21.05.2017, 22:03 #301High Power
- 23.01.2015
- 587
по разному пробовали, и ВЫХОД и АНОД, если ВЫХОД до максимума стрелка прыгает потом регулирую, при переключении на АНОД ничего не прыгает и не меняется, крутилки АНОД и АНТЕННА не реагируют совсем! продавец UA6YGN из Майкопа, не берёт трубку
21.05.2017, 22:08 #302Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Сергей, у Вас мультиметр есть?
21.05.2017, 22:14 #303High Power
- 23.01.2015
- 587
да есть
21.05.2017, 22:22 #304Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Выключите усилитель из сети, подождите минут пять, чтобы полностью разрядились конденсаторы.
Подключите только педаль к усилителю.
Мультиметр поставьте на измерение постоянного напряжения, один его щуп подключите на корпус усилителя, другой на штырьки 1 на панелях ламп - они соединены голым толстым медным проводом.
Включите усилитель (руками токоведущих частей не трогать!), нажимая на педаль посмотрите какое будет напряжение при нажатой педали и какое при отпущеной.
21.05.2017, 22:24 #305Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
СТОП! Зачем трогать ВЫХОД и АНОД, если, по вашим словам, КСВ между трансивером и УМ "высокое"?
У вас нет согласования(говоря техническим языком) между ними.
Или цепь оборвана или закорочена. Что там на входе УМ, дроссель, трансформатор или диапазонные фильтры? Прозванивали? Тестер ведь есть.
Лучше, конечно ВЧ вольтметр или осциллограф. Посмотреть наличие сигнала в входе УМ. Это делали?
До ВЫХОДА еще далеко, разберитесь со входом УМ. Сигнал доходит?
А возрастающий в трансформаторе гул говорит о том, что возрастает ток. Но если сигнал до УМ не доходит, ток через лампы возрасти не может. Во всяком случае настолько, чтоб трансформатор загудел. Значит причина гудения трансформатора другая. Выньте лампы из панелек и повторите эксперимент. Трансформатор загудит?
Если нет ВЧ вольтметра соберите элементарный ВЧ детектор(щас пороюсь, схему покажу) к тестеру и посмотрите им сигнал на входе УМ. Он должен быть и без вставленных ламп.
Вот пара вариантов ВЧ головки.
Эта шняга, точного значения не покажет, конечно, но наличие ВЧ напряжения покажет достойно.Последний раз редактировалось RN3S; 21.05.2017 в 22:36.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
21.05.2017, 22:32 #306Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Последний раз редактировалось R3KQ; 21.05.2017 в 22:37.
21.05.2017, 22:49 #307Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
На передней панели в разъем ПЕДАЛЬ что нибудь вставлено?
UA3RBJ
21.05.2017, 22:57 #308High Power
- 23.01.2015
- 587
На фото на лампе 3 (сама правая в углу) видно подпалено, обратите внимание. Может ли из за одной ни годной лампы такая хрень происходить? Лампы кстати как вытащить из стаканов?
21.05.2017, 22:58 #309High Power
- 23.01.2015
- 587
Конечно, сделал кнопку, реле включается
21.05.2017, 23:13 #310Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
На последнем фото всё черное - ничего не разглядеть.
Мало освещения.
21.05.2017, 23:14 #311Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Такая хрень может происходить из-за любой негодной детали, даже из-за провода.
Вы хоть одну рекомендацию выполнили из тех, что вам здесь писали?
Составили карту напряжений и токов по предложеной ранее таблице?
Подключали на выход лампу накаливания?
Если Да, то где ответы?
Если Нет, то зачем вопросы задаете?
А вот это круто. Лампы из стаканов вытащить......Лампы кстати как вытащить из стаканов?
А мы тут о ВЧ головках, согласовании, реле ОБХОД...
Поднимите крышку стакана, вкрутите(увидите куда) винт М3 и вытащите лампу.73! Сергей
21.05.2017, 23:15 #312Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Панельки с крышечками ? Там такие защелки , потяни их на себя от панельки, крышка должна сама открыться. Ну а дальше как вам удобно , можно винтик на 3мм вкрутить в лампу , если нет родных ручек для выемки.
UA3RBJ
21.05.2017, 23:16 #313High Power
- 10.06.2013
- 803
- 691
- 697
Для вытаскивания лампы из панельки вкрутите болтик, вроде М3, сверху лампы есть отверстие по центру, и
потянув за болтик вытащите лампу. А вообще существуют специальные (родные) болтики с черными бакелитовыми шляпками.
73! ЮрийRX6CM
21.05.2017, 23:18 #314
21.05.2017, 23:38 #315High Power
- 23.01.2015
- 587
Напряжение замерял, ставил на 1000вольт, показывает 6-7, что нажимать на педаль что нет.
288Спасибо
, а остальное :
