Крутите Шура, крутите... Крутите обе ручки. В разные стороны. Потом расскажете результат.
Но тут УМ с заземенными сетками. Вопрос, схема подключения ант.тюнера между УМи трансивером, как именно? Значит в УМ-ВХОД И АНТ, в тюнере АNT и TX, что с чем соеденить?
Надо вместо надписей рисуночки наклеить, мишек, зайчиков. Чтобы понятней было.
To R6LGL:
Настройка П-контура по минимуму тока анода не совпадает с максимумом отдачи мощности в антенну.
Настраивайте по максимуму напряжения или тока ВЧ в фидере.
Неонкой?
Всё чётко и понятно :) жаль только без приборов мощность определить не получится
То есть по индикатору амперметра крутя Анод не получится?
У меня вот по такой схеме собран индикатор напряжения в фидере.Вложение 187744
УМ на 4-х лампах ГУ-50
Неонкой это ему еще рано. Ему сперва надо освоить мороженную курицу. Я читал на 6П3С про молодых, которые собрали шарманку, и обожгли палец ВЧ током в резонансе. Ну и обладая инженерной мыслью, впоследствии настраивали контур, поднося к нему украденную у мамы мороженную курицу.
А если на 40м КСВ больше 2, без тюнера как? Крутя ручку Антенна в УМ? но опять же КСВ не узнать без прибора
