19.06.2013, 18:26 #346
Павел! Спасибо! Многие моменты прояснились. Думаю принцип у Чинары и УНЖИ один и тот же. Но всё же может найду и для УНЖИ чертежи....
Осталось выяснить узел выхода фермы из подъемника.UT5UMA
19.06.2013, 23:43 #347Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Наверху станка (внутри на верхнем горизонтальном уголке) с каждой стороны стоят по 2 ролика(колёсика).Всего их 8 штук.
По этим колёсикам скользят вертикальные стойки фермы.
Каждая стойка по двум перпендикулярно расположенным роликам.
Зазор между вертикальной стойкой и роликами небольшой имеется.
Это у мачт со станком высотой 3,5 метра.
А у самых первых "Унж" (от П-8 и П-10") было всего 4 колёсика с проточкой в центре (типа колёсиком для блоков подъёма грузов), которые скользили по граням вертикальных стоек.
В этом случае колёсики располагались наверху станка снаружи по углам,два колеса были установлены фиксированно, а два подпружиненыЛицензия закончилась в июле 2018 года
20.06.2013, 10:12 #348
Вот и первые грабли! Заготовил для подъемника уголок 50х50х3000... всё таки поспешил без чертежей.
С конструкцией теперь вроде всё становится на места. Наверное теперь последняя неясность.
Как фиксировать поднятые секции? По чертежам на Чинару вижу подпружиненые "усы-защелки".
Может в этом месте установить две перекладины в в это место вставлять лом!?
Уже задумываюсь, не поискать ли где готовый подъемник в моем регионе?UT5UMA
20.06.2013, 11:10 #349High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Немного сложнее, это еще предохранительное устройство от падения мачты вниз при обрыве троса подъемника. Высота стандартного подъемника 330см уголок 40, и уже тут писали что сталь нужна не ст3, которую продают везде а другая из ст3 будет сильно вести.
ex. UB4HAP
20.06.2013, 11:28 #350
20.06.2013, 13:07 #351
20.06.2013, 16:18 #352Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как бы это не превратилось в основное занятие.
Пожалуй должен был прозвучать самый первый вопрос, а какую антенну и редуктор вы собираетесь ставить на такую мощную, по механическим возможностям и затратам на изготовление, мачту? Если 2-3 элемента на 20 м. диапазон массой 20-30 кг. с махоньким редуктором от Yaesu, то такая серьёзная мачта в общем то и не нужна.
Зная досконально конструкция мачты УНЖА, я бы никогда не взялся за изготовление её копии в кустарных условиях. Если уж делать, то только трёхгранную, делать из 1/2" трубы и прутка 10 мм, со ступеньками как это часто делается и не только для радиолюбительских целей.Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2013 в 16:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.06.2013, 16:44 #353
20.06.2013, 17:12 #354High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
20.06.2013, 18:15 #355
Я в самом начале вопроса написал, что планируется установка двойных квадратов на ВЧ диапазоны.
Частично я с вами соглашусь! И антенна и мачта должны "подходить" друг другу. Но на этот момент я имею 6 секций УНЖИ.
Вместе с редуктором обошлись мне в 50 у.е. Уверен, что вы не прошли бы мимо такого предложения.
В будущем даже не знаю, что можно будет поставить! Главное надёжная мачта. А антенна по возможности.
Коль зашёл разговор про редуктор, то спрошу уже сейчас! (планировал на потом этот вопрос)
Никто не встречал такой редуктор!? Выполнен из алюминиевого сплава. Внутри большие шестерни из коричневого материала, типа сткловолокно с компаундом. На вид надёжная штука! Но всё же хотелось знать мнение других!
Коэфициент редукции 1/48. Без люфтов.UT5UMA
20.06.2013, 21:12 #356Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
20.06.2013, 21:54 #357Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Да ничего страшного.
Наростите снизу станок на полметра и всё будет ОК.
Знаю что мужики когда с Дальнего Востока переезжали жить в Европу то пилили станок на 2 части, чтобы в контейнер влез, а потом на месте сваривали.
Сделать откидыватели для держания секций нетрудно, надо только болгарку иметь и сварку.
Там к осям приварены по два уха-уса из стали толщиной примерно 20мм, вот их болгаркой придётся выпиливать из железяки.
Приваривать к осям придётся скорее всего электродом пятёркой.
А подпружинить можно и наружними, за пределами станка пружинами, в унже сделано внутри для удобства транспортировки.
Надо вам только у кого-нибудь станок вживую посмотреть и размеры снять.
Можно там конструкцию несколько и упростить, вам же не разворачивать мачту как в армии, на скорость подъёма по нормативу.
По времени уйдёт день на изготовление телеги, день на каркас станка, день на прочую мелочёвку.
Так что дня за 3-4 изготовите.
Мне вот приходилось как-то варить станок для подъёма штыря на 160 метров, там была конструкция побольше унжёвской, за 3 дня всё сделал.
Главное начать, а дальше пойдёт.
Тем более, что 6 секций для начала можно поднять и без особо хитрой лебёдки.Лицензия закончилась в июле 2018 года
21.06.2013, 00:36 #358
21.06.2013, 10:25 #359Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Есть вопросы:
1. Какой крутящий момент на выходе у повороток типа П-10, П-12 ?
2. Какое минимальное расстояние должно быть по высоте между антеннами:
- верхняя - 144+430 МГц;
- средняя - 18+24 МГц;
- нижняя - 14+21+28 МГц?
01.07.2013, 13:58 #360Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
636Спасибо
