01.11.2016, 18:27 #541
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
01.11.2016, 21:59 #542
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Редуктор /"электросверло" СЭР-19М ("баран") получил в комплекте с мачтой. Покупить трансформатор 3х220 -> 3х127 жаба не разрешила. Переделки (перемотки) "барана" изучал, пока не вдохновили.
Использовал перфоратор "Интерскол" 700 Вт. Крутящий момент перфораторов обычно выше, чем у дрелей.
Насадка - "лопатка" ~ 35мм. "Переходник" - центрирующая гильза в виде обрезка пластиковой тубы от строительного герметика (первое, что на глаза попалось).
Вес антенны с прибамбмсами примерно 70 кг.
Перфоратор не закреплял, просто держал в руках.
Шестая секция - шла уже очень туго... видимо, близок предел мощности перфоратора...
Весь процесс подъёма - в одно рыло.
Для заправки очередной секции в станок - звал соседа.
Подымал сантиметров по 20... бегал как бобик по "восьмерке" между лебедками...Последний раз редактировалось UA3BZ; 01.11.2016 в 22:08.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
01.11.2016, 22:03 #543
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
01.11.2016, 22:19 #544
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
UB0A - кажется здесь, на QRZ, в одной из унжево-мачтовых тем была рекомендация по применению
чего-то вроде перфоратора и фотография приспособы для его крепления на лебедке. Если работа с
лебедкой будет не скоро, можно такую приспособу смастерить, и выносной пульт на кабеле Вкл. подьем.
В этом случае одному будет немного меньше беготни по лебедкам, немного экономия времени.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
02.11.2016, 04:58 #545
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Спасибо всем. Дело в том, что у меня лебёдка без всяких переключений. Т.е. одна скорость. От какой мачты не знаю. Передача от электропривода тоже прямая, что с ручки, что с устройства. Усилие там нужно такое, что с дрели не провернёшь. Рукой-то сил нет крутить. Мачта 16 коленьев 40Х40. Наверху 3 яги на 40. Траверса на 80. Нужно что-то сочинять самодельное с редуктором.
Андрей UB0A
02.11.2016, 08:46 #546
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Такая лебёдка
Андрей UB0A
02.11.2016, 09:33 #547
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,295
- 1599
- 412
40*40 это уже типа Унжа-2 , там своя лебедка и двигатель 380 В прямо к редуктору . Эта лебедка похоже от какой то совсем старой Унжа-1 , не встречал таких .
73! Vlad
02.11.2016, 13:49 #548
02.11.2016, 15:26 #549
02.11.2016, 15:30 #550
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Буду в гараже, выложу фото этого привода.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
02.11.2016, 15:35 #551
02.11.2016, 15:43 #552
02.11.2016, 16:34 #553
03.11.2016, 18:10 #554
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
03.11.2016, 19:02 #555
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Есть у меня подозрение, что СЭР-19 на фото - для тех лебедок, которые имеют рычаг переключения.
У лебедки на фото - вроде бы посадочное место для эл.привода другой формы.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
