Страница 74 из 124 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1096
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,673
    5067
    5891
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    и не пришлось бы лишний ярус в том месте создавать?
    На 8 секций оставить 1 ярус? С редуктором П-12, не маловато?
  2. #1097
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Я не утверждаю однозначно, но меня больше волновал бы изгиб между фермами, ведь это это Унжа-1, которая не имеет фиксации ферм на отрыв и держится только за счет вертикально приложений массы. А ярусов там, вроде как, два. Оттяжек станка не разглядел.
  3. #1098
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Так сделайте эту фиксацию... Я, например, использую болты крепления ЖД рельс и гайку из этого комплекта... В случае тонкой трубы на конусе добавляется еще план-шайба на 10 мм..
    Технология подсмотрена у старших товарищей ...
    Тимофей
  4. #1099
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Тимофей
    Спасибо, Тимофей! Этот вопрос меня касался лишь косвенно. Просто немного удивил изгиб. А вообще, для подобных мачт так и поступают. Некоторые еще сверлят отверстия и на резьбу сажают, мой сосед вообще сварил фермы, сделав из мачты "падающую стрелу". На мой взгляд, ЖД-винт - лучший вариант.
  5. #1100
    24.09.2011
    14,673
    5067
    5891
    Так кто мешает зафиксировать секции между собой? Я использую ж/д болты, чего и Вам советую.
  6. #1101
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Спасибо, Александр! Но меня этот вопрос не касается. Я только поинтересовался изгибом между фермами и насколько это критично. Конечно, ЖД-винты - это лучший вариант.
  7. #1102
    24.09.2011
    14,673
    5067
    5891
    может там просто секция гнута немного.
  8. #1103
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Хозяину, конечно, виднее. Быть может, есть другое объяснение.
  9. #1104
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    Начал "курить" тему... ))
    Не нашел, как лучше сделать анкера для растяжки станка...? Забить 4 уголка по 1,5 м, достаточно будет?
    Есть штатные анкера (короткие), их может лучше применить?
    Мачта Унжа с конусами, планируется подъём на 10 секций...
  10. #1105
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Зависит от грунта. Если песок - то якоря, если чернозем/глина - 1,5 м винтовые сваи (на трубу винтовой сваи штатные лебедки поставить можно).
    Уголка 50го явно мало будет, если грунт сложный.
  11. #1106
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    Грунт - да, чернозём примерно 0,8-1 м, ниже суглинок.
    Штатные лебедки для станка - это наверно лишнее?
    Да, станок установлен на ж/бетонный "кубик", где-то 80*80*100 см.
  12. #1107
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Забил 4 уголка на 40 или 50 примерно на 1,4-1,5 м. оттяжки с талрепами.
    Опорная плита станка лежит на грунте, так что нужны оттяжки лишь для
    удержания станка вертикально в процессе монтажа редуктора, антенны,
    и в начале подьема.
    Если станок закреплен на "кубике", наверное и оттяжки станка ни к чему?
    Разве что уголки забить, растянуть чисто для приличия.
  13. #1108
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    С чего это лучший вариант? И даже не думайте так делать. Представьте худший вариант, ураган, гроза. Молнией пережигает оттяжку. Ваша мачта сложится в ближайшем радиусе. У вас на участке. А секции стянутые болтами этого не позволит сделать. И эта колбаса грохнется , ну сами подумайте куда. Посмотрите по 4 сторонами куда достанет.
    Моя 10 лет стоит . Пережила все катаклизмы. Никогда секция не выскачет из конуса, Если она растянута.
    Либо секции гнуты, либо мачта не стоит строго вертикально. На глаз этого не определить.
    Я свою мачту равняю по строительному нивилиру. Брал у знакомого строителя. У меня мачта 30 метров. Луча хватает.
    Ночью надо пользоваться , что бы было видно луч. С начало ставите с одной стороны , луч по уголку, выровняли, потом переносите нивилир на 90 градусов ровняете другую сторону.
    Можно ещё раз перепроверить. Всё.
    Я всегда перед подъёмам мачты зачищаю конуса и смазываю литолом. Тогда секции не закусывает, садится всё ровно. И потом, когда нибудь, секции легко вытаскивать. Не при ржавеют.
    Если есть штатные шурупы , ставьте их. Нагрузка на них ни какая. Талрепами подрегулируете что бы станок был строго вертикально.
  14. #1109
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    А как правильно забить уголок? Под углом 45 градусов к станку (чтобы растяжка к уголку пришла под прямым углом)? Или вертикально?
    Одной полкой уголка в сторону станка?
    Или симметрично? Углом к станку? Или от станка?
  15. #1110
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Забивал почти вертикально с небольшим наклоном, чтобы уголок максимально погрузился
    в твердую глинистую почву, верхний слой почвы мягкий. Ребром одной полки к мачте, т.к.
    в полке отверстие под болт крепления серьги, за серьгу цепляется крюк талрепа.
    А как забить правильно, что-то не соображу. Наверное под наклоном плоскостью полки к оттяжке
    или симметрично острием уголка от оттяжки, чтобы острие не деформировало грунт под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось R9LI; 14.08.2020 в 11:41.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
