Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: УМ 2 х ГУ-81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    С обдувом видимо и больше можно получить.К примеру с 2х ламп 2.5 квт. Видимо при этом надо и режимы завышать и искажения наверно попрут.
    "Видимо", "наверно" ..... вот об этом и надо вести разговор. Сколько там будет мощности основного сигнала и сколько "грязи" за полосой канала связи, включая мощность 2 - 5 гармоник.
    Что касается Р-654 "Окунь", то 1000 Вт ТЛГ и 500 Вт ОБП в непрерывном режиме при вытяжке воздуха из корпуса 600 куб. м. в час., следует учитывать конструкцию этого этого передатчика где лампа стоит в полностью закрытом месте.
  2. #62
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Во времена СССР в военных передатчиках "Окунь" лампа гу 81 выдавала 1 квт. мощности в режиме постоянного излучения без ограничения по времени.Напряжения на лампу подавались стандартные,но был обдув.
    Обдув здесь не причем. Одним из технических требований к радиопередатчику "Окунь" это брызгозащитный кожух. По этому применялась принудительная вентиляция всей стойки полностью. Следует отметить, что свой честный 1 кВт это передатчик отдает при анодном напряжении всего лишь 2900 В.
    Нормально сконструированный усилитель на ГУ-81 также честно будет отдавать свой 1 кВт неограниченное время без проблем.
  3. #63
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Конечно не причем
    А как же другие передатчики, скажем так для сухопутного применения, без угрозы брызг , с гу 81м 1, 2 в оконечном каскаде оборудованные вытяжной вентиляцией, названия перечислять не буду, все тут грамотные.
    Применяю Р 118 м3 , в комплекте, так что " устриц кушал".
  4. #64
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    ...Применяю Р 118 м3 , в комплекте, так что " устриц кушал".
    "Кушать устриц", это еще не значит понять их вкус и оценить по достоинству.
    Практически все армейские радио передатчики мощностью более 400 Вт предусматривают вытяжную вентиляцию. Не путать с обдувом лампы.
    Это связано с условиями эксплуатации радиопередатчиков, которые использовались в основном в мобильном варианте и устанавливались в кунгах автомобилей, в отсеках кораблей, в бункерах командных пунктов и т. п. , имеющих малый полезный объем. Если не удалять тепло, которое выделяется хотя бы одной лампой ГУ-81 из малого по объему кунга, да еще летом, в жару, радиооператор просто зажарится живьем. Особенно если передатчик используется постоянно в режиме ДЧТ-125 (250). Несущая излучается постоянно на полную мощность.
    Другое дело, когда радиопередатчик установлен в помещении большого объема, то там вытяжная вентиляция уже не актуальна.
    На одном из радиопередающих центров я видел, как в огромном зале было установлено двенадцать радиопередатчиков Р-641Д и около десятка Р-118 без всякой вентиляции причем половина из них постоянно в работе, а вторая половина в "горячем" резерве. И все работало без проблем. Вентиляция зала прекрасно справлялась в удалением лишнего тепла.
    "Устрицы", говорите..?
  5. #65
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,732
    5817
    261
    Пожалуй не стоит смешивать вентиляцию корпуса с обдувом лампы.
  6. #66
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Я измерял и внеполосные излучения и уровни гармоник. Для этого пришлось сконструировать мощный аттенюатор из нагрузки от Р-140.
    Внеполосные определяются только качеством раскачки. Если усилитель не перекачивать, расширения полосы нет. Для этого надо иметь проходной измеритель мощности и по нему контролировать. Третья гармоника подавлена на -33дБ, пятая -49 дБ.
    Если вы конструируете усилитель на одной лампе с анодным напряжением 3-3,6 кВ и будете качать его трансивером 100 Ватт - за перекачку можно вообще не беспокоиться. Там, где мой усилитель находится, слабый телевизионный сигнал, никаких проблем с TVI никогда не было.
  7. #67
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  4. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
