Это траповый диполь. Катушка и есть trap (ловушка). Удлиняет антенну для низкочастотного диапазона и отсекает короткую часть для высокочастотного.
Такой вопрос, тюнер антенный между УМ и трансивером можно воткнуть? Не будет это на работу влиять?
Если в РА, на входе, есть диапазонные контура, то нет необходимости в СУ. Если нет и "раскачка" напрямую, в катод, то, при настройке ВКС РА, тюнер будет постоянно в режиме подстройки, т.к. входное сопротивление РА будет изменяться. Так и будете друг за другом гоняться (ручки крутить).
Не факт. Например TS-570 и РА на 2-х ГИ-7Б без входных контуров работают совершенно нормально, тюнер трансивера нормально настраивается и ни за кем не гоняется...
Что касается использования 400 ваттного усилителя, то это себя оправдывает, на 100 Вт QSO нет на 400 Вт - есть!
В крайний раз получил через бюро QSL карточку от новозеландца. Специально для Вас сфоткал её и выкладываю здесь. Почитайте что он пишет на обороте карточки. Человек действительно испытал радость от проведённого QSO. Антенна 3 елемента яги, мощность передатчика 100 милливатт. Расстояние между моим и его местонахождением 16500 километров. С моей стороны 100 ватт и диапазонный диполь на мачте около 10 метров на 5-ти этажке. Конечно, здесь сыграло роль прохождение, но в этом и интерес. Во всяком случае для меня. Проанализировать прохождение на той или иной трассе и провести интересное QSO. Но каждому своё. Если Вам нужно количество связей(для личного рекорда например), тогда Вам конечно нужен усилитель и позабыв об окружающем Вас мире, без умолку вещать в микрофон. Я это к тому, что эфир и без киловаттов интересен. Меня не перестаёт интересовать вопрос, КОМУ и ЧТО хотят доказать мощегоны? :ха-ха:.
А кому и что доказываете вы, работая 100 ваттами? Почему не перейдёте на 100 мВт, или даже поменее? Ведь гарантированно, радость от каждого QSO будет намного больше. Так нет, гоните мощу, и не думаете о тех, кто работает гораздо более низкими мощностями. Сводя на нет, все их попытки провести связь с тем же новозеландцем. Сами сравните, с одной стороны 100 ватт и киловатт. С другой 100 ватт и 100 мВт. С точки зрения любого любителя QRP, вы так же самый что ни на есть настоящий мощегон...
Зачем греть трансивер на пределе, да еще если работать
в цифре? Конечно есть смысл 300-400 ватт внешним РА.
Много раз писали о"моще", пустой разговор не в этой теме.
У меня много знакомых любителей! И с усилителями и без!
Так вот! Без усилителей в основном, работают те, у кого нет возможности приобрести или построить усилитеть, а так же, у кого проблемы с помехами соседям и сетью!
Разрешено 1квт, че не использовать то?
P.S. Есть и один ( справедливости ради) дгуган, у которого есть и PA, и хороший трансивер! А работает на 817:s12:!
Говорит; "мне хватает!)
Тек что, если есть возможность, и категория, имейте PA!
Тогда гораздо проще определить, нужен он вам или нет! Выключить то всегда можно, :s12:
Как описать и как определить тех, кто не слышит зовущих?
Зачем тогда РА? Ну да, сработать с там же подобным.
Зачем в современных цифровых видах сотни ватт качать?
Это обычные qso и их можно провести всегда, но на МОЙ
взгляд интереснее даже на "голый" трансивер работать.
Я не против мощи и DX зову с ним в CW/SSB, но бывает, что и
100 ватт хватает, но редко :( Сколько нас, столько и
мнений, но повторюсь, трансивер греть тоже нехорошо.
Я позавчера сработал на 40 метровом с болгарином на 0.5 ватта, вот этим -
Вложение 187673
И он дал рапорт 519
А потом вот этим 300 ватт -
Вложение 187674
И он дал 589.
Вот тут 300 ватт явно заметны. :)
А результат такой - и так, и так, я сработал с болгарином. Только Пиксик кит-набор стоит 170 рублей с доставкой, а Америтрон сто тыщ без трансивера. Вот и вся разница...
Чем не хорошо? Это, его штатная мощность. Ничего ему не будет. Любой РА трансивера сделан с приличным запасом.
По поводу усилителя с 100 до 300 Вт. Да, получим прибавку. Да, иногда помогает.
Моё мнение - не целесообразно.
90% корреспондентов вообще не заметят разницы. Пробовал лично.
Значительно большую прибавку в дальности связи, дает эмоциональное "усиление" оператора: " Я ж с усилителем! Должны услышать!".:s10:
Умощняться, так сразу до кВт. Это ощутимо заметно. Плюс, кучи вариантов поиграть мощей.
Для совсем тугоухих - кВт, для не очень... 500 Вт...:s10:
А так.... деньги на ветер.
