05.04.2018, 12:58 #571
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Многие из детства должны помнить опасный фокус: в водосточную трубу запихивается скомканная газета и поджигается
Но я этого не говорил!!
Если ставить отражатели, типа как пенофол, то лампы будут греть сами себя, а если асбест.. тьфу..
Не проще ли сделать по-людски?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
05.04.2018, 13:12 #572
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
ГУ-81 рассчитана на радиационное охлаждение, т.е. за счет излучения тепла. Поэтому никакие экраны рядом с лампой ставить нельзя - лампа тупо расплавится. Посмотрите промышленное оборудование на ГУ-81: лампы установлены свободно в большом объеме, нагревая за счет излучения стенки корпуса, внутренние узлы и т.д. Как вариант, сделать черный кожух вокруг лампы, охлаждаемым водой... (Чем не новое решение?.. )
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
05.04.2018, 13:35 #573
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
05.04.2018, 13:51 #574
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
05.04.2018, 14:55 #575
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
...и вдоль этого кожуха,по обе стороны от него насверлить много отверстий небольшого диаметра-он будет охлаждаться гораздо интенсивнее.
Насчёт чёрного Вы совершенно правы.
__
В качестве змеевика хорошо работает катушка ВКС 10-15 метровых диапазонов.
Чего трубке зря пропадать.Алексей R2LAC
05.04.2018, 15:01 #576
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
05.04.2018, 15:05 #577
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
05.04.2018, 18:03 #578
05.04.2018, 18:09 #579
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Наоборот!! Черный цвет поглощает тепло и свет. Если внутреннюю сторону покрасить черным, то она будет нагреваться сильнее. Соответственно и металл крышки будет нагреваться интенсивнее. А наружную поверхность по фигу каким цветом. Лишь бы красиво!
Меня давно интересует вопрос! Почему трансивера все черные? Представляете, если у вас на столе трансивер три цвета?! "Мурена", "Баклажан" и "Слоновая кость"! Жена увидит: "Как красиво-о!!"Последний раз редактировалось RX4CD; 05.04.2018 в 18:15.
73. Сергей.
05.04.2018, 18:16 #580
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
05.04.2018, 18:17 #581
05.04.2018, 18:36 #582
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Вот самое верное решение вопроса по охлаждению генераторных ламп с графитовыми анодами. Здесь правильное понимание проблемы. Ключевые моменты в приведенных цитатах я подчеркнул. На самом деле, это действительно так. Ведь графитовые аноды генераторных ламп охлаждаются за счет инфракрасного излучения. Чем выше температура анода, тем интенсивнее удаляется тепло с последних. Естественно, если нет экранов, которые будут принимать на себя основной удар инфракрасной лучевой энергии, все вокруг будет раскаляться до неприличных величин. Действительно, поместив лампу(ы) в в подобие трубы и обеспечив свободный доступ холодного воздуха снизу и свободный выход горячего воздуха сверху мы получаем такую тягу внутри трубы без всяких принудительных примочек, что может позавидовать любая китайская турбина.
Ну, слово не воробей. Но здесь, как раз это и показывает, что горячий воздух движется снизу вверх. Хотя в случае с водосточной трубой, движение воздуха вверх осуществляется в основном за счет разницы давлений внизу и вверху т. к. труба очень длинная. В нашем случае движение воздуха происходит за счет разности температур, которая создает разрежение воздуха в той части трубы, где нагрев более интенсивный.
Не будут. Отражатели как раз и не нужны. Горячий воздух будет очень интенсивно удаляться из трубы вверх.
Вот именно посмотрите и посмотрите повнимательнее. В промышленных радиопередатчиках, где используются лампы ГУ-81 и им подобные, всегда лампы ограждены экраном от основного объема отсека, где расположены элементы ВКС. Пусть это не труба, но П-или Г- образный экран есть всегда. Доступ холодного воздуха снизу и отвод горячего сверху есть всегда и экраны эти выполняют роль не электромагнитных экранов, а тепловых.
Это правильно и не обязательно по всей высоте лампы. Достаточно такой дополнительный тепловой экран сделать ненамного шире анодов ламп.
В моем РА лампа ГУ-81м располагается внутри шахты сечением 150 х 150 мм и высотой 300 мм. Вокруг лампы, на уровне анода располагается дополнительный тепловой экран из оксидированного (черненого) алюминия толщиной 1 мм в виде цилиндра высотой 110 мм и диаметром 140 мм.
Температура внутри отсека ВКС не превышает 45 - 50 градусов. Зато над отсеком, где расположена лампа, после 15 - 20 минут работы на общий вызов, можно картошку жарить.
Да,... этого у ТС не отнять.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
05.04.2018, 19:06 #583
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
Идея красивая, но вы ее почти не расписали. Я как-то про нее уже писал, но в другой теме. Раз заговорили про такой усилитель и новые схемные решения, еще разок повторюсь.
Попался ко мне в руки усилитель на 2хГУ81М в катод, сделанный в начале 80-х.
Переключатель диапазонов, он же антенный коммутатор, он же антенное реле, там необычный. Все диапазоны коммутируют всего 3 тещиных языка со средним положением (подвешены обмоткой вверх).
Шесть П контуров, каждый на свой диапазон. Холодные емкости постоянные, подбираются, как я понял, единожды. Выведены ручки 6-и горячих емкостей. На передней панели 6 разъемов, каждый под антенну своего диапазона. Диапазонные П контура подключены к "своей" антенне постоянно. Таким образом, коммутируется только выход анодной разделительной емкости всего тремя реле на 6 диапазонов. К этому же выходу анодной емкости подключена емкость К15У 4,7 пФ, идущая на УВЧ, собранный на КП902 (а раньше, видно что стояла лампа типа 6Ж9П). С истока полевика через емкость сигнал шел на приемник. Полевик питался 24 В, при передаче напряжение снималось. С UW3DI это все работало прекрасно, если не считать неудобством подстраивать вход приемника трансивера на каждом диапазоне. Чутья хватало везде. Мощи там много не было - ГУ29-й две рогатые сильно не качнешь
Я такое увидел впервые. Своеобразное решение, но очень простое. Переход на другой диапазон - пол-секунды. Оптимальные П контура на каждый диапазон, без каких-либо отводов и переключений. При работе в таком усилителе ничего не щелкает и не крутится. В CQ-WW можно пикать хоть неделю. Кто-то из старшего поколения харьковских аматоров мне говорил, что эта схема усилителя предложена и использовалась UA1DZ.Последний раз редактировалось UR4LRG; 05.04.2018 в 20:07.
UR4LRG
05.04.2018, 19:24 #584
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Помнится в восьмидесятые была по соседству коллективка, UK3DAH, там всЁ было круто, и площади и возможности и квалификация и антенны. Там я впервые увидел поля со стеками квадратов на унжах, и SSTV( в тот момент меня именно это интересовало) и...
УМ на 2х81. Когда я спросил и как оно, ответ был - нормально, но только до двадцатки, выше - другой УМ.
С тех пор ... не верю, что это хорошая лампа. И никакие решения её не выправят.
05.04.2018, 20:32 #585
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Я немного не то имел ввиду, когда писал про экран. Имелся ввиду экран от вздутия краски на задней стенке РА.
А насчет тяги внутри трубы полностью согласен. Должен быть прямоток. По моему мнению лучше всего положить лампу на бок. Внизу под анодом вырезать отверстие примерно 90х130 мм, затянуть его сеткой с ячеей 2 мм, а вверху можно сделать круглое отверстие под решетку от вентилятора 120 мм и также затянуть сеткой. Проводил эксперимент. От баллона лампы до стенок было примерно 20 мм. Делал прогон в течении часа при полном накале ( только накал, никакой мощности). Стенки корпуса были немного теплыми. А вверх шел поток горячего воздуха как в аэродинамической трубе. Естественно ножки должны быть не менее 30 мм.
