Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #226
    23.01.2015
    587
    Категорию выдают при этом в усилителях не ковыряшься, ну не было у меня его не работал с ними. Трансивер, антенна и всё, ну это не значит что не нужно позывные и категории выдавать. Я не "паяла" и не строитель передатчиков и усилителей,аппаратуру самодельную времён СССР не имел,так что прошу не обижаться и меня не подкалывать. Просто работаю в эфире, на дипломы итд, общаюсь на англ.языке. а вот взять радиолюбителя например с 50 летним стажем, он бьёт себя в грудь крутой вроде, а в эфире иностранцу не знает как рапорт дать, так что тут можно спросить, а как ему позывной давали? Ну это просто не в тему. Знаю двоих мужиков за 40, купили всё импортное, им пришли настроили антенны и они в эфире
  2. #227
    23.01.2015
    587
    1и 3 контакт перемкнуты, на 2-лампочка зелёная, 3-питание больше проводов нет
  3. #228
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Подключайте лампочки, замыкайте педаль, и пока без трансивера на входе. Переключатель поставьте в режим ток А. Переводите РА на передачу, сработают реле и прибор покажет ток покоя, потом подключите трансивер и обязательно нужна педаль, про управление с трансивера пока не буду.
  4. #229
    23.01.2015
    587
    Пусть будет позор, на форуме же должны одни профессора собираться. Кто ищет помощь тому не место на этом форуме
  5. #230
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    3 питание чего?
  6. #231
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    хотел бросить тему... но не могу
    не думаю что бы на педаль выводили питание. Это оно идёт ч/з обмотку реле ..
    Найди там "корпус" (0 омметром об землю/винтики разъёма) и от него перемычкой "пощупай" остальные контакты. Там где в УМ "что то щёлкнет внутри" - это и есть твои контакты педали
  7. #232
    23.01.2015
    587
    3 идёт на переключатель СЕТЬ. Оказывается нет, не на сеть а под под переключателем на лампочку СЕТЬ. Короче перемкнуты контакты 1 и 3, больше ничего нет, 2 и 3 на лампочки. Самая нижняя наверно и есть земля но она не припаяна
  8. #233
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Посмотрите, от реле должен идти провод к разъёму управления . Вот его и замкните на массу.
  9. #234
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    СЕТЬ
    Сети не должно быть в педали. Провод от реле. одни концы реле на питание вторые на разъём управления.Этот контакт замыкается на массу. Посмотрите реле и провода управления от них, выводы обмоток. Другие выводы на реле-это контакты, к ним, скорее всего должен подключен ВЧ кабель.
  10. #235
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Всё. Вы убили его.
  11. #236
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Уфффф!
    Сколько проводов идёт на разъём "педаль"?
    Один из них корпус аппарата. Может быть ч/з другие соединения (в т.ч. и лампочка "Сеть" может там сидеть "корпусом").
    Замкни их.
    ВСЁ. Ты на передаче ...
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Всё. Вы убили его.
    Кого? ТСа? Уже скоро ..
  12. #237
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сергей, зря Вы обижаетесь, поверьте. Здесь никто не хочет Вас оскорбить или унизить, но Вы поймите - в Вашем случае давать советы, не видя схемы усилителя - дело неблагодарное... Вам надо было при покупке усилителя вплотную пообщаться с продавцом, получить от него максимум информации по усилителю,как подключать, как настраивать, а при возможности предложить продавцу продемонстрировать работу усилителя. Тем более, что раньше у Вас не было усилителя и Вы об этом не имеете ни малейшего понятия. А что касается профессоров - есть и профессора, и медики, и рабочие... И все обычно начинают применять технику, предварительно изучив её. Не сядете же Вы за руль автомобиля и не возьмёте в руки штурвал самолёта, не зная, как ими управлять?
    P.S. Вам здесь уже говорили о том, что не мощность главное. Согласуйте ваши антенны (антенну) с выходом трансивера - и будет Вам счастье, сотни ватт для повседневной работы вполне хватит. Не можете сделать это сами - попросите помочь кого-то из местных радиолюбителей, Вы же в Зернограде не один... Уверен - помогут, не откажут. А потом уж занимайтесь усилителем.
  13. #238
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Молчит "подопечный". Может быть уже ручки крутит?
    Надеюсь перечитывая форум..
  14. #239
    23.01.2015
    587
    1-идёт на реле с обратной стороны УМ, 2-к то контактам сзади трансформатора, 3-на лампочку. 1 и 3 перемкнуты! Так что реле сзади есть
  15. #240
    23.01.2015
    587
    антенна согласована и настроена но всегда хочешь чего то большего
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
