20.05.2017, 13:50 #166High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 R9CD "И почему мне нельзя его использовать - на качество сигнала никто не жалуется."
Конечно можно использовать ваш усилитель. Многое зависит от алгоритма работы тюнера трансивера. Просто проблемы с входной мощностью ГУ-50 на ВЧ диапазонах возникают не просто так, будто стекло в ГУ-50 не того качества для работы на 28 МГц. Снижение выходной мощности на ВЧ диапазонах не обязательно связано с качеством сигнала.
Просто нужно спокойно относиться к тому, что использование параллельного включения низкочастотных ламп имеет объективно отрицательную сторону- снижение выходной мощности на ВЧ диапазонах. И кроме того, есть способы нейтрализации повышенного значения входной емкости усилителя мощности - например использование входных контуров, настройкой которых можно компенсировать входную емкость. Но нам всем хочется быстрого и дешевого результата. А бесплатно в этом мире ничего не дается.Виктор UA2FP
20.05.2017, 14:00 #167High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
20.05.2017, 14:01 #168Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Вам нужно убавить мощность трансивера сколько можно. 50 так 50 ват. Я смотрю всегда выход , настроил ручками кондёров на максимум и всё. Переменное сопротивление , что бы прибор не зашкаливал, поставьте стрелку в удобное положение, у меня посередине, и добивайтесь максимального отклонения регулировкой конденсаторов. В режиме CW , если нет ключа не будет выхода. В режиме SSB надо говорить или дуть- свистеть. Удобно настраивать в режиме FM или АМ, там есть несущая.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
20.05.2017, 14:06 #169
20.05.2017, 14:17 #170
20.05.2017, 14:27 #171High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
20.05.2017, 15:01 #172High Power
- 23.01.2015
- 587
вторая категория! Всё честно сдавалось, по сравнению с некоторыми которые первую категорию покупают 15 летнему ребёнку
20.05.2017, 15:06 #173High Power
- 23.01.2015
- 587
Но так и делаю, просто пугает то что крутя ручку АНОД показания мА не меняются, стрелка не двигается
20.05.2017, 15:08 #174High Power
- 23.01.2015
- 587
с усилителями мощности не имел дело, поэтому много вопросов, а тем более когда не настраивается ничего то вопросо в двойне, склоняюсь что УМ продали мне убитый
20.05.2017, 15:11 #175Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Лет тридцать назад люди встречались-общались.
За 50км ездили к друг другу помогали усилитель подстроить.
А сейчас каждый заперся в доме и хрен куда вытянешь
3 сутки идет у парня попытка подключить усилитель. Кроме 2-х человек, которые дают дельные советы, все остальные только под*****буют .
Ну нет у человека опыта, а работать хочется!!!
Мужики, что с Вами произошло ??? Вы себя забыли, как пальцы обжигали?
Попробуйте с ним по Скайпу пообщаться. Сложного ведь ничего нет...de US4EX, Олег
20.05.2017, 15:25 #176High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
[QUOTE=US4EX;1363528] Попробуйте с ним по Скайпу пообщаться. Сложного ведь ничего нет...
Ничего сложного ??????? как человеку объяснить процесс настройки РА, если он понятия не имеет что крутит ???
" Крутилка АНОД", "крутилка АНТЕННА", "100А"......Что и с чего начать объяснение ??? Совет один. Снять крышку РА, взять книжку, схему и разобраться что есть анодный КПЕ, антенный КПЕ и всё остальное , находящееся внутри "чёрного ящика"...Резковато...но всёж....73! Сергей (RA9DM)
20.05.2017, 15:28 #177High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
20.05.2017, 15:31 #178High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
20.05.2017, 15:33 #179High Power
- 23.01.2015
- 587
это всё понятно, но, крутя ручку АНОДА должны же показания изменяться стрелкой, этого нету! кроме лампочку подключить или КСВ-ВАТТ метр, чем и буду заниматься
20.05.2017, 15:39 #180Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Ручка Антенна тоже не влияет на настройку? Если есть возможность, померьте выход чем то другим. Хотя бы положите неонку рядом в ПИ-контуром. Или один из щупов Ц-ки, только чтобы он был изолирован от всего. Я РА на 6п31С настраивал лампочкой 24 вольта 200 мА в разрыв центральной жилы по яркости свечения. Можно подключить лампу на 220 вольт 200 ватт или 2 по 100 ватт параллельно на выход усилителя и добиться максимального свечения. Это простые способы. Возможно , что с прибором в усилителе что-то не так. Пока не расстраивайтесь. Вот если и с лампой ничего не получится, тогда надо смотреть РА. Возможно, что с антенной что-то. Просто попробуйте на нагрузку, лампы 220 вольт.
Последний раз редактировалось RT9TM; 20.05.2017 в 15:42.
288Спасибо
