19.05.2017, 21:14 #136Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Считается, если усилитель на четырёх лампах ГУ-50 с заземлёнными сетками, то он имеет входное сопротивление 50 Ом. Можно подключать трансивер на вход усилителя без ант. тьюнера.
У меня усилитель на трёх ГУ-50, это входное сопротивление 75 Ом.
Антенный тьюнер в трансивере не использую, тем не менее всё хорошо настраивается.
19.05.2017, 21:15 #137Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Помну ещё отцовский рассказ как в такой же ситуации кольцом обручальным обжигались.))
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.05.2017, 21:19 #138High Power
- 23.01.2015
- 587
Получается УМ идёт ещё как антенный тюнер?
19.05.2017, 21:23 #139Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Включив Антенный тьюнер между трансивером и усилителем, Вы согласуете их между собой, но не с антенной.
При четырёх лампах должно и без тьюнера всё согласовываться.
Совершенно верно, с фидером антенны согласовывайте настройкой П-контура в усилителе.
Чтобы узнать КСВ, временно подключите антенный фидер без усилителя.
Если на усилителе есть функция "Обход", используйте её.Последний раз редактировалось R9CD; 19.05.2017 в 21:28.
19.05.2017, 21:36 #140Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
19.05.2017, 22:34 #141High Power
- 23.01.2015
- 587
Все подключил, крутя ручки настройки в УМ ничего не меняется, стрелка Амперметра не реагирует, на нуле. Что не так?
19.05.2017, 22:36 #142High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.05.2017, 22:46 #143High Power
- 23.01.2015
- 587
К сожалению 40 м напрямую через УМ не настраивается, крутя настройки ничего не меняется. Может с усилителем проблемы. Переключатель кстати АНОД, ВЫХОД не трогаю, стоит на АНОД
Последний раз редактировалось R6NI; 19.05.2017 в 22:53.
19.05.2017, 23:17 #144Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
При QRP, в рамках этого хобби, любые связи интересны. Даже те, которые мы считаем заурядной "бытовухой". Но лично мне (а в других я не сомневаюсь) удавались связи и с "интересными" корреспондентами, из Венесуэлы (300 мВт, 7-ка, SSB), Новой Зеландии (20-ка 5 вт), США (80-ка, 5 вт). Японии (40-ка, 5 вт). На 21 мс на 3 ватта отработал пол-Европы...
Но! Обычно это явление у большинства QRP-истов - сопутствующее. "Истинных", или "правоверных" в этом хобби немного, что у нас, что за рубежом. А у время от времени отводящих душу для редких станций, экспедиций и охоты за странами по программе DXCC не редко есть киловатт за пазухой, на худой конец - обычный трансивер. А уж антенны... кто на что сподвигнулся.
P.S. Насчёт "ля-ля-тополя" с "соседом за забором" - это, скорее, к "мощегонам". Многим из них вообще только ЭТО и интересно. И ничего - живы и веселы. А у "малышей" другие приоритеты. "А поговорить?" с соседом можно на "двойке...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
20.05.2017, 07:57 #145Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Надеюсь Вы подаёте сигнал в режиме CW.
Скорее всего он переключает миллиамперметр на измерение в одном положении тока анода, а в другом на измерение ВЧ напряжения или тока на выходе.
Если сигнал подаётся на катоды ламп, а П-контур полностью расстроен, должен появиться максимальный ток анода.
При этом есть опасность сжечь лампы. Чтобы этого не произошло, нужно уменьшить мощность подаваемую с трансивера.
Если мощность у Вас не регулируется, то включайте передачу на очень короткое время, чтобы только увидеть какой при этом ток анода. Немного измените ёмкость анодного конденсатора и снова, включив на передачу, посмотрите значение анодного тока. Таким образом найдёте резонанс - минимум тока анода. Переключите миллиамперметр в положение сигнала на выходе (ВЫХОД) и подстройте конденсатор связи с антенной на максимум сигнала.
Повторите несколько раз настройку обоих конденсаторов П-контура до достижения максимального уровня сигнала на выходе.
После этого замерьте анодный ток. Для линейного усиления - чтобы был минимум внеполосных излучений, для одной лампы ГУ-50 рекомендуется максимальный анодный ток не более 125 мА. Раз у Вас 4 штуки, то не более 500 мА.Последний раз редактировалось R9CD; 20.05.2017 в 08:21.
20.05.2017, 09:56 #146High Power
- 23.01.2015
- 587
В том то и дело что нажимая на передачу стрелка не двигается совсем, крутя АНОД или АНТЕННА ничего не меняется, только когда включаю переключатель ВЫХОД и говорю в микрофон, стрелка амперметра прыгает до конца (100A), я её вывел до нуля , и теперь не дёргается при разговоре в микрофон. Незнаю, нужно ли до нуля выставлять? По другому тут больше ничего не показывает. Лампы в стаканах, что то не видно что бы они накалялись
20.05.2017, 09:59 #147High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2R9CD
Входное сопротивление каскада с общей сеткой нелинейное и содержит емкостную составляющую, которую нельзя не учитывать на радиолюбительских ВЧ диапазонах.
Ваши прикидки входного сопротивления являются весьма грубым отражением реальной действительности. Входное сопротивление каскада с общей сеткой зависит от мощности раскачки, что является отражением нелинейности входного сопротивления трех ГУ-50. И входная емкость 14 пф х 3 = 52 пф, плюс емкость монтажа. Для 28 МГц это очень много и далеко от 75 Ом.Виктор UA2FP
20.05.2017, 10:25 #148
20.05.2017, 11:36 #149High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
20.05.2017, 12:04 #150High Power
- 23.01.2015
- 587
Вот этот усилок, крутя Анод и Антенна, стрелочный показатель Амперметра не реагирует, сигнал в CW подаю
288Спасибо
