Страница 89 из 124 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1321
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Может у кого есть документация на мачту УНЖа, буду признателен. Типа вот такой (это на УНЖа-2).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1484).png
ID:	327162 P.S. меня интересуют несколько страниц (фото) из этой документации.
  2. #1322
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем спасибо за советы. Решение нашел на форуме VE3KF. Поворотку буду размещать внутри дополнительной фермы.
    Владимир, R4II
  3. #1323
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Когда то выкладывали фото П10 установленную в корзине.
    Может UA9OC?
  4. #1324
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    Подскажите как установить редуктор без этого переходника или может у кого-нибудь есть в наличии
    Если редуктор не половинить, что на мой взгляд извращение, внутри корзины всё равно надо будет его как то крепить. Данный редуктор сконструирован для своих нагрузок, если его не перегружать массивными антеннами (по сравнению с массой антенны от РЛС) то он несмотря на свой почтенный возраст прослужит долго. При несоблюдении этого фактора ломается основание или срезает шпонку на главном валу.
    В своё время делал переходник для редуктора П-10 на мачту УНЖА, для этого выточил из стали цилиндр входящий внутрь основания редуктора. Этот цилиндр приварил в центре плиты 300 на 300 мм из 10 мм стали, на него и ставится редуктор. Фланец редуктора крепится к плите 4 болтами М8, правильными болтами. По углам плиты в отверстия закрутил болты входящие в отверстия секции мачты, при возможности можно выточить "пальцы" как у секции. У мачты с конусным креплением всё сложнее, нужна переходная секция.
  5. #1325
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    R3MM:
    выточил из стали цилиндр входящий внутрь основания редуктора. Этот цилиндр приварил в центре плиты 300 на 300 мм из 10 мм стали,(c)
    Несколько лет назад так планировал ставить П-10 на Чинару. Но дополнительно за фланец крепления собственно редуктора к блоку
    сельсинов притянуть шпильками к плите чтобы уменьшить боковые нагрузки на нижний фланец блока сельсинов.
    R3MM:
    У мачты с конусным креплением всё сложнее, нужна переходная секция. (с)
    Имеется конусная секция, прежний владелец срезал верхний конус, вместо него приварил пластину 300 х 300
    чтобы непосредственно на пластину установить редуктор YAESU. Думаю, не лучший вариант...
  6. #1326
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Может UA9OC?
    Нет. Если из UA9O, то скорее всего, это Юрий, UA9OF
  7. #1327
    04.02.2015
    285
    708
    933
    у меня есть.
  8. #1328
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Сергей, привет. Выложи здесь, думаю, даже уверен в том, что многим будет интересно. Либо готов получить любым путём.
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    https://forum.qrz.ru/C:\Users\Пользователь\Downloads\IMG_2725.MOV
    Не открывается.
  9. #1329
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Не открывается.
    Инструкция на бумажном носителе...
    скоростное закручивание шурупов....
  10. #1330
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Вот такие моменты для меня очень важные. Этого вполне будет достаточно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1485).png
Название:	Снимок экрана (1486).png
Название:	Снимок экрана (1488).png
Название:	Снимок экрана (1489).png
Название:	Снимок экрана (1490).png
    Эти данные на мачту УНЖа-2, нужны на УНЖа-1.
  11. #1331
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    То R9LI & R3MM.
    Добрый вечер, коллеги! Большую антенну на П-10 и так нельзя ставить (на форумах встречал лишь укороченные 3 эл. на 40), хотя, естественный рычаг, приложенный к фланцу, умозрительно вызывает опасения и для такой антенны. Если ВЧ-переход не используется, то на основе П-10 и секции Унжи лучше и не придумать редуктор с "разгрузочным" подшипником. Если бы у меня не было П-12, то я бы этому и отдал предпочтение.
    Последний раз редактировалось UA6CN; 07.08.2022 в 23:20.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
  12. #1332
    15.11.2018
    77
    30
    22
    109_12.zip,unza_doc.zip. Может быть это?
    Мачта ЧИНАРА.rar или это.
  13. #1333
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Цитата Сообщение от UN7TW Посмотреть сообщение
    Может быть это?
    Посмотрите, пож-та, личные сообщения.
  14. #1334
    11.05.2011
    291
    167
    515
ID:	327256 Верхнее колено мачты П10 с редуктором
    Верхняя часть ровная к ней приварен круглый пятак который входит во внутрь нижней части редуктора и не дает смещаться в сторону, специальные шпильки входящие в нижний торец редуктора гаечками прижимается редуктор к верхнему колену.
  15. #1335
    04.02.2015
    285
    708
    933
Название:	WhatsApp Image 2022-08-09 at 00.49.44.jpeg
ID:	327264 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-08-09 at 00.50.14.jpeg
ID:	327265 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-08-09 at 00.49.59.jpeg
ID:	327266 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-08-09 at 00.50.25.jpeg
ID:	327267 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-08-09 at 00.59.23.jpeg
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
