Год назад покупал УНЖА-1, в документах транспортной компании вес станка с кареткой и лебедкой был указан 170кг.
Да, это близко к истине. Может даже абсолютно точно.
Возил, в огороде два стоят. Но на тот период вес меня не интересовал, от слова вообще. А вот сейчас, актуален.
Ага, ещё плюс 16-ть роликов, + 2 шкива, + конус, + укосины.
строка 1 - ящик с мелочовкой, оттяжки станка, швеллера, болты, гайки....------чистый вес 43 кг
строка 2 - станок чистый вес 102 кг
строка 3 - секции по 40 кг
строка 4 секции по 42 кг
строка 5 лебёдки оттяжек 8 штук
строка 6 - плита и 4 диска
строка 7 - анкеры 8 штук
строка 8 - лестница монтажная
строка 9 -монтажные шштучки, ключ трещётка, циатим,краска и т.д.
Вот товарищ взвешивал Унжу для продажи по цене лома:
Секция " УНЖа-1" - конус, вес 43 кг. Станок без лебёдки подъёмника, но с кареткой - 85 кг = 2210 р.
5 секций по 43 кг х 26 = 5590 р.
Продам станок с лебёдкой и секции УНЖИ - Страница 1
Мы делаем проще. Закручиваем еще один шуруп как якорь (или забиваем 1 м уголка типа 50х50 или 60х60) и стягиваем оцинкованной проволокой (как деревянные столбы к пасынкам прикручивают).
Вложение 327377
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какое масло заливать в лебедки ЛТ-2? Судя по клапанам, лебедки шприцуются густой смазкой, типа, литола, к тому же, сегодня я залил в район червяка уайтспирит и при определённом положении лебедки он вытек через подшипник одного из барабанов. Однако, некоторые ребята на форумах пишут, что заливают машинное масло.
(или забиваем 1 м уголка типа 50х50 или 60х60) и стягиваем (c)
Забивал 1,4-1,5 м. уголок 60 или 70 и талреп за неимением нормальной проволоки.
[QUOTE=RT8U;1896879]Мы делаем проще. Закручиваем еще один шуруп как якорь (или забиваем 1 м уголка типа 50х50 или 60х60) и стягиваем оцинкованной проволокой (как деревянные столбы к пасынкам прикручивают).
У меня пока так и есть, по 2 уголка 50х50 по 70 см. Высота мачты пока 15 м.
Но местами болото, когда сильные ветра понемногу всё это расшатывает и вытягивает, поэтому нужно что-то посерьёзней. В низине нужно заменить якорем не меньше штатного. Его размеры рассчитаны в отличии от уголка.
Спасибо!
