Страница 124 из 125 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 1864
Like Tree639Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1846
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,007
    3862
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Здесь какой-то бурилкой гусеничной.
    Поскольку зачастую гребеня малодоступные, то в разных местах по-разному, с учетом местных возможностей. Многие фото не сохранились, когда диск накрылся.
    мой не накрылся
    скорее всего вот такой. это Мыс Каменный (?). относительно недалеко от Тазовского.
    этим же занимался. но очевидно заказчики разные были.
    эх, молодые были, задорные...
  2. #1847
    QRP Аватар для UD4D
    14.07.2015
    Саратов
    40
    38
    18
    32
    Всем добрый день! Может есть у кого-нибудь полная инструкция к Унже-1? Особенно интересует блок управления электробуром. Электрическая схема, и тд. Поделитесь пожалуйста...
  3. #1848
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    543
    205
    1338
    Там и без схем все понятно.3 фазы 220в ввод,два концевых выключателя сверху и внизу подъемника (станка),пульт две кнопки вниз вверх, магнитные пускатели, меняют фазу для изменения вращения двигателя СЭР 19М.
  4. #1849
    16.04.2003
    Melitopol
    673
    287
    157
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Борису RW9USA, и Геннадию UA9UR, не хватало таких секций до высоты порядка 40 метров. Сделали обмен, я им такие "мощные коротыши" они мне обычные на конусах. Секции действительно мощнее обычных, хотя сечение стандартное 300 х 300 мм. Вообще под такие секции есть и спец.станки. У Александра, RA9V, есть полный комплект такой мачты (секции + станок).
    Александр, не осталось больше таких секций? Пару секций нужны. Станок установил под них, но с такими секциями набирается общая высота метров 11.
  5. #1850
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,712
    5344
    6233
    Сергей, доброе утро. Таких секций больше нет. Всё, что было ребята забрали. Да и было их у меня немного, 9 или 10, уже и не помню точно. Таких секций я больше никогда не встречал.
    Точнее у меня есть одна такая секция, но она задействована.
    На фото она обозначена №1
  6. #1851
    16.04.2003
    Melitopol
    673
    287
    157
    Стандартная секция 2,5 м от Чинары (под болты) стыкуется к ней под размер?
  7. #1852
    24.09.2011
    15,712
    5344
    6233
    У меня две мачты УНЖа с конусами. На фото секция 1 это как раз та, которые у Вас. Секция 2 это стандартная переходная секция у которой верхняя часть под болтовое соединение на которую устанавливается редуктор, но в моём случае она стыкуется с "усиленным коротышом" к которому уже крепится редуктор П-12. А НИЖНЯЯ ЧАСТЬ, У ЭТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ, уже под конус. Диаметры пальцев и посадочных мест одинаковые.
  8. #1853
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    437
    109
    665
    нижняя яга на 10 и 15 метров
  9. #1854
    16.04.2003
    Melitopol
    673
    287
    157
    Секция 2 это стандартная переходная секция у которой верхняя часть под болтовое соединение ...А НИЖНЯЯ ЧАСТЬ... под конус.
    Да, такая секция у меня есть в комплекте с конусными секциями. Но эту мачту не планирую устанавливать. Все-таки интересно, у Чинары стыковка между секциями 2,5 м пальцами с болтами. По идее от нее должна секция стать на эти укороченные 1,5 м.
  10. #1855
    24.09.2011
    15,712
    5344
    6233
    Нижняя яга: 3 эл.на 20, 4 эл. на 15, 7 эл. на 10 метров.
    Верхняя яга: 4 эл на 17, 5 эл. на 12 метров.
  11. #1856
    24.09.2011
    15,712
    5344
    6233
    Наверно проще замерить диаметр посадочного места и пальца, имеющихся секций, чем гадать на "кофейной гуще".
  12. #1857
    QRPP
    12.03.2026
    55
    3
    5
    Доброго дня Всем! Нужна помощь!
    Может кто знает сей аппарат. Стояла на унже (секции по 1.2 м.), долгое время в хранении.
    Недавно заменил (стояла лебедка левая до 500 кг.) перестала работать « трещётка ».
    Хотя бы правильное название.
    [/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1858
    23.06.2011
    41
    21
    21
    24
    Привет. Кто красил секции от унжи-1 какой расход краски на покраску 1 секции и станка подскажите, кистьили краскопуль?
  14. #1859
    QRPP
    25.06.2024
    8
    11
    22
    Во многом зависит от типа краски. Мой случай, прошлый год:
    Грунт-эмаль по ржавчине DALI. Покраска кистью, немного разбавлял растворителем краску.
    https://www.ozon.ru/product/grunt-emal-po-rzhavchine-gladkaya-dali-zelenyy-moh-ral-6005-2l-1844409709/?at=gpt43OBMruooxLLZIXKNKAQi3qw7L4FD9RzVRcDxRBMp&from_sku=1844411697&o os_search=false&sh=yiYCZOFydw
    На 6 секций и станок ушло 3 банки по 2,4 кг. Чуток осталось, жена красит экономно, но без пропусков
    Все эти "акционно-дешевые ПФ-" и прочее не рекомендую. Себе в убыток.
  15. #1860
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,308
    1373
    685
    А ещё больше расход зависит чем красить: кисть, валик или пульверизатор.
    У кисти самый большой расход краски, у пистолета самый экономичный.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
