Страница 22 из 124 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #316
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    что именно у Вас.
    Спасибо за информацию. У меня мачта от стационарной станции Р-404, в просторечии называемая Унжа.
    Секции примерно длиной 230 см квадратного сечения, сторона примерно 30 см. Точно не замерял. Стыковка секций конусная, секции одинаковы по длине и конструкции кроме верхней. Верхняя более длинная и прочная, на нее устанавливается переходник, на который ставится или одно поворотное уст-во или два разделенные вставкой-трубой.
    Поскольку Р-404 комплектуется в мобильном варианте мачтой Сосна, вероятно авиаторы перепутали название... Я не стал их переубеждать....
    Я работал с релейками 401, 403, 405, 410 (стационарный вариант) и с т.н. Унжами ранее дела не имел.
    Р-410 мобильные комплектуются в некоторых вариантах мачтами Сосна, мельком проглядывал по ним информацию.
  2. #317
    QRP Аватар для UT5UMA
    28.12.2011
    20
    8
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Вот решил испросить знающих и специалистов совет. На осень окончательно решено ставить мачту с антеннами.
    Сейчас самое время заняться бетонными работами. Думаю за несколько месяцев бетон окрепнет. Имеются 6 ферм от УНЖИ. Сорри если неправильно называю мачту. Никогда не приходилось иметь дело с военной техникой. Планирую ставить квадраты на все ВЧ диапазоны. К сожалению имеется единственно возможный вариант установки на площадке размерами 14х14 метров. Собственно вопросы:
    -один ярус оттяжек на уровне 10 м тросом 10 мм. (квадраты выше не позволяют) Возможно такое?
    -в качестве якоря используется рельс ручной вагонетки залитый бетонном. В качестве наполнителя для бетона используется бой шлакоблока и
    ж/б изделий, кирпича. Размеры (планируемые) 1х0,7х1 м. (много, мало????) Конечно всё армируется! Что ещё учесть!?
    -площадка для подъемника 0,5х0,5х1 м.
    -как лучше крепить оттяжки к фермам!? (хотя этот вопрос еще рано ставить)
    Буду рад любому ответу. Не имею опыта построек таких сооружений. Опытного радиолюбителя рядом нет. Поэтому обращаюсь к форуму.
    Возможно есть другие замечания!
  3. #318
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    Можно вставить свои 5 копеек...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #319
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Красиво... Нечего сказать..
    А слева 4эл не падают???? Или это так снято фото???
  5. #320
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3879
    Оптика всегда крайние мачты в кадре "заваливает"... Когда берешь такой ракурс...
  6. #321
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно, только где тут про "УНЖА от опоры до якоря"?
    Логичнее разместить в "Антенны в фотографиях" или уж напишите как сделано, сколько ярусов растяжек, какой трос и пр. мелочи.
    Цитата Сообщение от UT5UMA Посмотреть сообщение
    Что ещё учесть!?
    Высота мачты будет где то 15 м, по растяжкам будет всё нормально.
    Станок имеет сечение 0,4 на 0,4 м, основание под него лучше сделать пошире, примерно 0,6 на 0,6 м.
    Анкеры для крепления станка к фундаменту диаметром не менее 16 мм.
    Для крепление растяжек можно сделать из ст. прутка U образные скобы которые заводятся за уголок фермы и имеют проушины для болта 12 мм.
    Цеплять их обязательно за самый низ фермы, там где приварены втулки соединения ферм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2013 в 12:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #322
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    А если будет лениво делать самому, то можно останавливаться на покупном варианте - карабинах (лучше "пожарных" - с последующей блокировкой разъемного соединения) с диаметром металла 12 и более мм.
  8. #323
    28.12.2011
    20
    8
    Да! Всё понятно! Спасибо! Анкера заготовлены, М24 резьба... Подъемник самодельный... , но всё равно учту 0,6х0,6 м. Скреплением тросов тоже всё ясно! Вот по поводу якорей, ничего не скажете. Достаточно для такой мачты!? И глубина закладки? Один ярус растяжек для такой высоты достаточно?
  9. #324
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    6 ферм от УНЖИ.
    Ваши секции стыкуются четырьмя штырями по углам или конусами? Если по углам - на некоторых секциях бывают сделаны узлы крепления оттяжек.
  10. #325
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    в качестве якоря
    В начале темы было сказано о винтовых сваях. Рекомендую найти информацию, ознакомиться. Возможно такие сваи продаются в вашем регионе.
  11. #326
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    В обоих вариантах (УНЖА и ЧИНАРА) есть такие секции, но эти узлы расположены под 45 градусов относительно узлов крепления оттяжек на подъемном станке. Была информация, что для УНЖА есть специальные, межсекционные, вставки с узлами крепления оттяжек, но мне их живьем видеть не приходилось... Крепить оттяжки за боковые грани секций удобнее всего.
  12. #327
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    под 45 градусов
    На имеющейся мачте от Р-404 (конусная стыковка) узлы так выполнены только на верхней усиленной секции.
    На секциях мачты Чинара (стыковка пальцами) выполняются по углам. Других вариантов не видел, возможно есть.
  13. #328
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3879
    Я тоже хотел использовать такие карабины, но мне очень не понравился диаметр оси в месте соединения движущейся части. Считаю этот узел самым уязвимым, хотя многие их используют.
    Для себя выбрал Скобы такелажные
    Подобрал такого размера, чтобы без проблем накидывались на вертикальный уголок секции УНЖИ.
    По секциям УНЖИ.. Я встречал 2-х видов (конусные)... Старого образца (с стыковочными втулками большого диаметра и направляющими штырьками, диаметром 18 мм.) и нового образца (с меньшими диаметрами этих узлов.. Штырьки 12 мм.. Втулки - примерно 45 мм.). У меня УНЖИ старого образца, 1964 года. Они имеют как раз большие втулки и штырьки. У них толще уголок и секции тяжелее килограмма на 4...
  14. #329
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Зря сомневаетесь
    У меня была ситуация, когда одна 35-мачта, падая, била по растяжкам другой аналогичной мачты. Этакий, краш-тест, повторения которого никому не пожелаю... Карабины выдержали, хотя были обычными (не "пожарными"). А вот крюки у талрепов с резьбой М14 - разгибались до прямой линии.
  15. #330
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Я
    Очень интересно какие получились у вас такелажные. Я купил но ошибся с размером. Взял на 3.5 тонны но буквально несколько миллиметров не хватает, ошибся из за того что нужно было считать не размер уголка а диагональ. Каждый весит 900 грамм. Слишком громоздко думаю вернусь к старому варианту. Полоса 3 миллиметра толщиной и шириной 40мм согнутая в виде буквы П с соответствующим болтом.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
