23.07.2019, 10:23 #1036High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Борис приветствую. На такой высоте, насколько острый угол у оттяжек?
Меня и интересовал по сути опыт установки а не теории. Значит всё ок. Есть просто ещё одна УНЖА2 но она под другую антенну уже определена.
23.07.2019, 10:40 #1037Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Пардон за поздний комментарый. При использовании зажимов типа DIN 741 они должны быть дополнительно подтянуты после того, как тросс нагружен на рабочую нагрузку в 20% от максимальной (т.е. стандартная рабочая нагрузка разтяжки мачты). Ссылку лень искать, когда-то был в курсах CERTEX (наверно ведущий поставщик троссов и пр. в ЕС). И даже должен быть составлен акт о выполнении данной процедуры, ибо в случии чего прораба ждет места не столь отдаленные.... Не обязательно (а иногда и не возможно) это делать при поднятой мачте, это можно сделать на земле предварительно натянув тросс.
А стоит и не падает много что... До поры до времени...Последний раз редактировалось RW3DY; 23.07.2019 в 11:03.
23.07.2019, 11:40 #1038Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
23.07.2019, 11:59 #1039
23.07.2019, 16:33 #1040Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Меньше угол - сильнее рабочее натяжение троса, выше нагрузка на ствол мачты и на якори. На Останкинской башне угол равен нулю, но это экстрим уже.
В городе есть несколько высоких мачт на миниатюрных крышах. Установлены по проекту со всеми экспертизами, но угол визуально очень мал. Такой расчет - инженерная задача.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.07.2019 в 16:38.
23.07.2019, 18:44 #1041Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Андрей, работает. Кстати, к написанному UA4NE и добавить практически нечего. Разве что подчеркнуть, что это ведь не единственный ярус. В качестве иллюстрации надёжности мачты установленной на такую высоту и таким образом, могу сказать, что однажды во время бури сломало редуктор П-12, а УНЖА-1 осталась стоять.
73, Борис.
24.07.2019, 08:23 #1042IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Уважаемые, посоветуйте:
При транспортировке из 6А в 3Т - уронил секцию и вогнул одно из ребер.
Кувалдой выпрямить назад или лучше забраковать секцию от греха подальше?
24.07.2019, 08:38 #1043
24.07.2019, 08:40 #1044QRP
- 10.06.2013
- Полысаево
- 64
- 30
- 33
- 260
Ничего страшного в такой деформации нет, можно аккуратно поправить кувалдой, а эту секцию смонтировать на самом верху мачты.
73! Фёдор (RV9UHB)
24.07.2019, 09:09 #1045
24.07.2019, 09:12 #1046Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Хочу поделиться с коллегами: вместо бетонирования под оттяжки УНЖИ, решили попробовать
на новой позиции ЗАКРУТИТЬ СВАИ под оттяжки первых мачт.
Длина - 2.5 метра, диаметр 76 мм.
Посмотрите короткое кино: https://youtu.be/kQK80Bpf_JY
ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО:
- Экономия бюджета: более, чем в два раза.
- Время: три часа "под ключ".
- Не нужны колья..
- Не нужно ждать, пока застынет бетон.
- Для владельцев с/х земель - конструкция НЕ "капитальная" (если появятся "вопросы")
- не уступает по надежности.
В закрученную сваю (после отрезания верхушки) вваривается втулка, верхняя часть которой
точно соответствует "набалдашнику" на стандартном коле.
На это место одевается штатная дифференциальная лебедка.
(единственная "сложность" - это заказать выточить этот переходник, но это примерно 2 тыс. руб)
В итоге, сваи гораздо быстрее и дешевле. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!Последний раз редактировалось R2AA; 24.07.2019 в 09:19.
Евгений R2AA
24.07.2019, 10:01 #1047IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
24.07.2019, 10:04 #1048Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,134
- 917
- 1761
Так же сделал и я в прошлом году, но свая на метр длиннее.
Высота над землей один метр, внутрь залит бетон и вставлена
арматура 12мм, вокруг сваи на 50см и в глубь тоже залит бетон.
Мачта самодельная как "Унжа" общая высота 13 метров над землей.
+ 3 метра "выход" труба 50мм после поворотки. Фото могу выложить
в августе после отпуска.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
24.07.2019, 10:38 #1049Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Последний раз редактировалось RW9USA; 24.07.2019 в 10:43.
73, Борис.
24.07.2019, 10:59 #1050
636Спасибо
