23.02.2018, 08:31 #31
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Кроме накалов ламп из фотографии ничего не понятно. Плачет, или рыдает, - не ясно.
А еще лучше на 160 метров. Там усилитель более устойчив. Вы его на "десятке" настройте на полную мощность, тогда все станет на свои места. Хотя , получить на "десятке" хороший результат, нужно хорошо постараться.
И последнее. Сергей, ненужно обижаться на те или иные посты и уж тем более, не оскорбляйте людей. Вы сами виноваты в своей категоричности, выставляя взаимоисключающие требования к параметрам своего усилителя. Небольшая мощность раскачки требует повышать входное сопротивление усилителя до опасной величины со всеми вытекающими последствиями. Ваше внимание на эти подводные камни и обратили. К чему обиды?
Кстати, лежа на диване я сумел создать несколько приличных усилителей на таких лампах как ГУ-81, ГУ-47Б И ГУ-39Б. Так, что какой никакой опыт имею.
С праздником Советской армии и Военноморского флота. Здоровья Вам.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.02.2018, 10:29 #32
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Да,у меня то же SUNSDR-2.(я же из Таганрога).
2 х Гу 81 качаю до 900 ма (расстроен выход),с током сетки 1 ма.Мощность трансивера снижена до 10 ватт.
А на фото лишь видно,что я подготовил усилитель к эксперименту,а не занимаюсь пустыми разговорами.
Подходите ко мне-продемонстрирую лично.Как звучит,плачет или рыдает решите сами.
Уже писал ниже,повторю,что 28 и 21 мгц меня пока совсем не интересуют по ряду причин,изложенных ниже,прошу в этой теме их вообще не упоминать.
Нет ни каких обид.На хамский вопрос был дан адекватный ответ,не более того....
Вернёмся к эксперименту (переключение 1-2 лампы,методом снятия накала).
1.Эфирная часть:
Отключался накал,к ручкам настройки не прикасался.
Большинство корреспондентов вообще ни чего не заметили.Два человека заметили по С-метру 0,5-1 балл разницы.
2.Приборная часть:
Мощёметр в антенне показывает снижение примерно на 4 дб без перестройки выхода,и 3 дб с перестройкой.
Вывод:Как я и предполагал ранее,снятие накала позволяет вполне эффективно работать с уменьшенной мощностью ,без перестройки выхода,не смотря на изменение Roe,которого многие боятся,как вселенскую катастрофу.Потери при этом не превышают 20% и сравнимы со случаем,когда на 40 м настраиваешь П-контур на середине диапазона,а зовёшь станцию,стоящую с краю.
Усилитель усиливал как положено,не выл,не плакал и не рыдал.
Ну а если немного немного довернуть пару ручек (настроить под новый Rое),то и вообще ни каких проблем.
Кстати.только что в новом Блоке управления(стоял "на прогоне") взорвался электролит 2200х25,при рельном напряжении 23 вольта.Загадил всю плату
Не покупайте электролиты с надписью на боку:
Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 11:56.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
23.02.2018, 11:15 #33
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Я всё же упомяну... Даже в вашем "Малом Коминтерне" есть возможность заставить работать его на ВЧ-диапазонах, хоть и четыре лампы поставите. Этот способ состоит в установке между анодами и массой дополнительной компенсирующей индуктивности. Выбранной таким манером, чтобы она образовала с паразитными ёмкостями параллельный контур и компенсировала их. Так индуктивность в 1 мкГ "съест" 31 пф паразитной ёмкости на 28,5 МГц и 56 на 21,5 МГц. Катушка должна быть максимальной добротности, чтобы уменьшить потери мощности, которые в ней обязательно будут. Зато этот метод немного улучшит фильтрацию основного сигнала. На более низкочастотных диапазонах она, конечно, отключается.
23.02.2018, 12:25 #34
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Не слабо электролит бабахнул!
Если усилитель используется до 14 мгц, то конечно все проще ,и входные и выходные цепи легко выполнимы.
Но все равно за темой послежу,жду -"Новые схемные решения некоторых узлов"Пути Вч токов неисповедимы!
23.02.2018, 12:31 #35
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,543
- 3611
- 3161
"Малый Коминтерн" можно пуш-пулом запустить 2+2, так часть проблем с выходной емкостью снимется. А если эти 2+2 сделать с ОС, а раскачке поставить 4xГУ50 - то значительно все упростится, и устойчивость и КПД.... (причем напряжение на экранной сетке оставить как есть, а на пентодную свои штатные 50 В подать).
Все же при 3кВ и 900 мА с током сетки в 1 мА для двух ламп совсем комфортный режим получается. Для 2+2 надо 3,5 кВ и 2,5А (~9кВт подводимой) - вот это будет что то похожее, на "Малый Коминтерн".
P.S> у одного нашего курского радиолюбителя есть такой каскад от Р-8хх , там две ГУ81м в пуш-пуле, хороший каскад, добротный, потянет и 2+2.Иван
23.02.2018, 12:52 #36
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
На соседнем сайте кто то начинал такой проект, пуш пул на 4 гу81м .
Даже фото шасси было с лампами. Интересно чем все закончилось ,искал инфу,не нашел.Пути Вч токов неисповедимы!
23.02.2018, 13:50 #37
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,511
- Записей в дневнике
- 33
- 14796
- 1529
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.02.2018, 14:20 #38
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,543
- 3611
- 3161
Да вроде Р-820 это - Блоки от радиостанции Р820 купить в Краснодаре на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
Хорошая заготовка под 2+2Иван
23.02.2018, 14:24 #39
- 18.12.2002
- 26,511
- 33
- 14796
- 1529
Кстсти.. об электролитах..
Когда мы дойдем до анодного БП?
Дело в том, что на али я обнаружил электролиты на 1000 мкф Х 450 В и более.. по демпинговой цене..
А уж 680мкф 450В можно найти вообще чуть больше 100 руб/шт..
Подозреваю, что это примерно те-же что и в Чип и Дип, тока вид сбоку.. нет?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.02.2018, 15:03 #40
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Не скоро.В последнюю очередь.Он содержит элемент стабилизации.Должна быть интрига,а то всё самое интересное сейчас вывалить,ни кто цепи коммутации и питания глядеть не будет
По 100 рублей это врят ли,а по 182 рубля 820 мкфх450 вольт можно.
Я недавно брал для нового усилителя 10 шт 820х450в, https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.qJcvpD недорого,работают пока в старом.
Да,частично соглашусь.От фирмы зависит.Ну был под рукой такой,вот и поставил.50 в наверное многовато,а 35в в самый раз.
Возмущает,что он реально взорвался,и засрал всё что можно вокруг,как в коммунистические времена.50 грамм чистого спирта ушло на отмываниеНе сработала предохранительная насечка на шляпке.
Это перебор.Аноды столько не выдержат.Это в телеграфе и SSB,про цифру вообще молчу.
Сейчас готовлю схему управления трёх ступенчатого накала постоянного тока,с индивидуальной раздачей на каждую лампу.Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 15:48.
23.02.2018, 15:43 #41
- 18.12.2002
- 26,511
- 33
- 14796
- 1529
А зачем на каждом электролите по светодиоду?
Мои Альбомы
23.02.2018, 15:48 #42
23.02.2018, 15:53 #43
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
А как ещё их контролировать?
С прибором,что ли в 3 кв полезете?
Там 150 килоом на каждом электролите должно стоять по любому.Добавляем последовательно светодиод и всё наглядно ,100 % контроль.
И это тоже.
Я недавно достал негодную ячейку от светодиодной рекламы(там процессор сдох).Теперь у меня этих светодиодов,как у кота Матроскина гуталина
Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 16:07.
23.02.2018, 16:28 #44
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Прикольная штука ,если один электролит начнет себя плохо чувствовать ,
по свечению светодиода будет видно .Но как всегда лень их ставить)Пути Вч токов неисповедимы!
23.02.2018, 18:39 #45
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,512
- 1966
- 926
Похоже что помимо 50 грамм чистого спирта в борьбе за чистоту платы не были последними в этот праздничный день ....да еще удачная покупка электролитов на 450 вольт . Всё один к одному подобралось . Трехступенчатый накал постоянным током с раздельной подачей на каждую лампу .... на самом деле интрига закручивается нешуточная .
