Страница 92 из 124 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1366
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
    Учитывая стоимость винтов для свай и отсутствие механизированных устройств для закручивания не дешевле...
    крутить вручную...
    Лучше ямку выкопать и сделать якорь из железобетона - всё есть.
  2. #1367
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Я к ж-бетонному забору прикрутил. Участок маленький, поэтому, забор - это максимально удалённые точки крепления оттяжек. Крепление в грунт - это по определению полевые временные условия. Да и никакое тромбование не заменит материковой грунт.
  3. #1368
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    отсутствие механизированных устройств для закручивания (с)
    Штопоры под лебедки отнюдь не в болото крутил вручную не один и не два, поболее.
    Лом, труба и еще один лом плюс нехитрые магические заклинания... А вместо штатных
    якорей чтобы не заморачиваться земляными и прочими работами с бетоном - заколотил
    уголки. Цена винтовых свай и винтовых наконечников для самоделок - другой вопрос...
  4. #1369
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цена самодельных свай получается копеечная. В качестве якорей только их и использую. Вот на неделе в планах закрутить 20 штук (12 шурупов и 8 якорей). При наличии штатного сваекрута, задача для двух человек вполне решаемая.
    Кстати, Саша - UA8U, двухскоростная лебёдка станка весит, насколько помню, чуть менее 35 кг.
  5. #1370
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    а я вот насколько помню такая лебёдка стоит не на станке от Унжи Р-404, а на станке от мачты П-12.
    который по весу поболее станка Унжи.
  6. #1371
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    В чём их отличие?
  7. #1372
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня на Чинаре уж не помню что к чему, но выходят два четырехгранника для сьемной ручки-
    крутилки и есть рычаг кажется на три положения, а может и два...
    Не поленился, сходил глянул. Три положения: замедл. - стоп - ускор. На конусной Унже такая же.
  8. #1373
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    В чём их отличие?
    Станок П-12 не под конусные секции и телега для подъёма секций у него мощнее.
    Лебёдка здоровее в 2 раза.
    Ибо антенна П-12 всё-таки несколько поздоровее той тарелки диаметром метр с хвостиком, что на Р-404.
    Да и редуктор несколько поздоровее. Раз в несколько
    Ну и что ?
    Я тоже прилеплял пару раз на Унжу от Р-404 лебёдку от П-12.
    Если память не изменяет одна из таких позднее ушла к RO9O.
  9. #1374
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Конусная Унжа от комплекта Р-414, Чинара от Спрута. Обе от авиаторов,
    их новыми устанавливали и эксплуатировали в аэропорту мои товарищи.
  10. #1375
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Всегда считал, что конусные секции это УНЖа-1. Чинара это секции с "пальцами".
    Я в курсе. Были и те и другие, и сейчас есть.
  11. #1376
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Чинара у меня конечно с "пальцами", только модификация под антенную систему "Спрута".
    А конусную Унжу друзья в авиации почему-то называли "Сосна", при том, что "Сосна" - это
    трехгранная трехсекционная телескопическая мачта для мобильных вариантов релеек.
  12. #1377
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Василий, это я писал Юрию.
  13. #1378
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вы желаете сказать что секции на П-8 и П-10 были конусные ?
    Ну а я новыми на работу у вояк получал 6 комплектов Р-404. С ДХ. Лично.
    Релейки выкинули, мачты использовали.
    После развала союза 3 из них оказались у меня
  14. #1379
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Юрий, могу лишь предположить. Мачты для более новых Р-414 комплектовались 2-х скоростными лебедками.
  15. #1380
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Двухскоростная стоит на П-12М и секциями 300 мм, а односкоростная (около 40 кг без мотора) стоит на П-12НП и секциями 400 мм.
    Ну и что ?
    На фото П-12НП, но редуктор (не лебедка) стоит от П-12М, у которого посадочные размеры идентичны, надо только посадочные пальцы развернуть на 180 градусов, потому что на "НП" выемки в них расположены наружу, а у "М" - внутрь.
    Последний раз редактировалось UA6CN; 16.08.2022 в 00:40.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
