Страница 99 из 124 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1471
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,676
    5068
    5891
    Всем спасибо за советы и консультации. Проблема решена с помощью болгарки, разрезали гайку. С другими секциями проблем вообще не было, гайки открутились рожковым ключом на 41 и кусочком трубки длиной 30 см в качестве рычага, даже не пришлось брызгать WD-ку.
  2. #1472
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    сменил каретку , которая стояла пришлось разобрать ,что бы вытащить трос , а которую менял вставил чуть отогнув защиту.
  3. #1473
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Василий, привет!
    Лебедку разобрал, фото прилагаю уже разобранную.
    Надо было снять на видео, лоханулся.
    Оказалось все просто. Если интересно могу рассказать подробно.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1474
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Перечитывать не надо, надо просто выйти на улицу и посмотреть куда там можно залезть газовым ключом.
    Саша, на заметку, использую самодельный торцевой ключ, который сделал давно и на скорую руку. Взял кусок цельнотянутой 51 мм. трубы, вставил гайку накрученную на болт и осадил кувалдой по форме гайки. Насколько помню, всё делал "на холодную". Затем просверлил пару сквозных отверстий на разном расстоянии от торца и под разными углами. В них вставляешь рычаг и вперёд! Дёшево и работа по изготовлению такого ключа займёт минут 15.
  5. #1475
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Всем привет! В интернете встречаются разные варианты кустарного исполнения хомутов для Унжи. Хочу поделиться наработкой. Ранее делал хомуты из швеллера П-8, очень надёжные получились, но как мне показалось, избыточно; очень тяжёлые. В этот раз сделал из швеллера П-6.5 (полка 65 мм) - значительно легче, ровно настолько, чтобы удобно было держать рукой на весу при монтаже. Крепёжные отверстие 17 мм под болт М16, отверстие под скобу такелажную 21 мм. Отверстия в боковине швеллера под стальные полоски от соскальзывания хомута вниз.
  6. #1476
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, каковы размеры направляющих роликов в станке Унжи.
  7. #1477
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Вы имеете ввиду которые стоят на каретке или на самом станке уточните псе
  8. #1478
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    На самом станке.
  9. #1479
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    диаметр 35 мм толщина 8мм диаметр отверстия 10 мм, выточены из пластинки толщиной 10 мм
ID:	328996 Заменил в станке каретку под секции со штырями и оказалось не могу вставить вторую стандартную секцию в станок . Когда сравнил размеры станков то этот станок на 180 мм короче . Станок в хорошем состоянии. Укоротить секции на 180 мм довольно сложно при сварке будут перекосы обязательно как ни старайся. Самый простой совет вырезать прямоугольник в основании по размеру секции и заглубить в землю но мне он не очень нравится . Может кто то сталкивался с такой проблемой и как ее решили Вы ? Может кто даст ценный совет. Секций у меня достаточно .
    Спасибо!
  10. #1480
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Гораздо проще удлинить станок. Болгарка, сварочный аппарат и полтора метра уголка. Уголок можно взять, разрезав одну секцию.
  11. #1481
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    ''Самый простой совет вырезать прямоугольник в основании по размеру секции и заглубить в землю но мне он не очень нравится ''
    Оптимальное решение. я в каретке срезал конус, приварил кусочки труб, по углам в размеры, и все получилось.
  12. #1482
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    У меня станок на 180 мм меньше по высоте а каретки есть на конус и со штырями в наличии сейчас стоит под секции со штырями но увы первую секцию вставляю подымаю ставлю на стопора а вторая секция уже никак не входит по высоте. Думаю сварить из швеллера 180 мм проставку под станок полками наружу внутри будет квадрат по размеру станка и каретка будет ходить свободно внутри. Прихвачу ее ( проставку ) на сварку к станку и к основанию.Каретка опустится на 180мм ниже и стандартная секция войдет. Надежность конструкции сильно не пострадает при такой модернизации думаю.
  13. #1483
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Так конус и имеет высоту, которая мешает, еще раз, срезать конус и установить каретку на место, взамен сейчас установленной.
  14. #1484
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    у Унжи бывают разные по высоте станки? просто знать на будущее...
  15. #1485
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Вы не поняли. У Унжи и Чинары высота станков разная. Да и "полезная" высота секций Чинары на те самые 17-18 см. больше, чем у Унжи.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
