Можно, только потеряете половину ... А если кабель провисит на улице лет 5 - 7, то и поболее.
Конечно. И интересные корреспонденты их не интересуют, и связи с какой то редкой станцией, так же. И зачем им с кем то соревноваться. Они просто сидят и радуются за тех, кто эти связи проводит. А им что, вполне хватит и соседа за забором. Поговорил минут десять, отвёл душу, и тихо пошёл спать. Блажен кто верует. И в подобное то же.
Про тюнер между УМ и трансивером спросил, а забыл спросить, если тюнер 100ватт держит, не больше, ничего не накроется? В принципе с трансивера 40-50 будет идти не больше. И по какой схеме правильно подключить? Что то я не могу понять
Извиняюсь конечно за тупые вопросы :( но у меня этих усилителей не было, поэтому спрашиваю
Ну у меня на 40м только через тюнер, КСВ больше 2. А вот на 20, 15, 10м можно и без тюнера. Крутить в УМ Анод нужно до какого показателя по Амперам? Тут АНТЕННА и АНОД, но если тюнер стоит, то нужно ли это крутить?
Да, тюнер между УМ и трансивером
Тут всё зависит от ламп УМ , но желательно и правильно иметь по входу в УМ - П контура ,можно конечно и поставить резистор 50 ом - обмануть тюнер аппарата .
Или сделать ФНЧ по входу -широкополосный . Ну настраиваются все УМ обычно на одну треть падения тока анода -примерно ,лучше в разрыв антенны ставить показатель мощности и по нему всё хорошо видно - максимум отдачи в антенну . Пару раз крутанёте и всё сразу поймете , какую емкость и куда крутить. :)
Конечно без показателя мощности тяжело узнать куда крутить и как по максимуму настроить. Но если имея только антенный тюнер, УМ и трансивер, возможно настроить на глаз? Да же просто без тюнера подключить, в УМ нужно же крутить ручки до какого то "момента"? А как этот "момент" без приборов определить? Купил тут на 4 ГУ-50 усилок, для начала, просто прдключил и работай, наверно же так не получится по любому?
Показатель в УМ стрелочный стоит, от 0 до 100 А, так вот где должна стрелка быть при настройке?
Я так понимаю, в усилителе прибор показывает анодный ток, так вот при настройке в резонанс анодный ток резко падает. Чем больше падает - тем точнее настройка, конденсаторами П-контура надо выставить этот резонанс по максимуму (по минимуму анодного тока).
Но дружище R6LGL, задавая подобные вопросы вы или немного глумитесь над нами и троллите, либо ... Либо так оно и есть. Неужто лень почитать про ламповые усилители, самому? Чтоб не выглядеть... Так?
То есть сперва крутим АНОД, если Амперы падают, чем меньше тем лучше? Потом АНТЕННУ крутить? А до какого показателя коюрутить ручку АНТЕННА, если без приборов?
Нет не глумлюсь :) просто хочется подключить его и проверить, а то мало ли может не рабочий подсунули. Прочитать конечно могу без проблем. Усилителей у меня не было, с ними вообще не работал
Ещё раз извеняюсь за тупые вопросы но перестраховаться надо, боюсь не дай бог аппаратуру спалить
