19.05.2017, 17:44 #106Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
19.05.2017, 17:53 #107High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Конечно. И интересные корреспонденты их не интересуют, и связи с какой то редкой станцией, так же. И зачем им с кем то соревноваться. Они просто сидят и радуются за тех, кто эти связи проводит. А им что, вполне хватит и соседа за забором. Поговорил минут десять, отвёл душу, и тихо пошёл спать. Блажен кто верует. И в подобное то же.
RK4CI
19.05.2017, 17:56 #108High Power
- 23.01.2015
- 587
Про тюнер между УМ и трансивером спросил, а забыл спросить, если тюнер 100ватт держит, не больше, ничего не накроется? В принципе с трансивера 40-50 будет идти не больше. И по какой схеме правильно подключить? Что то я не могу понять
19.05.2017, 18:00 #109High Power
- 23.01.2015
- 587
Извиняюсь конечно за тупые вопросы
но у меня этих усилителей не было, поэтому спрашиваю
19.05.2017, 18:12 #110Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Последний раз редактировалось UA3QHZ; 19.05.2017 в 18:16.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
19.05.2017, 18:19 #111High Power
- 23.01.2015
- 587
Ну у меня на 40м только через тюнер, КСВ больше 2. А вот на 20, 15, 10м можно и без тюнера. Крутить в УМ Анод нужно до какого показателя по Амперам? Тут АНТЕННА и АНОД, но если тюнер стоит, то нужно ли это крутить?
19.05.2017, 18:20 #112High Power
- 23.01.2015
- 587
Да, тюнер между УМ и трансивером
19.05.2017, 18:25 #113Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Тут всё зависит от ламп УМ , но желательно и правильно иметь по входу в УМ - П контура ,можно конечно и поставить резистор 50 ом - обмануть тюнер аппарата .
Или сделать ФНЧ по входу -широкополосный . Ну настраиваются все УМ обычно на одну треть падения тока анода -примерно ,лучше в разрыв антенны ставить показатель мощности и по нему всё хорошо видно - максимум отдачи в антенну . Пару раз крутанёте и всё сразу поймете , какую емкость и куда крутить.
Последний раз редактировалось EX8AI; 19.05.2017 в 18:31.
EX8AI
[/url]
19.05.2017, 18:55 #114High Power
- 23.01.2015
- 587
Конечно без показателя мощности тяжело узнать куда крутить и как по максимуму настроить. Но если имея только антенный тюнер, УМ и трансивер, возможно настроить на глаз? Да же просто без тюнера подключить, в УМ нужно же крутить ручки до какого то "момента"? А как этот "момент" без приборов определить? Купил тут на 4 ГУ-50 усилок, для начала, просто прдключил и работай, наверно же так не получится по любому?
19.05.2017, 18:57 #115High Power
- 23.01.2015
- 587
Показатель в УМ стрелочный стоит, от 0 до 100 А, так вот где должна стрелка быть при настройке?
19.05.2017, 19:02 #116Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Я так понимаю, в усилителе прибор показывает анодный ток, так вот при настройке в резонанс анодный ток резко падает. Чем больше падает - тем точнее настройка, конденсаторами П-контура надо выставить этот резонанс по максимуму (по минимуму анодного тока).
Олег RU2FB
19.05.2017, 19:04 #117Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Но дружище R6LGL, задавая подобные вопросы вы или немного глумитесь над нами и троллите, либо ... Либо так оно и есть. Неужто лень почитать про ламповые усилители, самому? Чтоб не выглядеть... Так?
Олег RU2FB
19.05.2017, 19:07 #118High Power
- 23.01.2015
- 587
То есть сперва крутим АНОД, если Амперы падают, чем меньше тем лучше? Потом АНТЕННУ крутить? А до какого показателя коюрутить ручку АНТЕННА, если без приборов?
19.05.2017, 19:10 #119High Power
- 23.01.2015
- 587
Нет не глумлюсь
просто хочется подключить его и проверить, а то мало ли может не рабочий подсунули. Прочитать конечно могу без проблем. Усилителей у меня не было, с ними вообще не работал
19.05.2017, 19:12 #120High Power
- 23.01.2015
- 587
Ещё раз извеняюсь за тупые вопросы но перестраховаться надо, боюсь не дай бог аппаратуру спалить
288Спасибо
