18.06.2013, 14:04 #331Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
18.06.2013, 14:33 #332Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Пост 312
Похоже из изделия: Р-410RO1M
18.06.2013, 15:37 #333Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
Спосибо всем за присланные ответы.Столько железа,а высота подьема вего 10 метров.
73! Андрей, R4WDX .
18.06.2013, 17:11 #334Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
На моём фото в сообщении 321 красная ферма как раз с узлом для крепления оттяжек, по размерам она ни чем не отличается от обычных. Нижняя часть усилена ещё одним уголком, между ними приварена пластина с отверстием в которую цепляется крюк на конце оттяжки. Как бы там не было, но с механической точки зрения за штатные крепления всё же надёжнее.
Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2013 в 17:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.06.2013, 17:31 #335КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
18.06.2013, 22:07 #336High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
19.06.2013, 07:31 #337Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Евгений,
штатные (?) крепления оттяжек к секциям расположены под 45 градусов относительно креплений станка. Конечно, можно усложнить систему оттяжек и станок растягивать к отдельным узлам на кровле (земле). Однако, смысла в этом нет никакого, по причине того, что даже крепление к уголкам граней мачты имеет избыточную механическую прочность. Я же не напрасно привел данные по уникальному краш-тесту
Обратим, также, особое внимание на штатные межсекционные крепления оттяжек, любезно предоставленные RU3DNN: под 45 градусов к основным креплениям есть ещё ОДНО. И только одно! На этом основании можно сделать вывод, что дополнительные крепления внизу отдельных секций предназначены не для стационарных оттяжек, а для варианта подъема мачты не с вертикальным наращиванием с помощью подъемного станка, а с помощью "падающей стрелы" из горизонтального положения. При высоте ствола до 30 м это заводом-изготовителем предусмотрено - изучал документацию ныне изготавливаемых мачт ЧИНАРА (г. Владимир).Последний раз редактировалось RG9A; 19.06.2013 в 07:39.
73 Юрий RG9A
19.06.2013, 13:50 #338Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Где-то попадалась информация, но сразу не могу найти. Касается опорных подшипников GS-050 и GS-065. На сколько они снижают нагрузку на редуктор? И, как я понимаю, на эту же величину может быть увеличен К-фактор при расчетах?
И еще, вопрос про молниеотвод. Мачта должна быть заземлена у основания, но антенна же выше мачты, т. е. все "лупит" в антенну? Проясните ситуацию.
19.06.2013, 14:25 #339КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Из описания:
The GS-065 is designed to a highly reliable single-component thrust (mast-stay) bearing also enhance the safety of an antenna system.
.. снижают только боковую нагрузку на излом (если опустить инженерные термины). К-фактор - это уже из другой темы. Делал как-то расчёт. Опорный подшипник не имеет никакой связи с К-фактром ротатора при условии, что он не снимает вертикальную нагрузку (я про вес) антенной системы и все, что на ней.73! Павел ru3dnn.ru
19.06.2013, 14:25 #340Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
В паспорте от G-2800 написано:
Installation of a trust Rearing such as the GS-065 does not allow the elimination of the mast weigh from the K-factor calculation above.
Получается, что подшипник на K-фактор не влияет. Он лишь снижает вертикальную нагрузку на редуктор (всё-таки он жестко держит маст). Ну и качение, само собой... Чтобы губки не сломать.
Советую применять демпферные пластины типа Yaesu GA-3000. Они позволяют уменьшить нагрузки "на сворачивание" всего узла: антенны, маст, редуктор. Раньше их делал R-Quad, сейчас в их каталоге этих изделий нет.Последний раз редактировалось RW5C; 19.06.2013 в 14:31.
19.06.2013, 14:36 #341
Вопрос!!! Интересует чертежи стандартного подъемника для УНЖИ. Пока материал не порезан, хотелось бы сравнить самодельную конструкцию и промышленную. Если кто владеет информацией, прошу помочь. На просторах ИНЕТА не удалось обнаружить. Может не так ищу!? Пожалуйста, подскажите!!!!
UT5UMA
19.06.2013, 14:38 #342
19.06.2013, 16:02 #343Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
RU3DNN, спасибо за инфо по расчету К-фактора.
А как с молниеотводом?
19.06.2013, 16:13 #344КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Юрий, а что за антенна? Если Яги, то она гальванически (почти всегда) связана с мачтой. Ну а для высоко поднятых антенн и при достаточно длинных проводов - неписанное правило, ставить разрядники в шэке. Иногда спасают, а лучше выкручивать кабель коаксиальный во время грозы (перед). Если рядом есть более высокое сооружение металлическое, то молния туда должна попасть. Ну а статическое напряжение - это высокоомный резистор на корпус.
73! Павел ru3dnn.ru
19.06.2013, 17:58 #345Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
На крыше 10-ти этажного здания (самое высокое место в районе) стоят мачты УНЖА с квадратами, раньше были Яги, мачты естественно заземлены, верхняя часть рамки квадратов как и положено находятся выше редуктора и мачты. За 25 лет эксплуатации было много разных по силе разрядов гроз с попаданием в мачту но провода рамок оставались целыми, похоже разряд "выбирает" наиболее удобный ему путь (по массе металла и сопротивлению) и бьёт видимо в редуктор или бум. Электродвигатель и сельсин редуктора П-12 при этом не страдают.
Последний раз редактировалось R3MM; 19.06.2013 в 18:03.
Евгений.
636Спасибо
