Учитывая стоимость винтов для свай и отсутствие механизированных устройств для закручивания не дешевле...
крутить вручную...
Лучше ямку выкопать и сделать якорь из железобетона - всё есть.
крутить вручную...
отсутствие механизированных устройств для закручивания (с)
Штопоры под лебедки отнюдь не в болото крутил вручную не один и не два, поболее.
Лом, труба и еще один лом плюс нехитрые магические заклинания... А вместо штатных
якорей чтобы не заморачиваться земляными и прочими работами с бетоном - заколотил
уголки. Цена винтовых свай и винтовых наконечников для самоделок - другой вопрос...
Цена самодельных свай получается копеечная. В качестве якорей только их и использую. Вот на неделе в планах закрутить 20 штук (12 шурупов и 8 якорей). При наличии штатного сваекрута, задача для двух человек вполне решаемая.
Кстати, Саша - UA8U, двухскоростная лебёдка станка весит, насколько помню, чуть менее 35 кг.
Станок П-12 не под конусные секции и телега для подъёма секций у него мощнее.
Лебёдка здоровее в 2 раза.
Ибо антенна П-12 всё-таки несколько поздоровее той тарелки диаметром метр с хвостиком, что на Р-404.
Да и редуктор несколько поздоровее. Раз в несколько
Ну и что ?
Я тоже прилеплял пару раз на Унжу от Р-404 лебёдку от П-12.
Если память не изменяет одна из таких позднее ушла к RO9O.
Вы желаете сказать что секции на П-8 и П-10 были конусные ?
Вложение 327414
Ну а я новыми на работу у вояк получал 6 комплектов Р-404. С ДХ. Лично.
Релейки выкинули, мачты использовали.
После развала союза 3 из них оказались у меня
Двухскоростная стоит на П-12М и секциями 300 мм, а односкоростная (около 40 кг без мотора) стоит на П-12НП и секциями 400 мм.
На фото П-12НП, но редуктор (не лебедка) стоит от П-12М, у которого посадочные размеры идентичны, надо только посадочные пальцы развернуть на 180 градусов, потому что на "НП" выемки в них расположены наружу, а у "М" - внутрь.
Вложение 327428
