16.08.2020, 12:16 #1126Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Уважаемый Евгений, я не нашел ничего о подьеме 10 секций без оттяжек. По умолчанию, считаю,
будет еще 2 яруса оттяжек. При том что фундамент заглублен, его обьема и веса достаточно для
монтажа редуктора и антенны над верхушкой станка. Конечно если редуктор П-18 и 4-5 эл. 40 м.
то станок растянуть перед монтажом не помешает, хуже не будет.
P.S. Пока сочинял, RA4HT добавил комментарий по оттяжкам.
To: RA4HT, любопытно, какая поворотка и антенна будет, если не секрет?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.08.2020, 12:16 #1127Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Там было упоминание про лебёдки, видимо я не так понял. Уверен что растяжка станка при подъёме мачты необходима во всех случаях, потом после натяжения основных оттяжек их можно в принципе снять.
По молодости (точнее по глупости) на клубной станции поднимали мачту из 8 секций с редуктором П-12 и HB9CV на 7 МГц без лебёдок н крыше 10 этажного здания. С возрастом пришло понимание что любительство в этом деле пагубно суровыми последствиями, сейчас такого ни когда делать бы не стал и другим не советую.Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2020 в 12:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.08.2020, 13:17 #1128
Пока ещё не определился... Возможен перенос антенн из городского шэка (3 эл. 20, 4 эл. 15 и 5 эл. 10м яги), либо буду строить независимо, типа 3 эл. 30, и побольше - на 17 и 12 м?
Редуктор предположительно от П-10.
А на первое время - без антенн и редуктора запитать как вертикал на НЧ бэнды.Александр RA4HT
16.08.2020, 18:53 #1129Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1765
Винтовая свая 76 длина 2.7 метра.
Сначала буром 40-50см на 50см, потом вторым 30см и вкрутили метр от земли.
Все залито бетоном и труба тоже. Унжа 12 метров.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
09.10.2020, 20:44 #1130Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Оживить , чель тему ... Завтра хочу ( но не знаю получится или нет ) подготовить под заливку 1 куба еще две ямки . Вернее ямки готовы 1х1х1 м . И арматура загружена
и сам столб анкерный стоит . Надо ПРОСТО связать столб с арматурой , чтобы при заливке не ушел , как у CN2R
Фото позже ...
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
09.10.2020, 21:26 #1131High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
09.10.2020, 22:01 #1132Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
09.10.2020, 23:08 #1133Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1765
10.10.2020, 12:18 #1134
10.10.2020, 18:00 #1135Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
10.10.2020, 18:33 #1136Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
10.10.2020, 20:16 #1137Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Пару центов.
Искренне советую не тратить деньги на бетонирование!!!
Не спасет, если "что".... конечно, если только не 4-6 кубов там.
По физике процесса рычаг (при 40 метровой мачте) - слишком большой.
Обычные винтовые сваи, 76-89, закручиваются на 2 метра , 50 см "торчит".
Важно, чтобы закручивали с минимальным бурением до того.
СтоЯт, как вкопаные.
По деньгам - НЕБО и ЗЕМЛЯ, в разы дешевле и быстрее.
Верхушка сваи отрезается, засыпка пескосмеь не до верха, вставляется переходник,
у которого верхушка повторяет "набалдашник" фирменного УНЖ-ового кола для одевания
лебедки. Переходник обваривается.
Ниже на сваю приваривается "гребенка" для оттяжек нижнего яруса + гайка с обратной стороны
для фиксации страховочного троса.
Как-то так.Евгений R2AA
10.10.2020, 21:13 #1138High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
100% так подтверждаю. 8 лет по такой схеме все собрано. Расчеты делал все получалось с большим запасом.
TO: RN4W
У меня уже один радиолюбитель брал отбойный молоток в попытке убрать то что залили, на сколько я знаю получилось плохо
Но как говорится хозяин барин.
С соседями вопросы у всех есть, мне сильно помогло заключение санэпидемнадзора или типа того не помню уже, могу посмотреть если интересно. Приезжали делали измерения и тд. Выдали солидный документ с печатями у кучей фотографий.ex. UB4HAP
10.10.2020, 21:30 #1139Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
10.10.2020, 21:35 #1140Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Дело давнее, хотел подобное сделать, есть какие-то сваи, у которых внутр. диаметр равен диаметру верхушки шурупа под лебедку.
Так что вместо переходника можно затолкать вовнутрь сваи трубу нужного диаметра, выступающую на высоту для посадки лебедки.
В этом случае не потребуется мудрить с переходником. Но удалось шурупов найти даже с запасом и бесплатно, идею не реализовал.
P.S. Вопрос покупки винтовых наконечников и нужного диаметра труб к ним тоже рассматривал.Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2020 в 21:40.
636Спасибо
