Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #166
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R9CD "И почему мне нельзя его использовать - на качество сигнала никто не жалуется."
    Конечно можно использовать ваш усилитель. Многое зависит от алгоритма работы тюнера трансивера. Просто проблемы с входной мощностью ГУ-50 на ВЧ диапазонах возникают не просто так, будто стекло в ГУ-50 не того качества для работы на 28 МГц. Снижение выходной мощности на ВЧ диапазонах не обязательно связано с качеством сигнала.
    Просто нужно спокойно относиться к тому, что использование параллельного включения низкочастотных ламп имеет объективно отрицательную сторону- снижение выходной мощности на ВЧ диапазонах. И кроме того, есть способы нейтрализации повышенного значения входной емкости усилителя мощности - например использование входных контуров, настройкой которых можно компенсировать входную емкость. Но нам всем хочется быстрого и дешевого результата. А бесплатно в этом мире ничего не дается.
  2. #167
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    ну тогда всё ок
    Сергей, читаю эту ветку форума, и не даёт покоя один вопрос... Если не секрет - какая всё-таки у Вас категория и во сколько обошлась "поляна" за неё? Без обид, пожалуйста.
  3. #168
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вам нужно убавить мощность трансивера сколько можно. 50 так 50 ват. Я смотрю всегда выход , настроил ручками кондёров на максимум и всё. Переменное сопротивление , что бы прибор не зашкаливал, поставьте стрелку в удобное положение, у меня посередине, и добивайтесь максимального отклонения регулировкой конденсаторов. В режиме CW , если нет ключа не будет выхода. В режиме SSB надо говорить или дуть- свистеть. Удобно настраивать в режиме FM или АМ, там есть несущая.
  4. #169
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    У него не было РА. Судя по позывному 2-я. Сейчас с 3-й включаются с киловаттом. Это что очень важно, спросите в личке.
  5. #170
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    ну так и настроено, по максимуму, до 100 A, ну а крутилки АНОД и АНТЕННА получается не при деле?
    У вас прибор просто зашкалил и не видно влияния крутилок Анод и Антенна. Не обращайте внимания на 100А., могло быть и V, и МА.
  6. #171
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Лет тридцать назад представители "5-й категории" были куда более подготовленными. А тогда у нас не было интернета, да и умные книжки по радио купить было ой как не просто...
  7. #172
    23.01.2015
    587
    вторая категория! Всё честно сдавалось, по сравнению с некоторыми которые первую категорию покупают 15 летнему ребёнку
  8. #173
    23.01.2015
    587
    Но так и делаю, просто пугает то что крутя ручку АНОД показания мА не меняются, стрелка не двигается
  9. #174
    23.01.2015
    587
    с усилителями мощности не имел дело, поэтому много вопросов, а тем более когда не настраивается ничего то вопросо в двойне, склоняюсь что УМ продали мне убитый
  10. #175
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Лет тридцать назад люди встречались-общались.
    За 50км ездили к друг другу помогали усилитель подстроить.
    А сейчас каждый заперся в доме и хрен куда вытянешь
    3 сутки идет у парня попытка подключить усилитель. Кроме 2-х человек, которые дают дельные советы, все остальные только под*****буют .
    Ну нет у человека опыта, а работать хочется!!!
    Мужики, что с Вами произошло ??? Вы себя забыли, как пальцы обжигали?
    Попробуйте с ним по Скайпу пообщаться. Сложного ведь ничего нет...
  11. #176
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    [QUOTE=US4EX;1363528] Попробуйте с ним по Скайпу пообщаться. Сложного ведь ничего нет...
    Ничего сложного ??????? как человеку объяснить процесс настройки РА, если он понятия не имеет что крутит ???
    " Крутилка АНОД", "крутилка АНТЕННА", "100А"......Что и с чего начать объяснение ??? Совет один. Снять крышку РА, взять книжку, схему и разобраться что есть анодный КПЕ, антенный КПЕ и всё остальное , находящееся внутри "чёрного ящика"...Резковато...но всёж....
  12. #177
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вот и именно....Впёрся в комп и таращится....А почитать литературу , коей полно, лень....Проще вопросы на форуме писать и гундеть "сами мы не местные, спасите помогите"....
  13. #178
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    В тои то и дело , что не забыли......как САМИ обжигали...
  14. #179
    23.01.2015
    587
    это всё понятно, но, крутя ручку АНОДА должны же показания изменяться стрелкой, этого нету! кроме лампочку подключить или КСВ-ВАТТ метр, чем и буду заниматься
  15. #180
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Ручка Антенна тоже не влияет на настройку? Если есть возможность, померьте выход чем то другим. Хотя бы положите неонку рядом в ПИ-контуром. Или один из щупов Ц-ки, только чтобы он был изолирован от всего. Я РА на 6п31С настраивал лампочкой 24 вольта 200 мА в разрыв центральной жилы по яркости свечения. Можно подключить лампу на 220 вольт 200 ватт или 2 по 100 ватт параллельно на выход усилителя и добиться максимального свечения. Это простые способы. Возможно , что с прибором в усилителе что-то не так. Пока не расстраивайтесь. Вот если и с лампой ничего не получится, тогда надо смотреть РА. Возможно, что с антенной что-то. Просто попробуйте на нагрузку, лампы 220 вольт.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 20.05.2017 в 15:42.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
