14.05.2021, 15:32 #1231Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Она действительно длинее обычной, я её с трудом вставил в станок.
Не помню, надо посмотреть. У меня эта секция не является крайней, соответственно она растягивается оттяжками, там стоит ещё одна на которую установлен редуктор П-12. Вот такая, 1,5м. Уголок как у секции от УНЖа-2.
Следует читать: не растягивается оттяжками. Торопился.
14.05.2021, 16:05 #1232
14.05.2021, 23:06 #1233Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
16.05.2021, 09:26 #1234Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
Насчет труб для установки лебедок. Анкера у меня из кусков рельс, Т-образные,примерно по 1,5 м .Заказывал круглые стойки,часть которых срезана по оси наполовину.Эта часть крепится к анкеру,сверху устанавливается лебедка.После подъема через скобы в анкере крепятся основные оттяжки с изоляторами и
талрепами. Лебедки вместе со стойками можно снять,чтобы не ржавели.
73 Юрий
29.05.2021, 16:15 #1235Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,690
- 1253
- 368
Вопрос: Ставлю мачту М-250.Имеются две антенны AD2334 и AD223W.Подготовил трубостойку 3м. из Д16Т,две трубы 60мм и 55мм,труба в трубе.Разнос между антеннами 2м.,больше не получается из за длины труб.И что то стало не по себе,всё таки 25кг у 223й,выдержит ли трубостойка.Два варианта-Ждать более лёгкую двухдиапазонную антенну,заказать ещё одну трубу 50мм.Есть третий вариант-рискнуть и поставить.
29.05.2021, 17:29 #1236Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
29.05.2021, 18:52 #1237Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Иван, есть четвертый вариант ))
Обращаетесь к Александру UD4FD и заказываете поворотную секцию к М-250.
У меня на такой мачте разнос между антеннами 5 метров , верхняя антенна около 40 кг. , бум 8.5м , длинный элемент 11. 6
Нижняя антенна такая же.
Вращаемый стэк.
Поворотка 2800
Я бы разнес и до 7 метров, но очень ограниченное у меня место под оттяжки - угол около 20 гр. и на три стороны.
зы: сейчас жду заказ от Александра - переделанную верхнюю секцию унжи первой под поворотную секцию M-300 с разносом 4 метра с его мощным редуктором.Последний раз редактировалось RM2A; 29.05.2021 в 19:00.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.05.2021, 20:15 #1238Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,690
- 1253
- 368
G-2800.На мачте два опорных подшипника,самодельные на советских подшипниках.
Да я пока буду собирать всё снова,лето закончится.Это надо было делать,когда у Саши мачту заказывал.Теперь даже не знаю.На верхней антенне могу только траверсу растянуть,есть там выход 55 трубы 70см.Когда мачту заказывал,то планировалась одна антенна SAY 4-12,но товарищ продавал две новые антенны,грех было отказываться.Я уже думал махнуть на эти 10MHz.
С этим у меня всё нормально,четыре стороны и квадрат 23м на 23м.
Вот я и подумал,заказать у RA1ALA,Миша быстро высылает.
29.05.2021, 22:07 #1239Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
ну и я сначала заказал мачту, поэксплуатировал ее 2 года, потом дозаказал поворотную секцию ))Это надо было делать,когда у Саши мачту заказывал
ну а если с оттяжками нет проблем , то и разнос можно побольше сделать - метра под 4 или 573! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.05.2021, 12:29 #1240
30.05.2021, 13:01 #1241
30.05.2021, 14:06 #1242Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
01.06.2021, 15:55 #1243Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,690
- 1253
- 368
Заказал две трубы,50 и 45мм.Теперь толщина стенки 8мм будет,я думаю выдержит.А если что,то добавим ещё и 40мм.Для сборки верхней антенны присмотрел лестницу-стремянку 4м. и 3 секции.Общая 12м.,в хозяйстве потом сгодится.Верхний ярус оттяжек из троса 7мм(ГОСТ),средний 6мм(ГОСТ),станок 6мм,этот проварил в пушечном сале,что бы нитки в середине не набирали воду и не гнил потом трос.В ГОСТОВСКОМ тросе середина пластмассовая и на вид он темнее,чем в продаже блестящие.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 01.06.2021 в 16:01.
01.06.2021, 19:35 #1244Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
01.06.2021, 20:10 #1245
636Спасибо
