Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    RV9BI
    Гость
    Пока речь шла о схеме с ОК , тем более , что у человека
    вообще 5 вт на раскачку (как оказалось). В случае с зазем-
    ленными сетками также можно применять ФНЧ , но другой.
    http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-9.htm
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Транзистор в катод и вперед, одного ватта хватит
  3. #18
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Arrow Коммутация вариометра настройки 2-го каскада в УМ Р-140.
    Автор оригинала Filin-2000
    Господа, реально ли вообще эту лампочку "раскачать" с 4-5 ватт не гибридной схемой? Сколько она выдаст при данной входной мощности, и выдаст ли вообще? Мне полные её 1000 и более неособо надо...
    Гибридные схемы настоятельно не рекомендую. Нужен предварительный каскад, хотя бы на 6П3С.
    А теперь то, о чем вы просили ....
    Схема коммутации приведена на прикрепленном рисунке. Также показана коммутация планки переключателя В3 в зависимости от выбранного диапазона и соответствующий ей эквивалент колебательного контура, образуемого вариометром L2. Все позиционные обозначения элементов сделаны согласно оригинальной схеме УМ Р-140. Рабочие частоты определяются выбранным диапазоном и составляют 1,5-3 МГц для I-го диапазона, 3-5 МГц для II-го диапазона, 5-10 МГц для III-го диапазона, 10-16 МГц для IV-го диапазона и 16-30 МГц для V-го диапазона. При этом с помощью переключателя В3 происходит не только коммутация контуров вариометра L2, но и переключение конденсаторов, образующих колебательный контур в анодной цепи 2-го каскада (ГУ-43Б).
  4. #19
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Чтобы лампу раскачать в сетку малой мощей, нужно делать высокое входное, а это может потребовать нейтрализации проходной емкомсти. На одном диапазоне можно, на многих посложнее. Проще зашунтировать первую сетку 50 омами и вдуть побольше или транзистор в катод поставит, ничего сложного там нет, только сохранить напругу на второй сетке, а по ВЧ лампа в схеме с ОС будет.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Как я понимаю лампы с квадратичными х-ками и высокой критизной типа ГУ-33,34,43 и т.д. специально разрабатывались для работы в схеме с ОК. И ставить их в схему с ОС (тем более гибридную) считаю кощунством .
    Если поставить в сетку резистор 50 Ом, то 5 Вт уж точно не
    хватит. А проходную емкость, по всем правилам, в линейном
    усилителе не помешало бы нейтрализовать.
    Олег
  6. #21
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Сергей, в том и дело что имеется 5 ватт. Если бы было 100 не вопрос! Но всё равно бы собрал с общим катодом. Я считаю это нормальный режим лампы. Да и сложности особой нет в схеме. Получилось 3 маленьких платки, стабилизатор экранного смещение и коммутация. Схему индикатора выхода на усилителе решил не ставить потому что имеется военный, заводской без особых заморочек. Если кто решит повторять данную схему могу выслать по "@" печатный рисунок плат....
    Господа, вопрос про колечко 200НН остаётся в силе.
  7. #22
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Автор оригинала sov1178
    Олег
    Вот именно по этой причине и была выбрана схема с ОК. С 5 ватт 43-тья что-нибудь даст, если поиграться со смешением? Или она уйдёт из режима вовсе? Гу-34Б при 1700 в. на аноде раскачивалась лампа до 500ма от 5 ватт когда экспериментировал с этой лампочкой. Схема была с ОК соотв-нно. Вот я подумал что будет около 600, на гу-43Б, ведь 43-тья покруче будет...
  8. #23
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Может у кого есть усилитель на 43 лампочке собранный по схеме с общим катодом, попробуйте подать 5в. Будет хоть что-то выдавать? Может не стоит такую схему делать, сразу переделать с транзюком?
  9. #24
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Да будет выдавать, хоть и мало... Для полной раскачки надо в управляющую сетку "вдувать" 40-60В. Только сначала надо эту лампу в линейный режим вывести. Помните : оптимальный ток покоя для ГУ-43Б должен быть 300-350 мА при 3 кВ анодного. Ни больше, ни меньше. Это будет режим AB, для работы в котором эта лампа, собственно, и предназначена.
  10. #25
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Как я понимаю, в Р-140 перед ГУ43 стоит драйвер на 6Э5. А он резонансный или апериодический?
  11. #26
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Резонансный, настройка небольшим вариометром. Драйвер сделан на двух штуках 6Э5П. На вход подается около 1В от ВО-71.
  12. #27
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Господа, помогите плиз с входным трансформатором. Как его пересчитать? Есть 30 вч2 кольца, но они не такие большие. Всего 20мм. наружний диаметр. Подскажите как его гада пересчитать
  13. #28
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Кстати, кто подскажет (из тех, кто сталкивался), какое будет входное сопротивление у 43-й? 73-й и у 84-й с заземленными сетками?
  14. #29
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    А чего кощумственного в схеме с общей сеткой?
    ГМИ всякие тоже не для усилительных каскадов придуманы, ГИ-7Б, многими любимая для импульсных передатчиков спроектированна, 6П45 - для телевизоров предназначена,ну так, что отказываться от них.
    Однако, схема с ОК требует более четких режимов, желательно АЛС применять по току первой сетки. Тут как раз наоборот, если лампа спроектирована для ОС, то с ОК ее применять не стоит, а наоборот - вреда не будет. Тем более - лампа с левой характеристикой, 1-ю сетку можно просто на землю засадить, иногда с сеточными цепями проблемы бывают.
    А гибридные схемы с ОС и транзистором в катоде часто ругают из за неправильных транзисторов и неумения режимы правильно выставить.
  15. #30
    08.05.2002
    45
    904
    3
    RA4AJF, полностью согласен. Неумение правильно выставить режим в гибридном каскаде для транзистора очень часто приводит к неудаче и отказу от такой схемотехники. Перед тем как к ГУ43Б транзистор приворачивать нужно хотя бы с КТ922 + 6П45С потренироваться. Может опыт и появиться. Основное преимущество схем с ОС - конструктивная простота для самоделок (можно даже порой и без фабричной панельки сделать) + хорошая устойчивость работы. Ну и надо помнить также, про входную емкость некоторых ламп по управляющей сетке. Я сам делал (до того как Р-140 появилась) усилитель на 2-х ГУ-74Б. Выбрал, естественно, схему с ОС. Для таких ламп как 6П45С и подобных, имеющих нехилую входную емкость (особенно ГУ-81) включение с ОС сам бог велел. Ну да ладно, я все к тому, что рекомендуют-то для ГУ-43Б включение ОК, а на практике в самодельных конструкциях это реализовать не всегда получается, но попробовать сделать как положено - тоже никто не мешает, особенно если есть "фирменная" панелька под эту лампу.
  1. Искра гасящая цепь
    от Vladimirr в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 17:14
  2. цепь Вина
    от CompAS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 08:44
