17.06.2017, 21:07 #361
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5062
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
17.06.2017, 21:08 #362
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5062
Бог мой, да при чём здесь КСВ, если трансивер не отдаёт положенной мощности? КСВ метр не измеряет мощность.
А если у вас гибридный прибор, так хоть называйте его правильно, не вводите в заблуждение, чтоб не было лишних словес в ваш адрес.
Дальнейшие советы мои, требуют минимального оборудования( я вообще не понимаю операторов, которые такового не имеют. Коснись что и проверить нельзя).
Подключите эквивалент нагрузки, замерьте ВЧ вольтметром напряжение в режиме несущей, например RTTY. Подсчитайте по формуле мощность.
Кстати, о ВЧ вольтметре. В прошлый раз вам советовали сделать простейший детектор ВЧ напряжения. Даже схемку дали. Сделали? Если нет, то почему?Последний раз редактировалось RN3S; 17.06.2017 в 21:13.
73! Сергей
17.06.2017, 21:08 #363
17.06.2017, 21:15 #364
17.06.2017, 21:21 #365
- 23.01.2015
- 584
не так написал, мощность а не КСВ
17.06.2017, 21:26 #366
- 23.01.2015
- 584
15 вольт показывает при 15A, всё стабильно в б/п просадок нет! До SWR430 меряли мощность КСВ-ВАТТ метрами DAIWA, правда в режиме SSB крича в микрофон
17.06.2017, 21:29 #367
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
А я, Сергей, паяю как раз в тему.
400Втт транзисторный усилитель (правда не для себя).
Всё разместил, сейчас LPF собираю:
Корпус от Б5-46
Что бы не было лишних вопросов: радиатор - 2000кв.см, обдув - вентилятор INTEL 12В 0.5А, под транзисторами - медный блин R70 h10, сетевой трансформатор питания- 400Втт (24В); обдув терморегулируемый, защита по КСВ и от перекачки (надо Ватт 10-12).
В тему? Кстати я не высказался про 100Втт и 400Втт.
СтОит.Последний раз редактировалось R3KQ; 17.06.2017 в 22:27.
17.06.2017, 22:12 #368
17.06.2017, 22:16 #369
17.06.2017, 22:20 #370
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5062
73! Сергей
17.06.2017, 22:24 #371
- 23.01.2015
- 584
на антенну К-730(ТРАПОВЫЙ ДИПОЛЬ) заводская, эквивалента нет! но дело в том что нет расскачки УМ значит мощности правда нету. раскачка есть только на 14 мгц. ладно, буду смотреть схему
17.06.2017, 22:25 #372
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
В режиме SSB СРЕДНЯЯ мощность зависит от спектра голоса. Поэтому, измерять среднюю мощность НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. Меняйте СПЕКТР вашего голоса или используйте клиппирование (компрессию). Может быть тогда получите хотя бы 70 Вт средней мощности SSB. Для 100 ВТ трансивера средняя мощность в режиме SSB без компрессии будет от 30 Вт до 50 Вт. При этом пиковая мощность SSB будет 100 Вт. В телеграфе, при нажатии ключа, будет 100 Вт. Это же вопрос для детей с четвертой категорией.
Вы же даже не заикнулись что изменяете ПИКОВУЮ мощность SSB.
В японском и китайском языках много звонких гласных звуков, а русские иногда говорят простуженным басом. Мощность одно тонового сигнала как бы размазывается по спектру со случайной фазой. Для того, чтобы измерения мощности SSB имело смысл, используют понятие не мощность, а пиковая мощность двух-тонового сигнала, которая обозначается PEP.Последний раз редактировалось UA2FP; 17.06.2017 в 22:35.
Виктор UA2FP
17.06.2017, 22:28 #373
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Разве у FT-600 нет моды CW и FM?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
17.06.2017, 22:35 #374
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
17.06.2017, 22:36 #375
- 23.01.2015
- 584
ну всё ровно в телеграфе показывает разные показатели на разных диапазонах, на 28 мгц вытягивает до 100, на 21-60ватт, на 14-40 ватт, это же всё ровно не правильно?! В АМ кстати вообще от 7-30 ватт на разных диапазонах
