Страница 19 из 124 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #271
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
ID:	98746Я также ориентировался на эту статью , когда ставил антенну. Моя площадка 11м на 11 м , высота унжи 22 метра. Стоит уже много лет, без проблем.
  2. #272
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Спасибо за ответ. По Вашему фото антенны я понял, что растяжки закреплены на высоте станка, потом где-то на 12,5 м и верхний ярус на 20 м.
    Я изготовил мачту 3-х гранную, по осям 315 мм, дюймовая труба, связка трубкой 16 мм (стенка - 2 мм), высота секции 2 м, кол-во 10 шт., плюс метровая надставка с поворотным редуктором и опорным подшипником. Растяжки планирую на 4 стороны, подъемник высотой 4 м. На этой неделе помощники начнут рыть землю под заливку бетона. Думаю, что все должно получиться.
  3. #273
    19.12.2010
    615
    105
    А какой редуктор и подшипник?
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #274
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Площадки сделаны под YAESU G-800 и GS-050. Но верхнюю секцию можно изменить под что угодно.
  5. #275
    19.12.2010
    615
    105
    Понятно ,спасибо .Я приобрел GS-065 и блин никто не подсказал ,что у него внутренний размер конусообразный.Пришлось отдавать токарю и протачивать.Токарь все проточил классно ,но нафигачил стружки в шарики ,пришлось все разбирать и промывать.
  6. #276
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Прошу прощения у меня не сходится математика получается 8 секций по 2,2 * 8 = 17,6 плюс редуктор с монтажной площадкой кто 1 максимум 18,6. Это если секции унжа 1. Подскажите где ошибка?
    Скоро сам буду поднимать унжу, интересует вопрос размещения растяжек. Я хотел первый ярус за низ верхней секции, потом за 4 четвертую секцию и станок, всего секций хотел поставить 10 секций - 22 метра.
  7. #277
    19.12.2010
    615
    105
    И еще вопрос ко всем спецам-профи.Какие кто меры применяет для кабеля управления(в плане помех)? Может быть кольца или блокировочные емкости ?
  8. #278
    19.12.2010
    615
    105
    Можно вопрос сформулировать попонятней?
  9. #279
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Планирую нечто подобное, но первоначально полегче. площадка такая же, мачта метров 15-16 от Р-404 и 2 квадрата на 14-18-21. Штатные сдвоенных 4 лебедки с тросами на 2 яруса и штатные анкера- "штопора" к каждому - небольшой дополнительный якорь из уголка примерно 45-50 мм метра на полтора вглубь. Грунт средней плотности - примерно суглинок. Ваше мнение - достаточно ли такой анкеровки? ранее ничего подобного не делал. Возможно в перспективе подьем до метров 20-22, все остальное - размеры. анкеровка -прежние...
    Станок-подьемник будет на штатной опорной плите растянут на 4 оттяжки.
    Как Вы анкеровку выполнили?
  10. #280
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    приобрел GS-065 и блин никто не подсказал ,что у него внутренний размер конусообразный.Пришлось отдавать токарю и протачивать..
    у меня таких две штуки стоят ,и один в запасе ,в данный момент гляжу на него ,и конуса не вижу ,и если бы был,чем он помешал?
    да и по поводу помех,вроде не замечаю,что бы что то было,но я ни спец и не профи
  11. #281
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Вопрос не Вам. Но могу пояснить написано высота 22 метра по фотографии получается максимум 18.6, где ошибка? В расчетах или в сообщении про 22 метра.
  12. #282
    19.12.2010
    615
    105
    У Вас маст какого диаметра? А в плане помех ,ну если у Вас их нет это не значит ,что их ни у кого нет.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 16.06.2013 в 21:23.
  13. #283
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Скоро буду поднимать станок уже готов и тд. Решал аналогичные проблемы - как крепить и тд, для себя решил что штатных штопоров мало. Ставил винтовые сваи 2.5 диаметром 108, см в начале темы автор писал, спасибо ему за информацию.
    а 065 реально под конус, токарь который точил центрирующую втулку долго ругался.
  14. #284
    28.02.2006
    413
    254
    401
    один 55мм другой 63мм
  15. #285
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    То UB4HAP : Думал о таких сваях, но здесь в ХМАО таких нет. Вот и думаю штатные винтовые анкера 4 шт. Рядом с каждым забить уголок метра на полтора и связать их вместе цепью с талрепом - примерно как по штатному варианту.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
