Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 123
Тема: Как "защитить" защиту анодного амперметра?
  1. #91
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Вот он-старый.Следов существенного нагрева(побежалости) не обнаружено.
    Новый такой же точно, только вдвое длиннее.
    Вот. Если вы помните, его, шунта старого защищал при прострелах диод ценой собственной жизни. А что защитит новый шунт в гениальной новой схеме от коллеги (RN6MT)?
  2. #92
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Если предположить невероятный бросок тока 100А, то на шунте упадет 100вольт.
    Совсем немного... всего-то - 100х100/1= 10 кВт. А у Сергея в такой же "невероятной" ситуации вылетали в состояние короткого замыкания диоды 10А10, которые, повторяю, терпят 400 А в течении 8 мсек...
    Берем и делаем не бравируя чужими схемами.
    Последняя схема тоже защиты прибора не имеет.
    Чужих схем не бывает.
    Можете в последней схеме защитить прибор.
    А как вы в "вашей" схеме защитите шунт при прострелах?
  3. #93
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я защищаю шунт и лампу токовой защитой,а Сергей автоматом.Наверное и предохранители есть.Нержавейка-очень прочный металл. Ничего с ней не случится
  4. #94
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С отвёртками тоже почти ничего не случается...
    Сергей автоматом. Наверное и предохранители есть.
    Речь идёт о разряде конденсатора большой ёмкости (100 мкФ) по цепи прострела - никакой автомат не поможет пока этот конденсатор не отдаст свою энергию в цепь разряда.
    Сергей не любит предохранители или не хочет поставить высоковольтные.
  5. #95
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Александр, ну напишу подробнеекак сделано у меня. Может это Вас убедит. У меня в усилителе на гс35 стоит проволочный резистор 10оМх25ватт. Он выполняет тройную функцию:
    - измерительный шунт
    -ограничитель тока при пробое
    -Датчик токовой защиты, которая срабатывает уже при 1.5ампера.
    При настройке установил туда лампу, которая была негодной (случайно). Защита отработала и ничего не сгорело.
    Сейчас человек уже почти три года его эксплуатирует, не нарадуется.
    В данное время на стапелях усилитель помощнее, на гу35.Пробные связи уже проводил. В нем стоит два таких резистора паралельно.Все отлично работает.Ничего не горит.
  6. #96
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не сгорит.Прошлый же не сгорел. А там ток при пробое был в два раза больше.Если только автомат не заклинит. Поэтому желательно еще хотя бы предохранители.
  7. #97
    17.07.2011
    443
    104
    Теперь должно быть все ок.Если предположить невероятный бросок тока 100А, то на шунте упадет 100вольт. Делим на 390 и получаем не более 300мА чере диод
    Да,я так то же считал.
    Опять ерунду написали.Отвёртка сгорает от дуги,а не от большего тока через её проводник.
    Александр тут прав,диод действительно ценой своей жизни,закорачивал и шунт и головку,теперь шунт беззащитен.
    Становится интересно.Наверное нужно провести эксперимент.(есть пара старых,не нужных отвёрток )
    Автомат усилителя -10 ампер
    Автомат шэка -16 ампер
    Автомат 2 этажа -25 ампер
    Автомат счётчика(ввод) -32 ампера
    Если какой то и заклинит-другой выбьет.
    Автомат(для меня) это тот же предохранитель,только многоразовый.
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Все отлично работает. Ничего не горит.
    И слава Богу! У вас нет прострелов, а у Сергея они не редкость.
  9. #99
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы смайлик видели? Или побольше ставить, чтобы понятно стало.
    На оставшиеся вопросы - ответов не дождусь? Основной - что теперь защитит ваш новый шунт, если старый защищал пробоем диод?
  10. #100
    17.07.2011
    443
    104
    Какие могут быть ответы,если нет вводных данных?Каково время разряда? Каков ток?
    Теперь мой шунт ничего не защищает.
    Мой шунт длительно выдержит 10-20 ватт(на мой взгляд,примерно).Сколько он выдержит мгновенно не представляю.
    Будем ждать результатов натурных испытаний(пробоя).
  11. #101
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отвёртку жалко?
  12. #102
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А что тут изобретать.Прописные истины.
    Истины действительно прописные.Например такая! Какой ток может дать трансформатор ВВ БП в режиме КЗ? При 3000 V и 1А анодного по сети будет около 15А. А если КЗ? Да не на много больше, сраб. защита. Откуда же броски тока при простреле лампы, которые всё "испепеляют"? Да от конденсатора ВВ БП! Бросок тока от конденсатора, в этом случае сотни А, но он не замыкается через выпрямительные диоды моста и повышающую обмотку трансформатора. Следовательно нужно ставить изм. прибор в цепь выпрямителя, до, но не после конденсатора и никаких проблем не будет!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #103
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, здравая мысль уже была - http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1143723 - и успешно заглохла. А жаль... Правда встанет вопрос ограничения тока разряда конденсатора при простреле - не выступит ли теперь лампочка в роли плавкого предохранителя (не дай Бог!)? С ситуацией прострела надо бороться - однозначно!
  14. #104
    17.07.2011
    443
    104
    Отвёртку жалко?
    Нет,немного очкую...
    Ну да ладно...Где наша не пропадала?..Наша везде пропадала!
    Внимание!Дальнейшие действия выполнены профессионалами.
    Не повторять!
    Включаем и заряжаем ёмкость,
    Выключаем сеть и подносим отвёртку к блокировочному конденсатору(с кусочком шинки-жертвы).
    Бабах.
    Остатки шинки-жертвы разлетаются.
    Шунт остался цел,и прибор цел,и диоды и усилитель...ВСЁ целое!
    Включаю автомат и провожу QSO.
    Александр! Мысль успешно РЕАЛИЗОВАНА.Схема приведена ниже.Результат выше.Опять не внимательно читаете?
    Да,и такой вариант обсуждался пару страниц назад.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.07.2015 в 13:08.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  15. #105
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Виктор приветствую! У меня таких проблем нет. Если бы были, как-то решал.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
