24.09.2013, 15:52 #391High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
А высота какая? А а антенна какая?
ex. UB4HAP
15.10.2013, 13:49 #392Без позывного
- 15.10.2013
Здравствуйте, форумчане. Есть ли у кого ТТХ этой Унжи? Мне нужны высота секций, опорной части, из чего пояса и какого размера и т. п. Помогите кто чем может.
15.10.2013, 19:35 #393Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
22.12.2013, 21:47 #394High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 373
Не подскажете, что это?
Сергей
22.12.2013, 23:08 #395
23.12.2013, 01:25 #396
23.12.2013, 04:02 #397Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Вариант установки мачты УНЖА на маленьком участке подробно описан в статье "Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции". Статья была опубликована в КВ журнале в 93 - 94 годах. Сейчас я по другому заделываю оттяжки, просто плету трос. Спасибо Михаилу Клокову, научил лет 20 назад как это нужно делать. Надеюсь статья поможет многим радиолюбителям, решившим установить аналогичную мачту. Все подробные чертежи к статье сделал мой брат Андрей.
Необходимо отметить, что установка антенно мачтовых сооружений такого типа на личных участках или на крышах домов подразумевает большую ответственность владельца. Кроме работы в эфире необходимо ежегодно весной и осенью производить регламентные работы, смазывать резьбовые соединения, проверять натяжение тросов, крепления лебёдок и прочее прочее...
Данная статья размещена на моей странице в интернете R3HD » Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции
p.s.При прочтении статьи "кликните" на фото или страницу для увеличения.Последний раз редактировалось R3HD; 23.12.2013 в 04:06.
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
29.12.2013, 12:41 #398QRPP
- 09.09.2013
- Улан-Удэ
- 49
- 8
Здравствуйте! Планируется поднятие мачты УНЖА(лебедок нет), секции 7шт(2.26м ,одна останется в станке )+1шт(2.4м)+трубчатая секция + редуктор Р404 +антенна SAY 4-12 Вопросы.
1. Возможен ли подъем без растяжек станка? Под станок залит фундамент 1*1*1,2 с уширением подошвы по 0,2м (армирован,для крепления плиты шпильки М24*1м).
2. Якоря. отверстия пробурены буром 300мм, глубина 1.3м. Над поверхностью 0,2-0,6 м(участок 15*15 с небольшим уклоном) армированы, на выходе заканчиваются скобой из прутка D16мм,забетонированы. Выдержат ?.
3. Для растяжек будет использоваться трос 8.3 мм, на 4 стороны в 3 яруса. На каких высотах(секциях) крепить каждый ярус? До якорей по 11 метров.
4. Надежность креплений трубчатой секции к последней удлиненной? Выдержат такую антенну с редуктором? ВСЁ Р404.
5. В наличии нижний редуктор Р404 (отличается от верхнего фланцем). Кто как делал узел крепление антенны к редуктору?
Буду благодарен за разъяснения.R0OMV X6100
29.12.2013, 12:49 #399Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Если вы уже всё подготовили и сделали, какой смысл спрашивать? Если вам скажут, что ваши забетонированные якоря не выдержат, что вы будете делать?!
Спрашивать надо было до выполнения работ, на этапе планирования и проведения расчетов.
По п.1, растяжки станка крайне важны! У меня был опыт перекоса ствола мачты и благодаря растяжкам подъемника, всё устояло.
2. Диаметр якорей? Материал? Тип? Труба, швеллер, тавр, двутавр?
3. Укажите общую высоту мачты.
4. Фото?
5. ...
29.12.2013, 14:11 #400Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
1. Без растянутого станка подьёмника выдвигать на такую высоту нельзя, тем более при отсутствии расчалочных лебёдок.
2. Если грунт не болотистый, выдержат. Сделано не хуже чем штатные буры якорей для лебёдок.
3. Хватит двух ярусов (не учитывая подьёмник) за самый верх и за середину мачты. Трос 8,3 мм самое то.
4. Из вопроса не понятна конструция, если конусное соединение, то обязательно надо растягивать за верх удлиняющей трубы.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.12.2013, 15:08 #401QRPP
- 09.09.2013
- Улан-Удэ
- 49
- 8
Извиняюсь за качество фото.
2. По поводу якоря, можно рассмотреть начинку на фото.Там видно два сваренных уголка 50*5 (100 см) и труба 40*3,5 (220см), дужка-пруток 16мм/1000мм согнута и приварена к уголкам по 300мм, еще присутствуют два прутка арматуры 16(150 см) все это забетонировано в 300мм отверстии. Грунт глинистый.
3. Высота мачты с использованием родной трубчатой секции составит 19.82м и 18.22м без нее соответственно.
4. Крепление такое. Пальцы с выборкои под болты. Думаю из фото станет ясно.
5. Вид редуктора со снятым фланцем.R0OMV X6100
29.12.2013, 16:01 #402High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
В инструкции написано со станком с растяжками в безветренную погоду можно поднимать до 6 секций. Без весь подъем лебедок будет все сложнее. Я еще секции между собой стягивал болтиком на 20, наверное это излишество. Подумайте на счет лебедок это и не очень дорого и безопасней. После подъема еще нужно будет натягивать тросы, чем вы это планировали делать если без лебедок?
ex. UB4HAP
29.12.2013, 16:30 #403Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
Валерий - Брошенная военная техника в лесу можеть кому интересно будет посмотреть.
Александр (RU9ZA)
29.12.2013, 16:37 #404Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
антена
ES5TV 15m 8x5 Elements H Frame Stack - YouTube интересный фильм про установку антены, здесь можно только позавидовать.
Александр (RU9ZA)
30.12.2013, 00:46 #405Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
636Спасибо
