Но включит его в цепь заряда конденсатора...
Жестчение для долгое время не работающих ламп.У меня нет проблем с новыми лампами.
Тот конденсатор там совсем не для этого.
Один не позволяет напряжению на головке превысить 500 милливольт,при любых(!) токах и напряжениях.100% защита головки.
Второй(симметричный) компенсирует детектирование возможной ВЧ наводки на первый диод и возможное искажение показаний прибора.
Чушь полная.Никакая рамка амперметра не сможет выдать 0,5 вольта,необходимые для открытия диода.Человек не правильно установил(или нарисовал)диод,а вы тут теорию под его косяк изобретаете.
Всё верно,но у меня плавный пуск.Не думаю,что там будут 100 кратные перегрузки при заряде.
Любую "головку" зашунтировать диодом, и ни каких проблем.
А для чего по-вашему?
Может и для этого тоже:
Кстати, какой у вас вылетает при прострелах - первый или второй?
К примеру 10А10 - рабочий ток 10 А, перегрузка 400 А в течении 8 мсек, обратное напряжение не более 1000 В.
У вас какие встречно-параллельно стоят?
Сергей, а чего ты паришься, зачем вообще ты этот анодный ток измеряешь, выкинь амперметр вообще. Есть выходометр, настроил по максимуму выходной мощности (главный критерий) и все... :) Ну можно еще ток первой сетки контролировать, чтобы сигнал был нормальным. Я Р-140 когда настраиваю то в первую очередь смотрю на ток второй сетки и на выходометр. А ток анода на разных диапазонах разный, в зависимости от добротности П-контура. Где 1.2А, где 1.5А, ну и фиг с ним.
Для шунтирования по ВЧ
Другой,чем на схеме EW1BA.
10А10 ставил, вылетают,сейчас ставлю более дешёвые.При встречно параллельном включении диодов обратного напряжения не существует.
Это вы думайте.Параллельно рамке у амперметра стоит шунт.Какие там могут быть вольты???
Всё верно,приборов куча других.
Я особо и не парюсь,так с не работающим и работаю.:s7:
Пока скучно не станет,захочется попаять.....
А от каких же вольтов вы диодами защищаетесь?!
Значит по току вылетает...
Вылетали и будут вылетать - ток ваших прострелов не держит даже 10А10...
Ставьте более мощные или в параллель - если уж без диодов защиты никак не хотите обходиться (:s7:вернее сказать - без прострелов...).
4 листа бреда.... какие на хрен диоды?!?
Рассчитайте правильно усилитель , подайте правильные напряжения, правильно настройте ВКС, ну и нормальные кабели, разъемы и антенны -И ВСЁ!!, получайте удовольствие.
Прострелы какие то у вас "детские", мне вот одного прострела хватило, когда анодный дроссель разнесло в щепки, чтобы понять, что с завышением анодного шутки плохи...:var:
Сомневаюсь, что с 3-500Z есть охотники экпериментировать как с халявными ГУ-81
del
