Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #181
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    это всё понятно
    А вот мне , если честно, ничего не понятно......То она у вас дёргается, то в ноль падает, то CW то SSB.......
    Одно понятно - вы не понимаете, что делаете. Почитайте про ламповые РА. Про их устройство и назначение элементов. И многие вопросы отпадут сами по себе. И , самое главное, вы начнёте задавать вопросы, понятные другим. Соответственно услышите внятные ответы.
  2. #182
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Я не с целью подъ..бать.
    Может 3хГУ50 пока рано? Тем более, что категория не позволяет.
    Может стОит пригласить к себе соседа р/любителя? Который разберётся (быстро).
    Хотя (нынче) иметь на форуме (qrz.ru) тему и кучу постов - тоже радиолюбительством стало ..
  3. #183
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Не забудьте трансивер и РА на одном диапазоне включить.
  4. #184
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Очень хороший активный тюнер. Подали 10 ватт - выход 100 ватт, согласовывает любые антенны.
  5. #185
    23.01.2015
    587
    совершенно верно никакие ручки не влияют на настройку(анод, антенна), стрелка по идее двигаться должна! диапазоны все выставлены как положенно что на УМ что на трансивере! я склоняюсь к тому что РА не исправен! Щас буду лампочку подклчать
  6. #186
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Да подключите лампочку, это самый простой вариант.
  7. #187
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    То что PA исполняет функции тюнера это да. Но исполняет хуже чем специализированный тюнер. Для ФНЧ транзисторного выходного каскада усилитель на НЧ лампах неизбежно ухудшает согласование по раскачке на ВЧ диапазонах при отсутствии настроенных контуров, которые используют часть емкости ламп как емкости контуров. Диапазон согласуемых сопротивлений у П контура усилителя мощности гораздо уже, чем у специализированного П контура. Для ламповых трансиверов КСВ=3 (по сопротивлению от 15 Ом до 150 Ом) было пределом. Для современных автоматических тюнеров от 4 до 800 Ом (максимум до 2000 Ом).
  8. #188
    23.01.2015
    587
    я не знаю как ещё объяснять, что бы вы поняли! ниже целый рассказ написал
  9. #189
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Раскрой усилитель и сфотографируй что там у него внутри. Сверху шасси и с низу. Потом выложи сюда. Будет понятнее как он устроен, и можно будет нарисовать стрелками чего и где посмотреть измерить. Я понятно излагаю, не будет вопросов?
  10. #190
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Ну уж не совсем любые. Хотя можно и любые. Только П-контур в УМ уж АХ какой должен быть.
    Я вот стремлюсь к импедансу своих антенн 50 Ом. ТогО и всем желаю...
    А вот ТСу рано ещё усилитель иметь ..
    мы то поняли.. А Вы вот нет
  11. #191
  12. #192
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вот об этом мой пост 181.
  13. #193
    23.01.2015
    587
    Фото
ID:	187794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187795   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #194
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    To R6LGL:
    А анодный ток покоя миллиамперметр показывает?
    Для четырёх ГУ-50 с общими сетками должно быть 60 мА при включении усилителя на передачу, но без сигнала.
  15. #195
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Фото
    Ещё один вопрос.
    Каким образом усилитель переключается в "передачу" ???
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
