Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #376
  2. #377
    23.01.2015
    587
    я говорю то что сам я не делал эту антенну, не самопал! а то щас начнётся что я из провода сам сделал антенну и добиваюсь результатов
  3. #378
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    на 28 мгц вытягивает до 100, на 21-60ватт, на 14-40 ватт, это же всё ровно не правильно?!
    Надо вводить новые понятия: SWR и ALC.
    Давайте, мужики!
    Я свои антенны сделал сам... и тоже из провода.
    Не застрелюсь; всё работает (как хотел)
  4. #379
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    на антенну К-730(ТРАПОВЫЙ ДИПОЛЬ) заводская, эквивалента нет! но дело в том что нет расскачки УМ значит мощности правда нету. раскачка есть только на 14 мгц. ладно, буду смотреть схему
    Где гарантии, что с антенной все в порядке? В идеале, входное сопротивление УМ должно быть 50Ом. Но, опять же, а есть гарантия, что входная цепь исправна? Пишете же, что на 28Мгц - 100Вт. Значит УМ трансивера выдает мощность?
    Раскачки внешнего УМ может не быть и по причинам, не зависящим от трансивера. Определитесь, что на данный момент главное, выходная мощность трансивера или раскачка усилителя.
    Последний раз редактировалось RN3S; 17.06.2017 в 22:49.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  5. #380
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    ну всё ровно в телеграфе показывает разные показатели на разных диапазонах, на 28 мгц вытягивает до 100, на 21-60ватт, на 14-40 ватт, это же всё ровно не правильно?! В АМ кстати вообще от 7-30 ватт на разных диапазонах
    Обратите внимание на ГЛАВНОЕ: разная мощность в телеграфе по диапазонам. Приводя естественное различие по средней мощности между различными видами модуляции вы сознательно МАСКИРУЕТЕ проблему. Для начала, измерьте КСВ по диапазонам на ЭКВИВАЛЕНТЕ 50 Ом, затем потребляемый ток и просадку напряжения от источника питания при CW нажатии. А затем режимы по постоянному току и напряжению, затем по переменному напряжению. Но поскольку у вас проблемы с терминологией и значением слов - лучше отдать тому кто понимает в этом деле.
  6. #381
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    И снова здрасьте - Что было нагрузкой? Антенна? Она правильно настроена, на всех диапазонах согласована и её входное сопротивление 50Ом?
    Или нагрузка входная цепь усилителя? Что применяется на входе УМ, диапазонные фильтры, дроссель, трансформатор, общие для всех диапазонов?
  7. #382
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Золотые слова!
  8. #383
    23.01.2015
    587
    80-100 ватт только на 28мгц, в режиме CW, и на приборе SWR-430, не знаю можно ли ему доверять. Измерение делалось на другой аппаратуре днём, так же антенным анализатором всё проверялось. Но единственное что мощность меряли в SSB, может конечно это не правильно
  9. #384
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    На КВ нельзя. Это СВ "прибор".
    На порядок выше стОят нормальные КСВ/Ватт- метры.
  10. #385
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Радиолюбительство многолико. Кто то скоростник CW, кто то конструктор, кто то по английский хорошо общается в эфире. Даже элементарную диагностику сделать
    нужны приборы, навыки их использования. Эквивалент 50 ОМ, тестер измеряющий напряжение постоянного и переменного тока 50 Гц, измеритель выходной мощности и PEP и КСВ это предельный минимум, который позволяет сделать хоть какие то полезные выводы, не говоря о том что отремонтировать современный трансивер.
    НЕ расстраивайтесь и оцените реально свои силы, зрение, умение работать с СМД элементами трансивера.
    "Измеритель КСВ и мощности SWR-430 предназначен для измерения коэффициента стоячей волны и мощности в АФУ в диапазоне 24-30 МГц с проходной мощностью не более 100 Вт. Применяется для настройки автомобильных и базовых антенн в процессе установки и своевременного выявления неисправностей АФУ в процессе эксплуатации."
    Никаких намеков на способность измерять пиковую мощность SSB в мануале и рекламе нет
  11. #386
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Добавлю.
    Отрадно, что человек сам старается разобраться, отремонтировать, настроить. Но огорчает неправильная(не всегда понятная) терминология, неумение изложить мысль правильно и непоследовательность действий.
  12. #387
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Мда-а-а...
    Даже сибишники, которых здесь хают полным ходом, имеют больше понятий в радиовредительстве, чем этот обладатель категории.
    Что вы хотите от AM? Тех же 100 Вт, которые в FM заявлены?
    P. S. Мой вам совет, хотя вы его мимо ушей пропустите: начните с изучения азов. С закона Ома и правил Кирхгофа. А потом потихонечку перейдите к принципам радиосвязи и формированию сигналов в AM, FM, CW и SSB. После этого вы уже не будете задавать таких глупых вопросов. А ещё прочтите, наконец-то, инструкцию к своему трансиверу. Хотя бы его ТТХ!
  13. #388
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    R6LGL, уважаемый, Вы бы имя свое в подписи обозначили...
    Для начала нужно замерить выходную мощность трансивера
    по диапазонам в режиме CW на эквиваленте 50 или 75 Ом.
    Если примерно одинакова 80-100 Вт или 40-50 Вт в положении
    переключателя 50 Вт, то можно будет и к усилителю подключать,
    двигаться дальше. А свистеть в микрофон да мерить проходящую
    мощность в Вашу антенну - обьективных результатов не получите.
  14. #389
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Сергей, ... тогда тренером...
    Сам переживаю за некоторых "ПИСАК". Но не на столько.
    Люди взрослые; детство проходит в 14 лет; было дело сам из дома убегал..
    Вернулся.
    Туда?
    Думаю Да
  15. #390
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Нормальный КСВ/Ватт метр, это, безусловно гут ))) А я вот ненормальным пользуюсь - ВК7-9 и ТВО 50Омх20Вт. Для 100Вт хватает. А как налью воды в банку, то и 300Вт можно измерить, но по-быстрому.
    Еще где-то валяется 2 эквивалента, собранных из безиндукционных резисторов и один даже из МЛТ. За наличием отсутствия, на наших частотах и такой потянет.
    К чему я? Всё самое необходимое можно собрать их подручных средств. Избаловались понимаешь, эмфейотами и эсвеэрами разными
    А на сэкономленные от покупки нормального мощщметра)))) рубли я что-то полезное купил
    Последний раз редактировалось RN3S; 17.06.2017 в 23:38.
    73! Сергей
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
