Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #436
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    может внутри мощность можно подстроечниками прибавить?
    Не знаю как в FT600, в моём FT-100d мощность можно регулировать в служебном меню, как на всех диапазонах сразу, так и на каждом отдельно. Возможно и в Вашем трансивере это можно.
  2. #437
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    трансивер конечно греется, и так не стараюсь гонять, а тут ещё типа мощности нет, 25-40 ватт из 100, короче будем разбираться
    Начнем последовательно:1) оставим JT65 в покое до окончания измерений ,тем более работа в этой моде в данном случае не показатель.2) обязательно измерить выходную мощность трансивера в моде FM и только FM и нагрузив 50 Ом...ным эквивалентом.Желательно на всех диапазонах.Никаких антенн на этом этапе.Применить для питания трансивера блок питания с вых.напряжением 13.8-14.2в под нагрузкой током 18-22А. Контролируя обязательно на данном этапе и вых.напряжение и ток! И уж только потом измерить параметры антенны ....хотя бы КСВ метром на нужных участках диапазонов ,а значительно объективнее и точнее антенным анализатором. Для начала хотя бы сделайте ....перечисленное. Я понимаю что нужного блока питания ,КСВ метра ,анализатора у вас может не быть НО у вас есть радиоклуб и радиолюбители в городе ,договоритесь и проведите эти простейшие НО обязательные измерения.
    И далее даже подсказывать не придется ,сами все поймете ....где слабое звено. Удачи в проведении измерений!
  3. #438
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...обязательно измерить выходную мощность трансивера в моде FM и только FM ....
    В трансивере FT-600 нет режима ЧМ.
  4. #439
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня никогда не было FT600 ....не знал что нет FM .Тогда замеры только в CW при нажатии и только! Никаких SSB и АМ.
    Надеюсь мода CW то есть в трансивере. Все остальное согласно написанному ниже. Да посмотрел инструкцию ,есть такое.
  5. #440
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Да и в CW ключ и не нужен. Переводим на передачу, если в разъёме "Key" ни фига не торчит - трансивер передаёт посылку...
    Сутки тут не было меня ... Из новых постов больше всего понравился: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1373707 от RV3MI
    JT65?
    Павлины говоришь? Хххе ... (с)
  6. #441
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Противоречия какие-то. От такой мощности за минуту трансивер не нагреется. У вас точно с антенной косяк.
    Все нормально у него с антенной. Диполь с удлиняющими катушками длинной 10 м (40 - 20 - 15 - 10 м) на высоте 2 м над крышей пятиэтажки.
  7. #442
  8. #443
    23.01.2015
    587
    Был человек, всё проверили, на эквиваленте, трансивер выдаёт около 90ватт, всё в норме. Оказывается УМ работает только на 14мгц, на остальных диапазонах прошивает, спасибо тому кто мне продал этот усилитель (UA6YGN), трубку не берет, на мыло не отвечает
  9. #444
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Усилитель проверяли на эквивалент? Может не настроен ПИ-контур, отводы от катушек?
  10. #445
    23.01.2015
    587
    усилитель не проверяли но отдаю его на настройку и ремонт. кидают щас запросто и плевать на совесть
  11. #446
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не ну это вааще ! Если усилок на 14 МГц работает нормально, то остальное это висты на Вас. Подберите отводы П-контура под Ваши антенны и ничего шить не будет.
  12. #447
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    У него антенна висит два метра над крышей и он УВЕРЕН что она дает 50 Ом входное сопротивление. И смех и грех. Во всем виноват изготовить усилителя.
    Огромный риск продавать что либо таким специалистам за копейки. Всегда будешь виноват, ведь у него стаж 50 лет и первая категория.Hi
  13. #448
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не про эту ли антенну велись долгие разговоры кажется в прошлом году?
    Обсуждали несчастную антенну столь же долго, как сейчас несчастный УМ
  14. #449
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И не надо проверять ! Ни до - не после ремонта ! Тут главное, чтоб настраивали и ремонтировали усилитель разные люди и делали это именно в указанной последовательности.
    Безопасной Вам работы и Киловатт в антенну !
  15. #450
    23.01.2015
    587
    я ничего врать и наговаривать не буду на людей если мне продадут исправную аппаратуру! факт все лампы убитыми оказались, это одно,или те радиолюбители которые мне в проверке УМ помогают дураки? вы щас защищаете человека который мне впарил усилок такой? пусть у меня антенна хрень но проверяли на другой антенне люди, у них то же хрень антенна?
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
