Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
Тема: УМ 2 х ГУ-81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
  1. #16
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Если ГУ81 использовать с заземленными сетками - анод можно поднять до 4000в - тогда с 2-х ламп можно снять 3кВт - правда не долго - в таком режиме отработали 2-е суток в контесте около 3тыщ QSO - балоны ламп почернели на солько что через них не стало видно аноды...во время работы аноды светились ярче нити накала...
    У меня 3600 В на двух лампах. Выход 2.8 килограмма. Отработал за пять лет пару десятков тестов, лампы еще не черные Можно подать и 4000, но боюсь.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,593
    421
    341
    Чему хвалится-то ? Тому что засрал диапазон на этом усилителе ? 6000 подай на анод , она выдержит .
    Потом вам и музон крутят и гудят и пердят ,а вам внедомек почему
  3. #18
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А что вы так разволновались? В перекачке то не лампа виновата, а тот, кто тот УМ эксплуатирует. Или думаете что какая нибудь металлокерамика поведёт себя лучше, если настроить её при однотоновом сигнале, потом перейти в телефон, и чуть прибавить раскачечки, что бы и в телефоне, ток был почти таким же, как и в телеграфе. Да она , благодаря своей крутизне, не пол диапазона, как вы выражаетесь, засрёт, а и пару соседних прихватит. А повышение анодного, как раз и позволяет, не насилуя лампу по току, существенно поднимать мощность. Но даже 5 кВ, уже страшны не столько лампе, как всей обвязке УМ. Для такого напряжения существуют уже чуть другие лампы, другие комплектующие. И УМ, уже с чуть чуть другими габаритами получается. Ну а в теме, проблемы строителей УМ, пытаются перенести на лампу. Что поделать, но построить УМ на ГУ 81, для большинства считается делом гораздо более простым, чем связываться с какой нибудь металлокерамикой. Лампа просто стала заложницей своей популярности. УМ на ней лепят даже те, кому и с ГУ 50 ещё рановато связываться. Да и лампы в основном используются с 50 летней выдержкой. Новые то, большинству просто не по карману будут.
  4. #19
    04.06.2009
    Смоленск
    1,593
    421
    341
    Может быть
    https://youtu.be/UAeWmNZ36sE
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так ответ и был человеку "сумевшему" снять с двух ГУ-81 мощность 2,8 кВт, а не усилителю.
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Отработал за пять лет пару десятков тестов .....
    Интересно и какие результаты, наверно в десятке сильнейших?
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Читаю....и офигеваю.
    Неужели 4 кВ держит? И не простреливает? Аж захотелось продолжить .. и таки доделать УМ на ... одной такой. То есть проверить.... будет работать? А вдруг??.
    Если напругу выдержит, не долбанёт...то и....
    А критикам плохого сигнала из за режима - Искажения и прочая дрять происходит от ТОКА, который лампа не может выдать сама, а умники его инициируют совершенно неизвестно чем, но никак от не напряжения, котрое либо физически ведерживает внутренняя конструкция лампы либо нет. То есть надо всего лишь посмотреть ( измерить) есть ли у лампы кривые ВАХ при этих запредельных напряжениях. И будет ясно как она там работает.
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    ГУ-81М эксплуатировал только в усилителе проводного вещания. Мощность была 1,25 кВт при анодном 3 кВ.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А вдруг??.
    Лучше не рисковать.
  9. #24
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Держит, при том спокойно и не простреливает.
    Но, нужно отдавать себе отчет в том, что с повышением напряжения анода, труднее будет реализовать необходимое R0e ВКС на ВЧ диапазонах, а также нельзя превышать максимальный ток анода и экранной сетки. И все будет надежно и долго работать.
    Скажу по большому секрету. В начале 80-х сделал РА на одной лампе ГК-71 с анодным напряжением 3,6 кВ и очень долго на нем работал. Правда выше 20-ти метрового диапазона он не хотел работать.
    А действительно попробуйте. Только не превышайте мощность рассеяния на аноде и экр. сетке и будет Вам счастье.
    То и, что?
    Кстати, я давно уже заметил, что лампы типа ГУ-81 лучше работают при напряжении анода 3,6 - 4 кВ чем при 3-х кВ и совсем плохо работают при 2,0 - 2,5 кВ.
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что значит лучше? Мощность рассеиваемая на аноде и эмиссионная способность катода всё равно остаются те же. Ну увеличили анодное напряжение, естественно увеличилось R эквивалентное лампы и сделать нормальный контур на ВЧ диапазоны уже не получится. Что при этом будет выделятся в контуре с одним витком на 20 м можно только догадываться, про 15 и 10 вообще можно забыть. Не зря ведь в промышленных передатчиках с ГУ-81 на выходе снижали анодное напряжение при работе выше 20 МГц.
    Если речь идёт только о 80 и 40 м, то конечно увеличение анодного напряжения на какой то срок что то даст, но любое превышение ТУ на лампу это самоубийство, это всё равно что на Жигули поставить движок 500 л/с от BMW и ездить со скоростью 250 км/час. Сколько то может быть проедете, но потом уж точно на кладбище.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.06.2019 в 13:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #26
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что значит лучше?
    Лучше, это значит, что повышается коэффициент использования анодного напряжения, а следовательно и повышается и колебательная мощность. Ведь я же не писАл о том, чтобы из лампы выжимать все соки.
    Что при этом будет выделятся в контуре с одним витком на 20 м можно только догадываться,...
    Вот здесь, как раз, гадать не нужно. На десятке у меня была катушка из 3-х витков медной трубки диам. 10 мм. Да, конечно, контур не оптимален для этого диапазона. Но, я об этом предупреждал. За то от 15-ти до 160 метров все работало очень корректно.
    ...это всё равно что на Жигули поставить движок 500 л/с от BMW и ездить со скоростью 250 км/час.
    Не корректное сравнение.
    Ведь рассеиваемую мощность на аноде и экр. сетке нужно контролировать. Перекачивать лампу не нужно.
  12. #27
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Всяк по своему с ума сходит. Не думаю, что открою тайну (хотя многие действующие на тот момент лица живы и здоровы).Так вот, если я правильно помню, то на UK9HTT (то что позже стало RW9HZZ) некоторый период времени в телеграфном режиме на ГУ-81М подавали 5 кВ и делалось ограничение по времени работы на передачу (по моему 12 секунд). Аноды за это время были конечно белыми
    P.S. Сам по молодости дошёл до 4-х ГУ-81М.Хорошие лампы...но в 23 года собрал на ГУ-5Б и ГУ-81М переместилась в драйвер
  13. #28
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2704
    Борис! А Щас эта связка ( 81+5Б) что у и тебя раскачивает? )))
  14. #29
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Не поверишь - сегодня только смотрел на стойку, где эта ГУ-5Б была собрана и вспоминал! Сейчас,как и вчера в тесте, всё больше АСОМ-2000. Хотя для "связки", в том числе и более серьёзной, всё есть. Это вопрос желания и времени. Занимаюсь сейчас в максимальном режиме антеннами. В своём роде "прощальная песня". Воспользоваться ими всерьёз вряд ли успею...
  15. #30
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Опыт с 5 кв на гу-80 2шт был (транс и выпрямитель от УПВ-5) в схеме с общей сеткой, в драйвкре 4 гу- 50. Лампам хоть бы что, но конденсаторы, хлопушки, разьёмы переход с 3 на 5 кв не выдерживали, при том что на каждый диапазон был отдельный контур. помучевшись вернулись на 3,4 кв. Тем более что
    для этого достаточно на трансе было поменять звезду на треугольник.
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  4. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
