Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 123
Тема: Как "защитить" защиту анодного амперметра?
  1. #46
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2555
    1984
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Нет,у меня через прибор(как на всех схемах)заземляется мост+конденсатор.Буду переделывать,и заземлять через прибор только мост(конденсатор будет наглухо заземлён).Это исключит прибор из цепи разряда конденсатора.
    Но включит его в цепь заряда конденсатора...
  2. #47
    17.07.2011
    443
    104
    А вот у EW1BA (http://www.cqham.ru/pa86_06.htm) лампы не стреляют - хитрый он, лампы бережёт - http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
    Жестчение для долгое время не работающих ламп.У меня нет проблем с новыми лампами.
    Головка амперметра в анодной цепи защищена от прострелов (коротких импульсов тока) шунтом, параллельно включённым конденсатором (не даёт мгновенно измениться напряжению) и достаточно большой индуктивностью (не позволяет мгновенно измениться току) рамки прибора.
    Тот конденсатор там совсем не для этого.
    Зачем вам два встречно-параллельных диода - не знаю, как и многие в теме.
    Один не позволяет напряжению на головке превысить 500 милливольт,при любых(!) токах и напряжениях.100% защита головки.
    Второй(симметричный) компенсирует детектирование возможной ВЧ наводки на первый диод и возможное искажение показаний прибора.
    Тот диод, что вам не понравился в ранее приводимой мною схеме EW1BA - всего лишь демпфирует рамку прибора при снижении анодного тока (при запирании лампы для приёма, например)
    Чушь полная.Никакая рамка амперметра не сможет выдать 0,5 вольта,необходимые для открытия диода.Человек не правильно установил(или нарисовал)диод,а вы тут теорию под его косяк изобретаете.
    Всё верно,но у меня плавный пуск.Не думаю,что там будут 100 кратные перегрузки при заряде.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Анодное можно повышать хоть до 4 кВ
    А у Вас какое анодное? Спрашиваю потому как интересно как себя ведут лампы с довольно высокой выходной емкостью (да еще три штуки) на 28 МГц. Или НЧ-ный РА?
  4. #49
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Любую "головку" зашунтировать диодом, и ни каких проблем.
  5. #50
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2555
    1984
    Подавал от 2,5 кВ до 3,2 кВ. Для 28 МГц конструктивная ёмкость анодной цепи частично компенсирована параллельно (по ВЧ!) включаемой индуктивностью в несколько десятых долей мкГн.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чушь полная. Никакая рамка амперметра не сможет выдать 0,5 вольта, необходимые для открытия диода.
    А вы пробовали думать прежде, чем писать? Чем рамка прибора отличается от катушки электромагнитного реле?
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А для чего по-вашему?
    Может и для этого тоже:
    Второй (симметричный) компенсирует детектирование возможной ВЧ наводки на первый диод и возможное искажение показаний прибора.
    Кстати, какой у вас вылетает при прострелах - первый или второй?
    Один не позволяет напряжению на головке превысить 500 милливольт, при любых(!) токах и напряжениях.100% защита головки.
    К примеру 10А10 - рабочий ток 10 А, перегрузка 400 А в течении 8 мсек, обратное напряжение не более 1000 В.
    У вас какие встречно-параллельно стоят?
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Низзя! Он что-то детектирует...
  9. #54
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Сергей, а чего ты паришься, зачем вообще ты этот анодный ток измеряешь, выкинь амперметр вообще. Есть выходометр, настроил по максимуму выходной мощности (главный критерий) и все... Ну можно еще ток первой сетки контролировать, чтобы сигнал был нормальным. Я Р-140 когда настраиваю то в первую очередь смотрю на ток второй сетки и на выходометр. А ток анода на разных диапазонах разный, в зависимости от добротности П-контура. Где 1.2А, где 1.5А, ну и фиг с ним.
  10. #55
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2555
    1984
    Василий,
    добротность здесь ни при чём! На величину "спада" анодного тока при резонансе влияет только степень согласования с нагрузкой. А на сам анодный ток - степень раскачки лампы. Если раскачка по диапазонам одинаковая, то и анодный ток должен быть одинаковым.
  11. #56
    17.07.2011
    443
    104
    Для шунтирования по ВЧ
    Другой,чем на схеме EW1BA.
    10А10 ставил, вылетают,сейчас ставлю более дешёвые.При встречно параллельном включении диодов обратного напряжения не существует.
    Это вы думайте.Параллельно рамке у амперметра стоит шунт.Какие там могут быть вольты???
    Всё верно,приборов куча других.
    Я особо и не парюсь,так с не работающим и работаю.
    Пока скучно не станет,захочется попаять.....
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Параллельно рамке у амперметра стоит шунт. Какие там могут быть вольты???
    А от каких же вольтов вы диодами защищаетесь?!
    Другой, чем на схеме EW1BA.
    Значит по току вылетает...
    10А10 ставил, вылетают, сейчас ставлю более дешёвые.
    Вылетали и будут вылетать - ток ваших прострелов не держит даже 10А10...
    Ставьте более мощные или в параллель - если уж без диодов защиты никак не хотите обходиться (вернее сказать - без прострелов...).
  13. #58
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    4 листа бреда.... какие на хрен диоды?!?
    Рассчитайте правильно усилитель , подайте правильные напряжения, правильно настройте ВКС, ну и нормальные кабели, разъемы и антенны -И ВСЁ!!, получайте удовольствие.
  14. #59
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2290
    732
    Использую усилитель на 2хГУ 81м.Иногда случаются пробои анодного напряжения.При этом выходит из строя "защита" анодного амперметра.
    У кого есть положительный опыт борьбы с этим явлением,что посоветуете?
    Прострелы какие то у вас "детские", мне вот одного прострела хватило, когда анодный дроссель разнесло в щепки, чтобы понять, что с завышением анодного шутки плохи...
    Буду дорогие покупать.
    Сомневаюсь, что с 3-500Z есть охотники экпериментировать как с халявными ГУ-81
    Последний раз редактировалось RT8L; 24.07.2015 в 19:31.
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2290
    732
    del
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
