12.03.2013, 17:05 #166Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Ясно - спасибо за пояснения на счет сварки
Пока все стоит - антенны в данный момент практически спроектированы.
Начинается изготовления.
Я чтобы тут не вставлять десятки фоток подберу в хронологическом порядке фотки с начала монтажа до постановки полной мачты и выложу на ресурс www.photofile.ru. Кину тут ссылку - кому интересно посмотрит.
Добавлено через 3 минуты
Давайте уж пусть каждый свои штаны и мерит и носит.
Чтобы ничье подсознание вдруг не пострадало.
Кому то "штаны" узкие, а кому то как раз.Последний раз редактировалось RA5B; 12.03.2013 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
RA5B
12.03.2013, 17:12 #167Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
ладно.... я все равно выше 15-16 м "подниматься" не собираюсь... в силу нескольких причин.... а вот за хронологические фото буду премного благодарен.....
а, ктстати, есть крупное фото "подъемника" ?RD9SA (ex UA9SUX)
12.03.2013, 17:40 #168Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
отдельно нет - но в принципе если увеличить то понятно как он построен
RA5B
12.03.2013, 17:41 #169Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Я бы тоже не поднимался если бы речь шла только о 20-15-10 - захотелось направленной на 40
) и низкие частоты для соревнований
RA5B
12.03.2013, 18:14 #170Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
ну..... я расчитываю, что мне 18-19 метров хватит для 40ки :-)
... по поводу подъемника.... не понял, как он к мачте крепится?.... просто на "крючках" висит на армутарине обвязки??RD9SA (ex UA9SUX)
12.03.2013, 20:32 #171Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Да - он просто так и держится
RA5B
12.03.2013, 22:22 #172
12.03.2013, 23:30 #173Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
просто фиксируется под собственным весом (иногда можно и ногой нажать
) и все - держится
RA5B
02.04.2013, 15:47 #174High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Пробовали завернуть сваи в мерзлую землю не ни как в лучшем случае только сверлят. Пришлось процесс установки отложить. Вам заворачивали в ручную? делали промежуточные отверстия?
ex. UB4HAP
03.04.2013, 00:28 #175Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Сначала просверлили буром бензиновым тонкое отверстие - потом уже вручную закручивали
RA5B
03.04.2013, 00:35 #176High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
03.04.2013, 22:32 #177Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Есть такие бензиновые - с длинным на 1,5 метра "сверлом" - отверстие делалось диаметром небольшим - не больше 5см. Сверлили где то на метр. Два человека сверлило - прижимали. Потом ставили сваю - один центровал и прижимал вниз - двое крутило
RA5B
14.04.2013, 02:04 #178Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вот нашел блог http://w6uv.com/, как один товарищ (W6UV) ставил себе мачту и антенну. Обошлось это ему всего в 26865 долларов
Туда вошло: стоимость мачты, ротатора и антенны, инженерные расчеты и оплата за разрешение на постройку, заливка фундамента и расходы по профессиональной установке.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
15.04.2013, 00:17 #179High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Все закрутили мне сваи. одну крутили трубой метров 5. Теперь буду строит дальше.
ex. UB4HAP
15.04.2013, 10:49 #180Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
У меня мачта стоит - но антенны еще делают. Все таки для спокойствия решил залить каждую сваю кубом бетона. Мягкая у меня почва - для спокойствия
Сделаю где то 70 см в землю и 30 на поверхности - так уже эти сваи никакой черт не возьмет
RA5B
636Спасибо
