Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #241
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Реле должно быть два. Одно на входе, второе на выходе. Для ознакомления посмотрите любую схему РА и будет понятно.
  2. #242
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Уважаемые, хватит советовать. От передозировки информации залезет по запарке куда не надо и нет человека.
    Сергей, не дергайте судьбу за усы как Маугли говорил. Ну, правда почитайте..... А то как младенец с гранатой.
  3. #243
    23.01.2015
    587
    ну тогда правильно к двум реле и идут провода, 1 и 2 контакт
  4. #244
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,712
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Я не "паяла" и не строитель передатчиков и усилителей,аппаратуру самодельную времён СССР не имел
    Это как же. Насколько я понял ваше приобретение как раз усилитель времен СССР.
    Знаю двоих мужиков за 40, купили всё импортное, им пришли настроили антенны и они в эфире
    Есть много моделей импортных усилителей имеющих ручную настройку, так что некоторый навык и понятие что и в какую сторону крутить быть должно иначе "кирдык"
    Хотя бы элементарные понятия радиотехники любому радиолюбителю крайне нужны, чтобы хотя бы правильно эксплуатировать эту самую импортную техникую Нужно учиться, вникать.
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.05.2017 в 19:38.
  5. #245
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    1-идёт на реле с обратной стороны УМ, 2-к то контактам сзади трансформатора, 3-на лампочку. 1 и 3 перемкнуты! Так что реле сзади есть
    1. Solomente tergiversacion!
    2. Desfiguracion!
    3. Desnaturalicion!
    Адьёёёс..
  6. #246
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Всё. Вы убили его.
    Сплюньте три раза! ТС с электрическим током и его опасностью не знаком, он не "паяла". А в УМ на лампах ГУ50 высокое напряжение, можно предположить что все 1200 Вольт. Схемы - это не стихия ТС, иначе он давно зарисовал бы все цепи коммутации и проблема решилась бы парой проверок управляющего напряжения. Но скорее всего ТС и с измерительными приборами не знаком, равно как и с безопасными методами работы в электроустановках коим является усилитель мощности.
  7. #247
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Сергей, чтобы лучше разобраться, заполните эту таблицу при выключенном усилителе:
    И эту таблицу при включённом усилителе:
  8. #248
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У усилителя есть вход, куда подаётся команда с трансивера или педали для включения его на передачу. Если этот вход не задействован, любые потуги оживить усилитель будут напрасны. Но нужно правильно подать эту команду. Обычно контакты обмотки реле коммутируются на "массу". При этом действии вы услышите радостный щелчёк реле и прибор, обычно устанавливаемый в катод или анод усилителя покажет ток покоя, т.е. готовность усилителя принять входной сигнал от трансивера. Но возможны варианты. А затем можно крутить ручки усилителя. В простейшем случае - по радостному максимальному свечению "неонки", подключенной к выходу усилителя через конденсатор в несколько пикофарад.
  9. #249
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Конструктор РА, видимо, сделал не стандартно. Я больше не пишу. Пусть ищет схему или выясняет у продавца аппарата.
  10. #250
    23.01.2015
    587
    пока выключил я усилитель,буду местных радиолюбителей просить в помощи, щас контакт 1 (реле ВХОД) замкнул на массу, провод поплавился думаю хватит эксперементов
  11. #251
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    ...замкнул на массу, провод поплавился думаю хватит эксперементов
    Мудрое решение.
  12. #252
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Вот это самое верное решение!
  13. #253
    23.01.2015
    587
    вопрос такой, можно ли выход с трансивера PTT(на задней панели) соеденить с педалью УМ?или лучше всё отдельно?
  14. #254
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    .. Так что реле сзади есть
    Можно, но не сегодня. Сегодня все эксперименты ведь закончены?
  15. #255
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Соединить можно, но Вы сначала разберитесь с подключением педали к PA.
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
