Страница 8 из 32 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    можно и с RG58 использовать
    Можно, только потеряете половину ... А если кабель провисит на улице лет 5 - 7, то и поболее.
  2. #107
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Им по барабану, кто там работает сотней ватт, а кто киловаттом. Они с ними не пересекаются и не соревнуется.
    Конечно. И интересные корреспонденты их не интересуют, и связи с какой то редкой станцией, так же. И зачем им с кем то соревноваться. Они просто сидят и радуются за тех, кто эти связи проводит. А им что, вполне хватит и соседа за забором. Поговорил минут десять, отвёл душу, и тихо пошёл спать. Блажен кто верует. И в подобное то же.
  3. #108
    23.01.2015
    587
    Про тюнер между УМ и трансивером спросил, а забыл спросить, если тюнер 100ватт держит, не больше, ничего не накроется? В принципе с трансивера 40-50 будет идти не больше. И по какой схеме правильно подключить? Что то я не могу понять
  4. #109
    23.01.2015
    587
    Извиняюсь конечно за тупые вопросы но у меня этих усилителей не было, поэтому спрашиваю
  5. #110
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Ничего не накроется! :-)
    Вообще для нормального усилителя тюнер перед ним не нужен, у него вход должен быть 50 Ом на рабочих диапазонах.
    Вы какую схему имеете ввиду? Подключения тюнера между трансивером и УМ?
  6. #111
    23.01.2015
    587
    Ну у меня на 40м только через тюнер, КСВ больше 2. А вот на 20, 15, 10м можно и без тюнера. Крутить в УМ Анод нужно до какого показателя по Амперам? Тут АНТЕННА и АНОД, но если тюнер стоит, то нужно ли это крутить?
  7. #112
    23.01.2015
    587
    Да, тюнер между УМ и трансивером
  8. #113
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Извиняюсь конечно
    Тут всё зависит от ламп УМ , но желательно и правильно иметь по входу в УМ - П контура ,можно конечно и поставить резистор 50 ом - обмануть тюнер аппарата .
    Или сделать ФНЧ по входу -широкополосный . Ну настраиваются все УМ обычно на одну треть падения тока анода -примерно ,лучше в разрыв антенны ставить показатель мощности и по нему всё хорошо видно - максимум отдачи в антенну . Пару раз крутанёте и всё сразу поймете , какую емкость и куда крутить.
  9. #114
    23.01.2015
    587
    Конечно без показателя мощности тяжело узнать куда крутить и как по максимуму настроить. Но если имея только антенный тюнер, УМ и трансивер, возможно настроить на глаз? Да же просто без тюнера подключить, в УМ нужно же крутить ручки до какого то "момента"? А как этот "момент" без приборов определить? Купил тут на 4 ГУ-50 усилок, для начала, просто прдключил и работай, наверно же так не получится по любому?
  10. #115
    23.01.2015
    587
    Показатель в УМ стрелочный стоит, от 0 до 100 А, так вот где должна стрелка быть при настройке?
  11. #116
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я так понимаю, в усилителе прибор показывает анодный ток, так вот при настройке в резонанс анодный ток резко падает. Чем больше падает - тем точнее настройка, конденсаторами П-контура надо выставить этот резонанс по максимуму (по минимуму анодного тока).
  12. #117
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Но дружище R6LGL, задавая подобные вопросы вы или немного глумитесь над нами и троллите, либо ... Либо так оно и есть. Неужто лень почитать про ламповые усилители, самому? Чтоб не выглядеть... Так?
  13. #118
    23.01.2015
    587
    То есть сперва крутим АНОД, если Амперы падают, чем меньше тем лучше? Потом АНТЕННУ крутить? А до какого показателя коюрутить ручку АНТЕННА, если без приборов?
  14. #119
    23.01.2015
    587
    Нет не глумлюсь просто хочется подключить его и проверить, а то мало ли может не рабочий подсунули. Прочитать конечно могу без проблем. Усилителей у меня не было, с ними вообще не работал
  15. #120
    23.01.2015
    587
    Ещё раз извеняюсь за тупые вопросы но перестраховаться надо, боюсь не дай бог аппаратуру спалить
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
