Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #121
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Крутите Шура, крутите... Крутите обе ручки. В разные стороны. Потом расскажете результат.
  2. #122
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    если подавать 40-50 ватт на 300-400ватт не многовато? Лампы из строя не вылетят? что бы трансивер за собой не потянули не дай бог.
    Я иногда включаю свой усилитель на 4-х ГУ-50, в основном пробиться в "пайл-апе" к DX-у. Подаю на вход 40-50 ватт, но иногда забыв убавить мощность попадает все 100 ватт кратковременно. Всё выдерживает, только стрелки шкалят)))) УМ с общими сетками.
  3. #123
    23.01.2015
    587
    Но тут УМ с заземенными сетками. Вопрос, схема подключения ант.тюнера между УМи трансивером, как именно? Значит в УМ-ВХОД И АНТ, в тюнере АNT и TX, что с чем соеденить?
  4. #124
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Выход трансивера на вход тюнера, выход тюнера на вход усилителя, выход усилителя к антенне.
    Ну или если по Вашим "надписям" - выход трансивера. к"TX" тюнера, "ANT" тюнера ко "Вход ' усилителя," Ант" усилителя к антенне.
  5. #125
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Надо вместо надписей рисуночки наклеить, мишек, зайчиков. Чтобы понятней было.
  6. #126
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    To R6LGL:
    Настройка П-контура по минимуму тока анода не совпадает с максимумом отдачи мощности в антенну.
    Настраивайте по максимуму напряжения или тока ВЧ в фидере.
  7. #127
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11465
    Неонкой?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  8. #128
    23.01.2015
    587
    Всё чётко и понятно жаль только без приборов мощность определить не получится
  9. #129
    23.01.2015
    587
    То есть по индикатору амперметра крутя Анод не получится?
  10. #130
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Неонкой?
    У меня вот по такой схеме собран индикатор напряжения в фидере.Название: Индикатор напряжения.JPG
  11. #131
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Получится примерно, это не будет максимум отдачи.
    Сколько ламп у Вас в усилителе?
  12. #132
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Мощность можно посчитать подводимую к оконечному каскаду.
    P = U x I
  13. #133
  14. #134
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Неонкой?
    Неонкой это ему еще рано. Ему сперва надо освоить мороженную курицу. Я читал на 6П3С про молодых, которые собрали шарманку, и обожгли палец ВЧ током в резонансе. Ну и обладая инженерной мыслью, впоследствии настраивали контур, поднося к нему украденную у мамы мороженную курицу.
  15. #135
    23.01.2015
    587
    А если на 40м КСВ больше 2, без тюнера как? Крутя ручку Антенна в УМ? но опять же КСВ не узнать без прибора
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
