Вот. Если вы помните, его, шунта старого защищал при прострелах диод ценой собственной жизни. А что защитит новый шунт в гениальной новой схеме от коллеги (RN6MT)?
Совсем немного... всего-то - 100х100/1= 10 кВт. А у Сергея в такой же "невероятной" ситуации вылетали в состояние короткого замыкания диоды 10А10, которые, повторяю, терпят 400 А в течении 8 мсек...
Чужих схем не бывает.
Можете в последней схеме защитить прибор.
А как вы в "вашей" схеме защитите шунт при прострелах?
С отвёртками тоже почти ничего не случается...:s7:
Речь идёт о разряде конденсатора большой ёмкости (100 мкФ) по цепи прострела - никакой автомат не поможет пока этот конденсатор не отдаст свою энергию в цепь разряда.
Сергей не любит предохранители или не хочет поставить высоковольтные.
Александр, ну напишу подробнеекак сделано у меня. Может это Вас убедит. У меня в усилителе на гс35 стоит проволочный резистор 10оМх25ватт. Он выполняет тройную функцию:
- измерительный шунт
-ограничитель тока при пробое
-Датчик токовой защиты, которая срабатывает уже при 1.5ампера.
При настройке установил туда лампу, которая была негодной (случайно). Защита отработала и ничего не сгорело.
Сейчас человек уже почти три года его эксплуатирует, не нарадуется.
В данное время на стапелях усилитель помощнее, на гу35.Пробные связи уже проводил. В нем стоит два таких резистора паралельно.Все отлично работает.Ничего не горит.
Да,я так то же считал.
Опять ерунду написали.Отвёртка сгорает от дуги,а не от большего тока через её проводник.
Александр тут прав,диод действительно ценой своей жизни,закорачивал и шунт и головку,теперь шунт беззащитен.
Становится интересно.Наверное нужно провести эксперимент.(есть пара старых,не нужных отвёрток :s7:)
Автомат усилителя -10 ампер
Автомат шэка -16 ампер
Автомат 2 этажа -25 ампер
Автомат счётчика(ввод) -32 ампера
Если какой то и заклинит-другой выбьет.
Автомат(для меня) это тот же предохранитель,только многоразовый.
Какие могут быть ответы,если нет вводных данных?Каково время разряда? Каков ток?
Теперь мой шунт ничего не защищает.
Мой шунт длительно выдержит 10-20 ватт(на мой взгляд,примерно).Сколько он выдержит мгновенно не представляю.
Будем ждать результатов натурных испытаний(пробоя).
Истины действительно прописные.Например такая! Какой ток может дать трансформатор ВВ БП в режиме КЗ? При 3000 V и 1А анодного по сети будет около 15А. А если КЗ? Да не на много больше, сраб. защита. Откуда же броски тока при простреле лампы, которые всё "испепеляют"? Да от конденсатора ВВ БП! Бросок тока от конденсатора, в этом случае сотни А, но он не замыкается через выпрямительные диоды моста и повышающую обмотку трансформатора. Следовательно нужно ставить изм. прибор в цепь выпрямителя, до, но не после конденсатора и никаких проблем не будет!
Виктор, здравая мысль уже была - http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1143723 - и успешно заглохла. А жаль... Правда встанет вопрос ограничения тока разряда конденсатора при простреле - не выступит ли теперь лампочка в роли плавкого предохранителя (не дай Бог!):(? С ситуацией прострела надо бороться - однозначно!
Нет,немного очкую...
Ну да ладно...Где наша не пропадала?..Наша везде пропадала!
Внимание!Дальнейшие действия выполнены профессионалами.
Не повторять!
Включаем и заряжаем ёмкость,
Вложение 144174
Выключаем сеть и подносим отвёртку к блокировочному конденсатору(с кусочком шинки-жертвы).
Вложение 144175
Бабах.
Вложение 144176
Остатки шинки-жертвы разлетаются.
Вложение 144177
Шунт остался цел,и прибор цел,и диоды и усилитель...ВСЁ целое!
Включаю автомат и провожу QSO.
Александр! Мысль успешно РЕАЛИЗОВАНА.Схема приведена ниже.Результат выше.Опять не внимательно читаете?
Да,и такой вариант обсуждался пару страниц назад.
