30.04.2019, 22:57 #1021Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для страховки, ..... значит всё же не доверяете своему заплетению.
Переубеждать никого не буду, из своего опыта - стальной трос 8 мм очень БУ от армейских мачт УНЖА, U-образные зажимы куплены китайские, для защиты от коррозии покрыты мовилем. При затягивании около сотни зажимов свернуть резьбу М6 смогли только у двух, закручивали шуруповёртом с максимальным усилием. И главное, обратите внимание как вогнут трос в месте контакта дужки зажима.
Данные оттяжки простояли 11 лет на трёх мачтах УНЖА (всего 24 оттяжки), за это время проблем не было, спали спокойно.
Для любителей страховаться от вибрации
, обратите внимание контрогаек на болтах нет, талрепы так же ни когда не контрили! Всё зелёное это от армейских мачт, красное самодельное.
Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2019 в 12:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.04.2019, 23:15 #1022Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
еще раз дам ссылку на страницу Игоря Уватенкова
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
практичный инструментарий сляпанный на коленке для заплетания троса ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.04.2019, 23:29 #1023Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Тут в теме был пример упавшей мачты по ПРИЧИНЕ , возможно этих U жимов !
Правда по памяти там ставили 2 , а не 3 шт.
Когда я их ( родных КИТАЙСКИХ шуруповертом затягивал , штук несколько сломалось ) Для троса D = 4mm .
Не надежный способ на сегодня .
НАДО ИСКАТЬ выход на старые совдеповские ...Последний раз редактировалось RN4W; 30.04.2019 в 23:49.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
01.05.2019, 11:51 #1024Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Привести примеры чего то сломавшегося можно сколько угодно, в том числе и у профессионалов. В данном случае дискуссия идёт как надёжнее закрепить конец стального каната.
Не надо быть большим специалистом что бы в литературе по монтажу мачтовых сооружений да и др. монтажных работ встретить разные способы крепления - опрессовкой гильзами, с помощью зажимов (разных конструкций!), плетения "гаши". Всё держит хорошо если сделано "с головой".
Каждый выбирает то, что ему лучше подходит и на что хватает средств, но плести "гашу", а потом на неё ставить U-образные зажимы (к которым вроде как нет доверия, ведь Китайские
) по моему лишне.
Про Китайское. Коллеги, Китай быстро развивается и качество продукции зависит не столько от того где сделано (как известно в настоящее время Китай это мировая фабрика по производству всего и разного качества!!!), а от того что вам предлагают наши продавцы и на сколько вам позволяет ваш кошелёк.Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2019 в 12:01.
Евгений.
01.05.2019, 14:13 #1025Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
01.05.2019, 14:55 #1026
01.05.2019, 16:41 #1027Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В наших магазинах "Метизы" ценник на крепёж отечественного производства примерно больше в два раза и обозначаются они не DIN, а ГОСТ.
Ещё раз, при правильном подходе к делу ничего не стоит устроить испытание Китайского троса, зажимов, талрепов и пр., а так же можно своей "гаши" с помощью подъёмного крана или тали и груза соответствующей массы (например ЖБ блока). При испытании обжима конца троса у изоляторов гильзами с помощью, пресса Алексей RV3MI нашёл даже разрывную машину (он писал об этом ранее) и провёл испытание, было бы желание.Евгений.
01.05.2019, 19:17 #1028Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Так проверено уж давно. Заплетенные ленивой гашей никогда не рвутся и не выскальзывают в месте плетения. Рвется только в неразделанной части. А из обжимов выскальзывают, если достаточно долго не делать дотяжку. Поэтому в доступных для ТО местах можно и зажимы, а изоляторы к которым доступа нет - только плетение.
02.05.2019, 13:01 #1029Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Интересно, откуда это взято, в литературе по монтажу антенно-мачтовых устройств подобного никогда не встречал.
Источник приведите пожалуйста.
На клубной станции зажимы на всех тросах (специально посчитал 360 шт) не подтягивали, а когда после 11 лет эксплуатации оттяжки сняли то необходимости в этом не обнаружил. Может у нас зажимы "не той системы"?
Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2019 в 13:35.
Евгений.
02.05.2019, 16:41 #1030Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
02.05.2019, 18:01 #1031High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Думал что все забросят стальные тросы и перейдут на стеклопластик (несущий оптический кабель), но...
05.05.2019, 09:33 #1032Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
09.05.2019, 12:07 #1033Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Сегодня ко мне приезжали Борис RW9USA и Геннадий UA9UR, привезли секции УНЖа. Прикольные номера на секциях (на всех), наши, радиолюбительские. 73! 88! Не, ну, а чё в праздник железяки не потаскать, килограмм 650
. Гена, Борис, здоровья
вам. С ПРАЗДНИКОМ!Блин,вот я старый пень, забыл о том, что ребятам ещё надо будет выгрузить килограмм 400 по прибытию домой.
Последний раз редактировалось UA8U; 09.05.2019 в 12:30.
23.07.2019, 09:06 #1034High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Здравствуйте, возник вопрос. Есть две мачты, УНЖА2 и УНЖА1. Есть две антенны 40м - 4эл на 24м буме и 20м, стек из двух 6эл по 20м бум. Учитывая что высота получается примерно одна, то что будет крепче для каждой? Вроде как УНЖА2 для 40м и автоматом первая на стеки, но.. высота для УНЖА1 под сорок метров критична, ещё и две антенны... Для сороковки УНЖА1? Но вес вроде как больше чем двух на двадцать. Дилемма...
23.07.2019, 10:09 #1035Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Игорь, тут можно только высказать своё субъективное мнение. Дело в том, что оба варианта жизнеспособны. Я бы на "первую" поставил 20-ку. Хотя она и 40-ку выдержит. Действительно малость смущать может только высота. Тут на "первой" стоит 4 на 40 плюс 6 на 20 с бумом тоже порядка 24 метра и ниже короткая 6 на 20 - 17 метров бум, но тоже с редуктором. С одной стороны сами антенны тяжёлые (на 40-ке элементы начинаются с 70,а на 20-ке с 42) ,с другой - высота только порядка 25 метров, опять же с третьей - это на крыше и, хоть оттяжки и под острым углом, "поведение" всей конструкции не вызывает никаких опасений ни в какую бурю. Про "вторую" и так всё ясно. Так что я бы поставил на "первую" 20-ку, но опять же это просто моё личное мнение.
P.S.Прямо сейчас занят сборкой и установкой на УНЖА1, на земле антенн на 10-15. Сверху 2 этажа по 24 метра, внизу 2 по 18. Планируется поднять на те же метров 40 и опасений как-то нет.73, Борис.
636Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
