Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #151
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    2R9CD
    Входное сопротивление каскада с общей сеткой нелинейное и содержит емкостную составляющую, которую нельзя не учитывать на радиолюбительских ВЧ диапазонах.
    Ваши прикидки входного сопротивления являются весьма грубым отражением реальной действительности. Входное сопротивление каскада с общей сеткой зависит от мощности раскачки, что является отражением нелинейности входного сопротивления трех ГУ-50. И входная емкость 14 пф х 3 = 52 пф, плюс емкость монтажа. Для 28 МГц это очень много и далеко от 75 Ом.
    Виктор, согласен - конечно расчёты примерные, но при этом усилитель будет работоспособен.
    Брал расчёты из книги "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" издание 1984 года.
    На странице 258 есть таблица П3.
    Привожу часть её:
    Какая на самом деле схема у R6LGL неизвестно.
  2. #152
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Вот этот усилок, крутя Анод и Антенна, стрелочный показатель Амперметра не реагирует, сигнал в CW подаю
    В CW при нажатом ключе?
    Когда включаете индикатор на усилителе в положение ВЫХОД, нужно настраивать на максимум.
  3. #153
    23.01.2015
    587
    при нажатой тангенте на передачу!
    Единственное что работает это переключатель АНОД-ВЫХОД, ставлю на ВЫХОД и нажимая на передачу стрелка дёргается до 100A, можно типа регулировать до нуля
  4. #154
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    При этом нужно ещё нажать на ключ, чтобы была передача.
    У вас прибор на 100 микроампер. Но скорее всего в схеме используется шунт и возможно, что полному отклонению стрелки соответствует 500 миллиампер анодного тока.
    Чем регулируете до нуля?
  5. #155
    23.01.2015
    587
    рядом с перключателем АНОД-ВЫХОД есть "крутилка" вот ей и ригулирую! Крутилки АНОД и АНТЕННА совсем не реагируют, точней стрелка мА не реагирует, так разве должно?
  6. #156
    23.01.2015
    587
    ключа cw кстати нет у меня, на жимаю на передачу на тангенте в CW, несущая, или просто в SSB говорю в микрофон, таким образом стрелка mA двигается! Она кстати должна до конца дёргаться или до нуля нужно опустить? лампы накаляются но не сильно, что то же подозрительно, работает ли УМ как надо или нет?!
  7. #157
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Что эта "крутилка" регулирует неизвестно. Вы бы у Автора конструкции схему попросили, было бы понятно.
    Попробуйте установить её так, чтобы было отклонение стрелки индикатора.
    При этом включите трансивер на передачу в режиме SSB (раз CW у Вас не работает) и произнесите долгий звук "А" перед микрофоном. Заметте изменяются ли показания индикатора. В положении переключателя ВЫХОД настраивайте на максимум отклонения стрелки, произнося долгий звук "А" перед микрофоном.
  8. #158
    23.01.2015
    587
    по максимуму и настроено если включить ВЫХОД и произнося А то стрелка до конца и отклоняется! в этом положении оставлять? до продавца второй день не дозвонюсь
  9. #159
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R9CD @Брал расчёты из книги "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" издание 1984 года.
    На странице 258 есть таблица П3."
    Справочники издания 1984 года отражали уровень технологии в лучшем случае 1974 года. Это было время информационного дефицита. В технике доминировали ламповые передатчики с подстройкой выходного П контура. П контур при этом позволял компенсировать входную емкость ламп УМ, учесть эту емкость в зачет емкости П контура. При фиксированной раскачке можно было бы не обращать внимание на нелинейность входного сопротивления каскада с общей сеткой за счет токов сетки этого усилителя. В настоящее время ламповых передатчиков с настройкой П контура практически не впускается. Алгоритм настройки некоторые тюнеров в трансиверах не позволяет учесть нелинейность входного сопротивления. Слышал жалобы на то что "ерзает" настройка тюнеров в трансиверах фирмы Icom.
    Еще аргумент такой: третей категории достаточно было иметь два НЧ диапазона (40м и 80 м) и мощность 10- Вт максимум мощности, для второй категории 40 Вт.
    Соответственно и эффект влияния входной емкости одной лампы гораздо меньше.
  10. #160
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    у меня аппаратура бедного радиолюбителя, FT-600 и траповый диполь на 4 диапазона
    так уж и бедного! а в чём бедность то заключается? мы с вами в одной лодке- FT-840 и CW80/100. Я не беден
  11. #161
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Подключите вместо фидера к антенне лампу накаливания ватт на 200 и 220 вольт - будет наглядно видно по яркости свечения какие "крутилки" на что влияют.
  12. #162
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Виктор, я делал свой усилитель в 1985 году.
    Да, возможно, сейчас есть более грамотные схемные решения, но другого усилителя у меня пока нет.
    И почему мне нельзя его использовать - на качество сигнала никто не жалуется.
  13. #163
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Включите на трансивере режим АМ или FM, Переключатели на усилителе и трансивере должны быть включены на один диапазон, например 3,5 мГц. Переключатель измерителя поставьте в положение выход, переменный резистор нужен, что бы регулировать стрелку прибора ближе к правому сектору(хоть посередине), это показометр. Бывает, что на разных диапазонах прибор зашкаливает. Включаете передачу и крутите ручки настройки по максимуму показания прибора. По этому и удобнее стрелку держать в центре прибора, когда зашкаливает, неудобно настраивать и прибор можно сжечь.
  14. #164
    23.01.2015
    587
    ну так и настроено, по максимуму, до 100 A, ну а крутилки АНОД и АНТЕННА получается не при деле? кстати, когда настроил по максимуму, переключатель обратно в положение АНОД переключать?
  15. #165
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
