Страница 77 из 124 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1141
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    И ещё хочу сказать , отвечать не буду тем ( на форуме ), кто такое не делал и не собирается делать !
    При всём уважении, а зачем было писать, наверно ожидали похвальных отзывов. Если кто то так и делал, то наверняка у них своё конкретное исполнение, другой грунт, другая высота мачты, другая ветровая нагрузка и пр. Кстати бетон тоже бывает разный.
    Тема про мачту УНЖА, не знаю какой высоты будет ваша мачта и какая масса антенны, но с позиции механики при усилии на трубу (рычаг высотой около 2 м) в сторону мачты она будет стремится провернутся, во многом будет зависеть от свойств грунта, особенно весной. Масса бетона примерно 1,8-2,0 т. хорошо работает когда нагрузка была бы вверх, а так лучше бы эту трубу (рычаг) продолжить вгубь, в землю. В случае когда заглубление небольшое, логично делать оттяжку в противоположную сторону, как это делается в штатном креплении якоря с лебёдкой мачты УНЖА, об этом же написал и Евгений R2AA
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    ..... гайка с обратной стороны для фиксации страховочного троса.
    Можете не отвечать, это больше для других участников форума, Вы всё равно сделаете как вам хочется.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.10.2020 в 23:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #1142
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А что на Унже будет стоять?
    Какая антенна ?
    Я прикинул для 35м Унжи с 4 оттяжками (крепление на расстоянии 25 м) и антенной типа OB21-3 при 35 м/с нагрузка на оттяжках верхнего яруса будет около 4 кН
    Антенна с 14 м бумом - OB21-3 21 Element 3 Band | OptiBeam
  3. #1143
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Круто!
    И що это даёт,если не секрет ?
  4. #1144
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    4 кН это примерно 0,4 т, вроде бы немного, но это усилие через трос оттяжки к верхней части трубы (рычагу) длиной 2 м. Помним легендарную фразу товарища Архимеда - «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю», это и про чудесные свойства рычага.
  5. #1145
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    ну що был когда-то дядька архимед я слыхал.
    а вот що оттяжки служат для того щоб трубы гнуть первый раз слышу.
    а без оттяжек их загнуть нельзя ? вроде даже трубогибы говорят що существуют.
  6. #1146
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то речь шла о рычаге, читайте внимательно. Рычаг не гнётся, он перераспределяет нагрузку.
    Физика 7 класс.
  7. #1147
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Трубы - это ерунда. Вот недавно читал обьявление, продаются четыре анкера-шурупа,
    один из них "немного" погнут!
  8. #1148
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вообще то речь шла о рычаге, читайте внимательно. Рычаг не гнётся и перераспределяет нагрузку.
    вы человеческим языком можете разъяснить какое значение имеет весь этот расчёт и эта цифря ?
    про историю древней греции легенд не треба
  9. #1149
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В нашем случае он передаёт увеличенное усилие на фундамент в грунте. Как ведут себя фундаменты в разных грунтах, в разное время года думаю многим известно. Что бы лучше себе представить как поведёт себя закопанный куб бетона с 2-х метровым рычагом можно рассмотреть суглинок и песчаный грунт. Вся разница будет в том, что в песке это проявится больше, в суглинке меньше. С тов. Архимедом лучше дружить.
    По расчётам и тем 4 кН это к RA3WDK
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2020 в 09:12.
    Евгений.
  10. #1150
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Круто!
    Знание, какой трос применить и какая сила направлена по направлению к топу мачты. Можно сэкономить в материалах и трудозатратах.
    После определения этой силы идем в "Расчет выдергивающей нагрузки на сваю" и в зависимости от грунта подбираем нужную винтовую сваю ( можно для надежности умножить на 1,5)
    https://fundamentaya.ru/svai/ustrojs..._na_svayu.html
  11. #1151
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    список можете опубликовать кому многим известно ?
    ну вот болото есть. летом плюс 40, зимой минус 50.
    и как поведёт себя фундамент
  12. #1152
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопросы ради вопросов, как то несерьёзно. Даже без лицензии.
  13. #1153
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Знание, какой трос применить и какая сила направлена по направлению к топу мачты. Можно намного съэеономить в материалах и трудозатратах.
    а что, родные троса с лебёдками нельзя применять ?
    а вместо винтовой сваи можно вот такой фундамент делать ?
  14. #1154
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Можно !!! Если деньги некуда девать - то пожалуйста !
    Площадка в основании мачты для будущей беседки и барбекю ? Или может быть это основание для свободностоящей мачты - башни ? Но похоже на покрашенную в красный цвет Унжу.
    А родные троса с лебедками хорошо ставятся на винтовые сваи или анкера.
    Если , как Вы говорите, болото. То какая глубина промерзания этого болота ? Если фундамент под мачту трогать не будем - пусть будет так - то фундаменты под анкера надо продумать, так как пучнистый грунт при -50 поднимет анкер.
    Т.е. закладывать фундамент для анкера нужно ниже глубины промерзания грунта. Или все тот же якорь, который работает в сложных грунтах.
    Расчет якорей есть, ссылку на книгу могу дать.
  15. #1155
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Позволю себе прокомментировать.
    Вам можно, в принципе можно ещё больше залить бетона, если цель освоить как можно больше средства на строительных работах, ну или нежелания дружить с законами физики. А так у людей с их умением посчитать всегда есть стремление сделать тоже самое (в смысле надёжности) с меньшими затратами, как физическими так и финансовыми.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
