26.07.2015, 09:50 #91
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.07.2015 в 10:13.
73! Александр.
26.07.2015, 10:01 #92
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Совсем немного... всего-то - 100х100/1= 10 кВт. А у Сергея в такой же "невероятной" ситуации вылетали в состояние короткого замыкания диоды 10А10, которые, повторяю, терпят 400 А в течении 8 мсек...
Чужих схем не бывает.
Можете в последней схеме защитить прибор.
А как вы в "вашей" схеме защитите шунт при прострелах?73! Александр.
26.07.2015, 10:08 #93
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.07.2015, 10:14 #94
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
С отвёртками тоже почти ничего не случается...
Речь идёт о разряде конденсатора большой ёмкости (100 мкФ) по цепи прострела - никакой автомат не поможет пока этот конденсатор не отдаст свою энергию в цепь разряда.
Сергей не любит предохранители или не хочет поставить высоковольтные.Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.07.2015 в 10:21.
73! Александр.
26.07.2015, 10:27 #95
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Александр, ну напишу подробнеекак сделано у меня. Может это Вас убедит. У меня в усилителе на гс35 стоит проволочный резистор 10оМх25ватт. Он выполняет тройную функцию:
- измерительный шунт
-ограничитель тока при пробое
-Датчик токовой защиты, которая срабатывает уже при 1.5ампера.
При настройке установил туда лампу, которая была негодной (случайно). Защита отработала и ничего не сгорело.
Сейчас человек уже почти три года его эксплуатирует, не нарадуется.
В данное время на стапелях усилитель помощнее, на гу35.Пробные связи уже проводил. В нем стоит два таких резистора паралельно.Все отлично работает.Ничего не горит.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
26.07.2015, 10:31 #96
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.07.2015, 10:40 #97
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Да,я так то же считал.
Опять ерунду написали.Отвёртка сгорает от дуги,а не от большего тока через её проводник.
Александр тут прав,диод действительно ценой своей жизни,закорачивал и шунт и головку,теперь шунт беззащитен.
Становится интересно.Наверное нужно провести эксперимент.(есть пара старых,не нужных отвёрток )
Автомат усилителя -10 ампер
Автомат шэка -16 ампер
Автомат 2 этажа -25 ампер
Автомат счётчика(ввод) -32 ампера
Если какой то и заклинит-другой выбьет.
Автомат(для меня) это тот же предохранитель,только многоразовый.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.07.2015 в 11:06.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
26.07.2015, 10:47 #98
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.07.2015, 10:52 #99
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.07.2015, 11:26 #100
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
26.07.2015, 12:01 #101
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.07.2015, 12:11 #102
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Истины действительно прописные.Например такая! Какой ток может дать трансформатор ВВ БП в режиме КЗ? При 3000 V и 1А анодного по сети будет около 15А. А если КЗ? Да не на много больше, сраб. защита. Откуда же броски тока при простреле лампы, которые всё "испепеляют"? Да от конденсатора ВВ БП! Бросок тока от конденсатора, в этом случае сотни А, но он не замыкается через выпрямительные диоды моста и повышающую обмотку трансформатора. Следовательно нужно ставить изм. прибор в цепь выпрямителя, до, но не после конденсатора и никаких проблем не будет!
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.07.2015, 12:38 #103
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Виктор, здравая мысль уже была - http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1143723 - и успешно заглохла. А жаль... Правда встанет вопрос ограничения тока разряда конденсатора при простреле - не выступит ли теперь лампочка в роли плавкого предохранителя (не дай Бог!)? С ситуацией прострела надо бороться - однозначно!
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.07.2015 в 12:42.
73! Александр.
26.07.2015, 12:55 #104
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Нет,немного очкую...
Ну да ладно...Где наша не пропадала?..Наша везде пропадала!
Внимание!Дальнейшие действия выполнены профессионалами.
Не повторять!
Включаем и заряжаем ёмкость,
Выключаем сеть и подносим отвёртку к блокировочному конденсатору(с кусочком шинки-жертвы).
Бабах.
Остатки шинки-жертвы разлетаются.
Шунт остался цел,и прибор цел,и диоды и усилитель...ВСЁ целое!
Включаю автомат и провожу QSO.
Александр! Мысль успешно РЕАЛИЗОВАНА.Схема приведена ниже.Результат выше.Опять не внимательно читаете?
Да,и такой вариант обсуждался пару страниц назад.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.07.2015 в 13:08.
26.07.2015, 12:56 #105
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
