19.06.2019, 21:00 #46TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
19.06.2019, 21:03 #47TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
19.06.2019, 21:07 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
На контуре есть а на самом аноде думаю что нет, откуда оно там? Мгновенное напряжение на аноде при CW в простейшем случае меняется от Eа до нуля. Хотя, повторяю, совсем не силен в анодной модуляции, просто предположил что напряжение на аноде удваивается за счет источника модуляции.
73! Василий.
19.06.2019, 21:09 #49
19.06.2019, 21:21 #50Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2704
Если бы Константин Хачатурович подключился к теме , было бы очень полезно, поскольку он достаточно долго использовал две 81м и знает про эту конфигурацию ,наверное- всё)
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
19.06.2019, 21:42 #51Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
апряжение накала
11,8 - 13,5 В
Напряжение анода
- на частоте 6 МГц
3 кВ
- на частоте 24 МГц
2,5 кВ
- на частоте 50 МГц
1,5 кВ
Напряжение анода при анодной модуляции, пиковое значение
5 кВ
Напряжение 2-й сетки
0,6 кВ
Напряжение 2-й сетки в импульсе
1,2 кВ
Мощность, длительно рассеиваемая анодом
450 Вт
Мощность, рассеиваемая анодом в течение 3 мин
600 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой
120 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой
10 Вт
Температура баллона. При АМ модуляции лампа держит 5 кв. и это рабочий режим. Дополнительное напряжение на аноде как раз и создает модулятор,а откуда оно может повысится при CW и SSB это вопрос или вечный двигатель уже изобрели ?
19.06.2019, 22:18 #52Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Мне это говорит о том что при КПД 65-70% (для каскада с ОС) вполне достижимый КПД в длительном режиме (RTTY) к лампе можно подвести 1.3-1.5кВт и в импульсном режиме (CW, SSB) 1.7-2кВт
Видимо ни что иное, как производная от выходной емкости и разумного Rо.е. для простого П-контура с разумной нагруженной добротностью.73! Василий.
19.06.2019, 23:09 #53High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
В SSB и CW, питание анодной цепи постоянное. При анодно экранной модуляции, почти вдвое может увеличиваться напряжение анода, именно на пике НЧ модулирующего сигнала. Соответственно мгновенное ВЧ напряжение, будет чуть ли ни в четверо выше, чем напряжение на аноде при отсутствии модуляции.
RK4CI
19.06.2019, 23:16 #54TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
20.06.2019, 01:14 #55High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Не очень. Ведь вы же не используете дополнительную подачу напряжения на анод лампы, в такт с НЧ огибающей импульсов тока раскачки. Так что будут у вас в SSB и ВЧ импульсы, и НЧ огибающая этих импульсов, а вот напряжение питания будет неизменным. В АМ режиме, вводится ещё и дополнительная модуляция анодного напряжения НЧ сигналом. Конечно, если используется именно анодно-экранная модуляция. В АМ режиме, любой УМ, отдаст только 25% мощности, от того, что он обеспечит при передаче не модулированной несущей... Собственно, за этим лучше в учебники.
RK4CI
20.06.2019, 02:40 #56
20.06.2019, 06:31 #57Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Это в месте приёма и только если детектируется одна полоса!
Что касается потребляемой от ВВ БП мощности ( и излучаемой), то при АМ модуляции (не анодно-экранной) потребление тока увеличивается при подаче НЧ (при самом факте модуляции)!
Именно так! Только Ваше "АМ" нужно понимать, как часть полноценного АМ сигнала, верхнюю или нижнюю его полосу. В своё время были передатчики, в которых складывались и излучались, полученные по отдельности, верхняя, нижняя полосы и несущая!
Я, в своё время, работал АМ со станциями работавшими SSB! Сегодня можно послушать АМ станцию на трансивере в режиме SSB. При этом поочерёдно прослушать верхнюю и нижнюю полосу.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
20.06.2019, 08:32 #58Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как всегда тема пошла в ширь, при чём тут АМ и огибание земного шара.
Попробуем вернуться в тему, как был задан вопрос.
Коль вопрос был о измерении мощности, а каждый измеряет непонятно как (ясно что в импульсе можно получить и 5 кВт) и непонятно чем, то для сравнения результатов неплохо бы всем нам договориться о методе измерения. Учитывая превышение рекомендуемых напряжений для лампы ГУ-81, что неизбежно сказывается на режиме работы усилителя, я предложил бы следующий метод. Мощность измерять в режиме непрерывного излучения (вид работы трансивера RTTY) на эквиваленте антенны ВЧ вольтметром или измерителем мощности падающей волны КСВ метра в конце первой минуты.
Своеобразная проверка на мощность и надёжность конструкции (в принципе можно сделать УМ на 5 мин. работы
). Измерение в конце первой минуты покажет насколько самодельный усилитель с запредельным режимом лампы жизнеспособенен для реальной эксплуатации. То что у профессиональных конструкций мощность в течении минуты существенно не изменится думаю понятно. Существенно, ... примерно 5% от мощности в начале излучения.
Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2019 в 09:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.06.2019, 09:24 #59Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
QUOTE=R3MM;1594272]
Коль вопрос был о измерении мощности, а каждый измеряет непонятно как (ясно что в импульсе можно получить и 5 кВт) и непонятно чем, то для сравнения результатов неплохо бы всем нам договориться о методе измерения. Учитывая превышение рекомендуемых напряжений для лампы ГУ-81, что неизбежно сказывается на режиме работы усилителя, я предложил бы следующий метод. Мощность измерять в режиме непрерывного излучения (вид работы трансивера RTTY) на эквиваленте антенны ВЧ вольтметром или измерителем мощности падающей волны КСВ метра в конце первой минуты. [
./QUOTE]
Это правильый подход, Я бы только убрал требование "первой минуты" по той простой причине что нормальный УМ по умолчанию должен быть нормальным и не сдыхать к концу минуты. Ну и вольтметр должен измерять среднеквадратическое значение, а то ..... тут в эфире сушаю... как ....рекламируемый транзисторный УМобщим весом 15 кг выдаёт стабильно два и два кило, так и хочется спросить - " каких собственно кило"?, в инструкции написано- что чуждых нам буржуйских PEP, то есть тех, с которыми сами избретатели до сих пор не договорились как измерять и эквивалентом чего это является. Наверное потому, что это оставляет отличную лазейку для спекуляций и дурежа неопытных клиентов. хиПоследний раз редактировалось R3DE; 20.06.2019 в 09:35.
20.06.2019, 11:12 #60Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Во времена СССР в военных передатчиках "Окунь" лампа гу 81 выдавала 1 квт. мощности в режиме постоянного излучения без ограничения по времени.Напряжения на лампу подавались стандартные,но был обдув.В режиме CW и SSB р/л снимают с нее 1 квт. без обдува.100 ватт. в катод как раз хватает.С обдувом видимо и больше можно получить.К примеру с 2х ламп 2.5 квт.Видимо при этом надо и режимы завышать и искажения наверно попрут.
28Спасибо
