Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 123
Тема: Как "защитить" защиту анодного амперметра?
  1. #106
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Шунт остался цел,и прибор цел,и диоды и усилитель...ВСЁ целое!
    Шо, и отвертка?????
  2. #107
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    В связи с увеличением R шунта вдвое,старый шунт пошел под замену,сделал новый.
    Вложение 144145
    Вот он-старый.Следов существенного нагрева(побежалости) не обнаружено.
    Новый такой же точно,только вдвое длиннее.
    Можно ли увидеть фотографию Вашего блока питания?
  3. #108
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Александр! Мысль успешно РЕАЛИЗОВАНА.
    Сергей, я же спрашивал - минус в схеме с конденсатора или...(http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1144171)
    Если с минуса моста - таки всё хорошо!
    Поздравления за принудительные натурные испытания!
    Но реальный прострел ещё впереди?
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Шо, и отвертка?????
    Он жешь её жертвой защитил:
    Выключаем сеть и подносим отвёртку к блокировочному конденсатору (с кусочком шинки-жертвы).
  5. #110
    17.07.2011
    442
    103
    Врят ли Вы там чего поймёте.Блока питания,в виде блока не существует.Он несколько раз дорабатывался,и по этому состоит из нескольких частей.Трансы неподъёмные,поэтому вынесены и закреплены на стене.Батареи конденсаторов электролитов (их три) то же частично в усилителе,частично около трансов.
    К тому же в ходе "умощнения" приходилось несколько раз добавлять напряжение,по этому сам анодный транс состоит из 4 трансформаторов,соеденённых последовательно,при чём последний(700 вольт) имеет собственный выпрямитель и конденсаторы,и подключен в "земляной" разрыв старого БП.Из-за этого амперметр кстати нельзя поставить в разрыв моста,нужно было всё опять переделывать..
    Минус с конденсатора+диоды,подаётся на приведённую ниже схему(заемляется,(корпусится) через неё).
    Реальный прострел конечно впереди.
    С прискорбием извещаю,что в ходе испытаний безвременно скончался китайский мультиметр DT830(пал жертвой безалаберности,вечная ему память).
  6. #111
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Нееет,это у вас (!) усилитель "детский"(я это уже выс..ал лет 30 назад)
    Естеественно мой усилитель на Р-140 с нормальным 3-х фазным питанием от ВУ-50 очень похож на детский....
    А меня жизнь научила, что лучше найти и устранить причину, чем бороться с ее последствиями.....
  7. #112
    17.07.2011
    442
    103
    Это у меня МОЙ усилитель(сделанный мной !),а у вас усилитель от Р-140.И тем не менее у вас дроссель в щепки разлетается при простреле,хотя при 3-х фазном питании там и ёмкости то наверняка нет нормальной.....Вы себе представляете ток разряда 100 мкф х 3500 вольт?А у вас там что стреляет?
    Если вам удастся устранить причину прострела мощных электровакуумных ламп,то возможно получите нобелевку!Я в 80-х работал на заводе,у нас был прокатный стан электросварки труб.Стояло 4 лампы с водяным охлажением на 1000 квт.Так вот они тоже иногда простреливали,хотя там режимы ни кто не превышал.
    Итак:
    Вчера в моём усилителе был прострел!Диоды и (всё остальное) осталось целым.Выбило 2 сетевых(усилитель и шек) автомата,после включения которых продолжил работу в эфире.
    Проблема реально решена!
  8. #113
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2500
    Многие, и я, в том числе, устранили, но миллиона до сих пор нет!
    Не поспособствуете ли? В получении "нобелевки", конечно же?
  9. #114
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2500
    Не здесь ли истина затаилась?
  10. #115
    17.07.2011
    442
    103
    Ну так поделитесь со всеми,мы то же устраним.
    Или заявку с изобретением подавайте
  11. #116
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Конечно ваш, никто его не отбирает, респект и уважуха !
    Емкость штатная ВУ-50, и ее вполне достаточно для нормальной работы.
    Нет не представляю , не видел конденсатора 100 мкФх3500 В (кстати Вольт пишется с большой буквы, также как Ампер, Фарада, Ом....), а видел на 2 кВ, 2,5 кВ, 3 кВ, 4 кВ, а вот на 3,5 кВ как то не попадались.
    Ничего сейчас не стреляет, т.к. работает в штатном типовом режиме, та же ГУ-81 в передатчике Р-820М тоже никогда не простреливала.
    Причина до безобразия проста и очевидна - превышение режимов и параметров, - это наверное известно всем, за редким исключением...
    Пока целы...
    Все еще впереди....
    Искренне желаю удачи, она вам очень пригодится !
    В вашем славном городе приходилось бывать, хороший город и тепло у вас, а вот у нас лето отменили, вот и есть время посидеть у ноута....
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.08.2015 в 20:45.
  12. #117
    17.07.2011
    442
    103
    Вы даже не понимаете,о чём вам говорят....Я тут про разряд 100 мкф заряженных(у меня) до 3500 вольт,а вы про номиналы...Конденсаторы всегда ставятся на большее напряжение,чем есть.У меня сборка из 28 электролитических конденсаторов на общее напряжение 4500 вольт.
    Вот тут обязательно напишите слово ПОКА.Штатный режим,естественно снижает частоту прострелов но слово НИКОГДА не пишите.
    При соблюдении режимов невозможно получить желаемую мощность,вам это известно?
  13. #118
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Тогда нужно выбрать другую лампу.
    Есть ещё вариант - контролировать свои желания...
  14. #119
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Просто не совсем вас понял, если пишется 100мкФх3500 В, то понимаю как конденсатор 100 мкФ на рабочее напряжение 3500 В.
    В своем хозяйстве как то все банками балуюсь, нет у меня почемуто к литам доверия.
    Ну вот ставите же конденсаторы с запасом по напряжению, а лампе почему то не даете такого права
    (и еще раз хочу обратить ваше внимание, Вольт, Фарада, Ампер пишутся все же с заглавной буквы ).
    Я слово НИКОГДА не упоминал как то ...
    Это все из теории вероятностей, все возможно, разница лишь в доле вероятности. В номинальном режиме вероятность ничтожно мала, на форсаже ощутимо больше.
    Так надо либо умерить аппетит либо применить другую более мощную лампу
  15. #120
    17.07.2011
    442
    103
    Вы мне своей наивностью,мою жену напоминаете...Не поверите-она задавала те же самые вопросы.
    Значит тут есть ещё один RT8L
    Подскажите другую,более мощную.Требования-цена 1-2 тысячи рублей,и отсутствие принудительного обдува.
    А аппетит у каждого свой.Положенный киловатт и 3 элемента на 7 мгц(или 4 на 14мгц)- для меня в самый раз,я на 100 ватт не привык работать.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 12.08.2015 в 22:09.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
