Страница 2 из 32 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #16
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Приветствую! Никогда не имел УМ но задался вопросом приобретения, стоит ли брать 300-400ватт УМ на ГУ-50, для 100ваттного трансивера?
    А вы давно в эфире?
    Если у вас не было УМ, то мой вам совет: нет смысла его приобретать. Лучше эти средства потратить на модернизацию антенн. :-) Потому, что если рассматривать УМ для работы с DX, то как только у вас будет УМ на ГУ-50 и вы не дозоветесь кого-либо, нужно будет переходить на AL-811, затем на ACOM-1000 (потому что кто-то там не ответил), потом наверно на ПЖ, а затем на ГУ-81 или какие-там агрегаты с водяным охлаждением и стоимостью как подержанный самолет? :-)
    В части DX-инга, ИМХО, усилитель, ну самое последнее, что надо приобретать. Разумеется, прибавка в уровне сигнала будет и в пайлапе она может помочь - даже полбалла может сыграть роль. Но за счет более эффективной антенны вы можете выиграть больше, чем полбалла, просто потому что услышите DX-а раньше или громче основной массы зовущих и т.д.
    Тимофей
  2. #17
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Дмитрий, я уже давно работаю без PA, мощность 100 Вт. Убеждён, что для повседневной работы этого вполне достаточно,отвечают все, кого слышу. Не всегда с первого раза, но тем не менее...Более-менее активно работаю последние 4...5 лет, за это время сработано 300 стран по DXCC, около 250 подтверждено в LoTW, с бумажными QSL - 280. С Антарктидой порядка 40-ка QSO. Работаю только на поиск, в основном CW и совсем недавно начал пробовать JT.
    Да, 300 вт помогают, когда на входе усилителя 30 Вт, а вот разница в 1 балл по S-метру практически не ощутима,особенно в SSB. Слышат Вас на 9 баллов или 9+6 дБ - практически на слух не заметно. Да и в CW - что 539, что 549 - практически без разницы...Это при устойчивом прохождении, а если сила сигнала меняется от нуля до 9-ти баллов - один балл никакой роли не играет. В 2013 году работала экспедиция TX5K, я их принимал иногда до S7...S8, а сработать сотней Ватт не получилось. Да что там 100 Вт - многие и киловаттом не смогли взять. Сейчас для работы с редким DX-ом мощность в 1 кВТ - это необходимый минимум, если учитывать, что в эфире очень много станций работают куда бОльшими мощностями. Я, например, местные коллективки принимаю с уровнем до +40...50 дБ, в то же время европейские станции и Ближний Восток идут с тем же уровнем .
  3. #18
    23.01.2015
    587
    У меня в трансивере 100 ватт нету, измерял мощность, ватт 90 а то и меньше, но часто ставлю переключатель в положение 50 ватт и работаю т.к разницы не наблюдаю что 50 что 90, слышат и я слышу но порой орать в микрофон надоедает, работал позывным RP72 так с трудом набрал 500 QSO за 2,5 дня, по крупицам собирал, голос сел, поэтому и задался покупкой УМ хотя бы на ГУ50, но судя по отзывам 300-400 ватт это не то, хотя для меня 400 ватт это небо и земля по сравнению с моей мощностью
  4. #19
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    R6LGL "Ну да, 1 балл это мало".
    Для радиовещания это действительно мало. Для радиолюбительской связи, которая проводиться в условиях помех, на грани прохождения при соотношении сигнал- помеха близким к единице, в толпе зовущих конкурентов, это очень много.
    Много, значит: есть QSO или его нет.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    ... разницы не наблюдаю что 50 что 90, слышат и я слышу но порой орать в микрофон надоедает... голос сел, поэтому и задался покупкой УМ хотя бы на ГУ50, но судя по отзывам 300-400 ватт это не то, хотя для меня 400 ватт это небо и земля по сравнению с моей мощностью
    Ну вот вы сами себе на все вопросы ответили. Не слушайте вы никого, решайте сами. Антенны это хорошо, но на 80 и 40 метров у всех антенны примерно одинаковые, а мощность разная. И киловатт там никому не мешает.
  6. #21
    23.01.2015
    587
    если подавать 40-50 ватт на 300-400ватт не многовато? Лампы из строя не вылетят? что бы трансивер за собой не потянули не дай бог.
  7. #22
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Один балл плюс, один балл минус... Шум в эфире порой на 9 баллов стоит. И QSB плюс минус столько-же. И ни антенна ни усилитель не откроют прохождение. Усилитель должен делать что? Усиливать. Не меньше чем в десять раз.
  8. #23
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Это смотря какая схема усилителя, куда подавать.
  9. #24
    25.09.2010
    133
    36
    226
    Чтобы уверенно слышали, вот такой надо:
    TOP |
    Только тяжеловат он.
    И к нему:
    TOP |
  10. #25
    07.03.2007
    756
    318
    91
    У товарища K3-й с его родным КРА-500. На выходе 500Вт, вполне хватает для всех DX-ов. Правда, антенны нормальные. На НЧ, конечно, все по-другому, ОМ-2500 не всегда выручает. Что по мне так для повседневной работы в эфире, чтоб без напряга и получать удовольствие (ну и DX-инг без фанатизма - так вполне ГУ-74 за глаза. И если собирать самому, то вполне бюджетно может получиться, ибо для такой мощи каких-то особенных комплектующих нет нужды искать.
  11. #26
    23.01.2015
    587
    ну конечно аппаратура классная. это нужно тачку продать
  12. #27
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    R6LGL, а какой у Вас трансивер и антенны?
  13. #28
    07.03.2007
    756
    318
    91
    ....или найти возможность заработать
  14. #29
    23.01.2015
    587
    у меня аппаратура бедного радиолюбителя, FT-600 и траповый диполь на 4 диапазона
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Примите мои поздравления с личным рекордом в Мемориале! 500 QSO! На такую аппаратуру и такую антенну - это почти подвиг!
    P.S. Я бы не рискнул подавать 500 ватт в траповый диполь. Если он переживет первый дождь в процессе работы, то это большая удача для вас.
    ...траповый диполь...500 ватт... У вас есть проблемы с соседями по поводу помех на теле и аудио аппаратуре? Нет?
    Будут!
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
