Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
Тема: УМ 2 х ГУ-81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
  1. #31
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от R9TV Посмотреть сообщение
    транс и выпрямитель от УПВ-5
    Совсем уж не по теме, но хороший транс от УПВ-5! Для любого "разумного" усилителя подходит. Ну а для "неразумного" есть, скажем, УПВ-15
  2. #32
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Если по теме (лампы 80,81,81м по предельным режимам идентичны): режим работы
    для двух 80-х был сколько помню 70-100ма ток покоя 5кв и нажатие 1,5-1.7 А, кроме 10-ки. Не помню чтоб были претензии по качеству сигнала.
    ну а не по теме фото транса:
  3. #33
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Если по теме, то сроду не стал бы делать каскад с заземлёнными сетками. Четыре лампы легко раскачивались в сетку до предела одной ГУ-29.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как-то страшно на него смотреть в таком виде . В усилителе тройная блокировка открытия шкафа.
  5. #35
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...то конечно увеличение анодного напряжения на какой то срок что то даст, но любое превышение ТУ на лампу это самоубийство...
    Полностью согласен, но в данной теме вопрос о максимальной мощности и если производитель
    ставит 600вт рассеиваемой мощности в течении 3-х минут, то реально учитывая скважность CW 600 это не предел. Не силен в теории, но учитывая что по схеме ОС на выходе происходит сложение мощностей (с чего это взял не помню ), а в раскачке 4 полтинника 500вт давали по любому, считаю 2,5квт реально выходило. Без 10-ки кстественно.
    э
  6. #36
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    8,5 кВт подводимой мощности. Не много-ли?
  7. #37
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    ...В усилителе тройная блокировка открытия шкафа.
    Хоть убей не могу вспомнить третью блокировку, механическая электрическая и еще какая?
    Данном случае как раз монтирую защиту по току ВВ. Но это другая тема.
    По поводу мощности, этож когда было, так сказать лихие 80-е
    Мы были молоды и...глупы, а с 5-ю кв был эксперимент и продолжался он не больше месяца.
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    и еще какая?
    Разрядная штанга анодного конденсатора.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    с повышением напряжения анода, труднее будет реализовать необходимое R0e ВКС на ВЧ диапазонах,......
    Вы правы. Это принципиальный момент, и походу решающий. Я... когда анализировал, что можно получить с ГУ80? сразу понял, что верхнюю паспортную частоту этой лампы можно реализовать только при большом Roe, то есть при паспортных режимах, а именно про низкиом Ua. А желаюмую мощу - только при сильно завышенном Ua.
    То есть получается .... что не получается. Поэтому о этих лампах - только теоретически, а реально - на них жаль тратить время впустую.
  10. #40
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Может все таки при низком Rое?
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, конечно. Я описАлся.
    главное..... что ...кто в теме - тот понял правильно.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Что значит лучше?
    Видимо имелось ввиду, лучше качаются в с схеме с ОС, т.е. в триодном включении, как и любой триод.
    Не зря ведь в промышленных передатчиках с ГУ-81 на выходе снижали анодное напряжение при работе выше 20 МГц.
    Как правило на этих частотах такая моща какую ой как хочется на НЧ не особо и нужна. Лично слышал свой задержанный примерно на секунду сигнал (конец телеграфного CQ), обогнувший земной шарик на 21МГц при мощности всего 1кВт (ГС-35Б). Антенна была 8 эл. Но ведь получается что коли была задержка, то сигнал приходил со стороны рефлектора, т.е. его антенна давила не меньше чем на 20дБ.
  13. #43
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RN6L;1594181] Лично слышал свой задержанный примерно на секунду сигнал /QUOTE]
    ЕМЕ задежка меньше 3 сек.
    Про секуду воруг земли- это вы зангули. ....на вскидку... задержа может быть гдето 0.2 сек.
  14. #44
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Неужели 4 кВ держит? И не простреливает?
    Не сильно знаком с амплитудной модуляцией, т.к. почти не занимался ею. Но слыхал что она может организовываться методом анодной модуляции. И мгновенное напряжение на аноде может достигать удвоенного напряжения. Видимо поэтому, старые лампы, которые использовались в передатчиках с АМ выдерживают в режимах SSB и CW это двойное по сравнению с паспортным превышение анодного переваривают.
  15. #45
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Так там сигнал проходит прямым путем. А на КВ с многократным отражением...
    Может и загнул, я же без секундомера CQ-лял Но окончание буквы L своего позывного после отпускания РТТ успевал услышать.
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  4. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
